sat1 |
28.6.2010, 12:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
Подскажите пожалуйста ! 3.1 дизель на холодную и в мороз и и летом заводится с пол оборота и сразу с первого раза чуть стартер провернул и ровненько !
как только прогрелся заводится не с первого раза а со второго ! топливо посмотрел не уходит сухо везде! не завоздушивается шланги полные топлива поставил прозрачные что б видно было ! свечи в порядке датчик температуры свечей работает ! проверил ! фильтр новый ! шланги все перепроверил все поджал ! стартер крутит быстро акум новый 100ампер! Мотор тянет отлично топливо в норме жрет ровно работает все без проблем ! Почему на горячую плохо заводится ! Остынет заводится с пол оборота ! Может на горячую тоже свечи должны работать лампочка свечей на горячем моторе сразу тухнет ! температура в норме от 80 до 95 градусов тосола ! или это насос где воздуха подхватывает ! Кто знает скажите пожалуйста ! Сообщение отредактировал sat1 - 28.6.2010, 12:47 |
Felix |
29.6.2010, 5:12
Очень вдумчиво читать с первой страницы - http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919
fire |
29.6.2010, 9:49
sat1, когда-то читал, что подобные симптомы похожи на уставшую плунжерную пару в ТНВД.
диагностируется путем поливания горячего насоса холодной водой. если после этого сразу заводится - ремонт насоса с заменой плунжерной пары. объясняется это увеличенем зазоров в насосе на горячую и большей текучестью горячего топлива. следовательно, для создания необходимого давления нужно больше оборотов сделать. сам таким не занимался - не было пациента, только читал рассказы. |
sat1 |
29.6.2010, 15:54
sat1, когда-то читал, что подобные симптомы похожи на уставшую плунжерную пару в ТНВД. диагностируется путем поливания горячего насоса холодной водой. если после этого сразу заводится - ремонт насоса с заменой плунжерной пары. объясняется это увеличенем зазоров в насосе на горячую и большей текучестью горячего топлива. следовательно, для создания необходимого давления нужно больше оборотов сделать. сам таким не занимался - не было пациента, только читал рассказы. узнавал если пара накрылась то нет тяги не нормальной работы мотора нет ! он бы тупил особенно на горячую ! давления падало и соответственно и на форсунках он просто кол басило мотор ! мне кажется из за свечей попробую принудительно подать плюс на свечи и проверю старт ! перелопатил всю ссылку моего случая не нашел ! |
ЗАИ ТЛК 100 |
29.6.2010, 19:55
Fire дело говорит, Пробуй тему с холодной водой. Положи тряпку на насос, как только не запустится на горячую поливай водой. Если после этой процедуры двигатель сразу пускается значит предстоит дорога к спецу по топливной аппаратуре. Свечи накала здесь не причем. Я на Патруле это уже проходил.
sat1 |
2.7.2010, 16:10
сделал как сказали даже снял генератор помыл весь насос был жирный похоже от солярки но не сильно ! стряпкой и без тряпки лил холодную воду на насос изменений не каких это происходит как ему вздумывается иногда и сразу заводится ! может на горячую где то подсос воздуха !
Грибы |
9.7.2010, 21:17
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
сделал как сказали даже снял генератор помыл весь насос был жирный похоже от солярки но не сильно ! стряпкой и без тряпки лил холодную воду на насос изменений не каких это происходит как ему вздумывается иногда и сразу заводится ! может на горячую где то подсос воздуха ! Попробуйте с педалью газа запустить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 16:52 |
