> АКПП помогите понять..., TL100, 2000г. бензинка
mac
сообщение 30.6.2010, 22:36
Пользователь №: 12768
Друзья! Помогите разобраться, дело вот в чем, завожу машину, нажимаю тормоз, включаю режим R или D и чувствуется толчок где-то спереди не сильный, но ощутимый, масло недавно сменено, подушки вроде тоже живые, что это? Так и должно быть, владею машинкой всего 3 месяца. Говорят редуктор?
сообщение 30.6.2010, 23:12
mac, посмотрите тут. Если "оно", Вашу тему перенесу туда.
mac
сообщение 1.7.2010, 6:17
Но почему только во время включения скорости, в движении тишина и покой?
mac
сообщение 1.7.2010, 21:47
Еще заметил, если сильно нажимать тормоз, то не такой сильный толчок
Gazelist
сообщение 1.7.2010, 22:58
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Это так устроина трансмиссия,во время включения передачи происходит выборка всех люфтов,которые есть в авто,вот Вы и чуствуете рывки!
Вылечить это практически не реально,просто предётся перетряхнуть всю ходовку,но не на долго,потом опять появятся люфты и сного начнётся!
А Вы не пробывали открыть окно и послушать,у меня было тоже самое,дело оказалось в сильно изношенных шрузах,заменил и рывки и стуки стали намного меньше!
Откройте окно и по переключайте селектор с драйва на задную,если есть отчётливый металлический звук со стороны передней ступицы,то это Вам на замену наружних шрузов,а если нет,то можно и забить,потому как лечение выйдет в очень круглую сумму!
mac
сообщение 2.7.2010, 11:20
Спасибо за совет! Надо послушать, и забить, как Вы сказали......
Agaeff
сообщение 2.7.2010, 11:40
Из: Красноярский край, г. Ачинск
Пользователь №: 12578
Похожая проблема в 80ке. Включаю "D" - типа рывок или стук, включаю "R" - тот же удар, но наамного тише.
Gazelist
сообщение 2.7.2010, 13:13
Из: Москва СВАО
Господа,Вы совсем забываете про возраст и пробег машин,просто происходит выборка суммарного люфта,люфт межосевого дифа,люфты в крестовинах и фланцах карданов,люфты переднего и заднего редуктора,люфты во фланчах ступиц и шрузов,а также луфт в АКПП,вот Вы и получаете толчки и удары!
Если этим заморочится,то сами прикиньте во сколько вам это вылезет,но это опять не на долго!
Так что ищите самые критические неисправности и устраняйте,удары станут намного меньше,а на остальное просто ЗАБЕЙТЕ!
mac
сообщение 2.7.2010, 16:42
Что мы и сделали! ЗАБИЛИ!!!
Agaeff
сообщение 3.7.2010, 15:22
+1 ))
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:49
