> Замена тормозной жидкости. Правильно и по уму!, Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD
YASSKYLIGHT
сообщение 24.6.2010, 19:12
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Собственно..
Как правильно заменить тормозную жидкость?
Ну и прокачать, если что. Хотя это тоже самое.
sashamak
сообщение 24.6.2010, 22:53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
я так понимаю, что будете сами менять, т е временем будете располагать, поэтому лучше ничего не прокачивать.
Понадобится 2 литра DOT4.
Обязательно снимите тормозной бачок и хорошенько его промойте. Откручиваете штуцера и пусть старая тормозуха выходит самотеком. А когда из штуцеров пойдет новая ( а это сразу по светленькому цвету видно будет) -закручивайте. подлейте в бачок еще до положенного уровня. Вот так самотеком и пролили новую, примерно 1,8-1,9 литра ее и уйдет. И справляется всего один человек.
У меня делалось именно так совмещая еще с какими-то работами, это за часа 4-5.
sashamak
сообщение 27.6.2010, 13:29
Из: Беларусь, Минск
Просмотрел свой предыдущий пост- может не совсем понятный он получился. Подкорректирую:
Обязательно снимите тормозной бачок и хорошенько его промойте. Вставьте бачок на место.Заливайте новую тормозуху. Откручиваете штуцера и пусть старая тормозуха выходит самотеком. В бачок по мере ухода подливайте новую. А когда из штуцеров пойдет новая ( это сразу по светленькому цвету видно будет) -закручивайте. подлейте в бачок еще до положенного уровня.
YASSKYLIGHT
сообщение 27.6.2010, 17:40
Из: Riga, LV
Я всё понял. Спасибо!
Примерно так всё и сделал, только частично прокачивал педалью.
Проблему составили только задние штуцера (или как их правильно назвать?) Что бы их отпустить пришлось поволноваться, дабы не свернуть грани. Вот думаю, чем их можно заменить, желательно с большим посадочным местом под ключ. (Иначе задний левый думаю уже не открутить, когда закиснет.)
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 27.6.2010, 17:41
YASSKYLIGHT
сообщение 28.6.2010, 9:58
Из: Riga, LV
Только не совсем понял, как бюджетно снять бачок. По инструкции там специальный инструмент, а отвёрткой ковырять, как то не впечатлило.
Как снимаете?
Bammbus
сообщение 28.6.2010, 15:36
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
берещь 2 спицы миллимиетра 2-3толщиной или что-то еще жесткопроволочное. гнешь буквой Г, запихиваешь между корпусом мастер цилиндра и пластиковыми ушами, которые собственно и держат бачек на мастер цилиндре. по картинкам в мануале видно. Так снимали на моей, без проблем
Toxa S80
сообщение 29.6.2010, 11:45
Пользователь №: 11166
оффтоп
а что такое МАСТЕР цилиндр ??? 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif
Artery
сообщение 30.6.2010, 11:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Toxa S80 @ 29.6.2010, 12:45) *
оффтоп
Слово "мастер" смешное? 013_shock.gif Ну тогда наверно "главный" цилиндр, или тоже смешно? Не придирайся к словам, все поняли о чём речь...
Bammbus
сообщение 30.6.2010, 21:14
Из: Латвия
Toxa S80, рад Вашему чувству юмора. Производители джипов в своих сервисных мануалах так называют главный тормозной цилиндр. Если Вас это не устраивает, пишите мисьма крайслеру и остальным англоговорящим производителям, мол, Тоха из Ломоносова "не одобряе". Есть вероятность, что изменят во всех мануалах и рабочей документации название на предложенное Вами. Глядишь, еще патентные проценты за просвящение будут платить, эка вон, какую истину миру-то открыл.
Toxa S80
сообщение 3.7.2010, 23:59
Bammbus, текст введённый Вами набит руками на клаве,так зачем коверкать понятия и названия,принятые к обиходу в россии???
Тем более сами знаете ,что он называется "главный", а не "мастер" .
Bammbus
сообщение 4.7.2010, 12:07
Из: Латвия
Toxa S80, джипы делают в америке, мануалы к ним там же, форум международный, я живу не в россии и понятия не имею, что и как у Вас там принято. Опыта разборки-сборки тормозных систем российского автопрома у меня нет, так что для меня лично эта штука всегда называлась мастер-цилиндр, как написано в мануале.
так шо Ваш великорусский шовинизм тут не в тему. если, конечно. я не повелся на обычный троллинг.
SamRusm
сообщение 4.7.2010, 13:16
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
ГОСПОДА Всю жизнь называется Главный Тормозной Цилиндр.Спор ни о чем.Вот устанока 2х диновой магнитолы,на Гранд Чер.1999г.,Там переделок много, и какие? Если кто знает и поделится опытом, только (свое,мое, чужое не нужно) буду очень признателен!
С уважением,Р.С.
Сообщение отредактировал SamRusm - 4.7.2010, 13:39
Toxa S80
сообщение 4.7.2010, 23:44
ППЦ а чем тормозные системы российского автопрома, принципиально, отличаются от зарубежного???
в предидущем же посте,сам написал "главный" , а теперь "не знаю" 008_rofl.gif 008_rofl.gif 008_rofl.gif
пысы к админам не карайте строго за ОФФТОП
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 4.7.2010, 23:46
NEW
сообщение 7.7.2010, 10:58
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
С мастером и главным все разобрались?
Теперь о тормозах, точнее о штуцерах а если еще точнее - то каким ключом их (штуцера) откручивать?
Jek
сообщение 7.7.2010, 15:26
Пользователь №: 6337
дюмовый размер ключа нужен (больше 9 и меньше 10 это метричекий если) размер не помню (буду в гараже посмотрю, но скорее всего не очень скоро)
Сообщение отредактировал Jek - 7.7.2010, 15:26
NEW
сообщение 7.7.2010, 16:46
Из: Москва, ЗАО
Видимо, 3/8 если между 9 и 10, 9,525 получается.
А на WG (европа) также?
fire
сообщение 8.7.2010, 10:00
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
я менял один суппорт (ставил от американца), так вот - теперь у меня разные штуцера.
Jek
сообщение 8.7.2010, 10:47
У меня европа (дизель 3,1)
NEW
сообщение 8.7.2010, 15:32
Из: Москва, ЗАО
Вот ёп, полезу под машину со штангеном....
NEW
сообщение 13.7.2010, 14:37
Из: Москва, ЗАО
Итак, на WG 4.0 2004 года на передних супортах 10. На задних 10 болтается а 9 не лезет, значит 3/8.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 18:32
