> Тормозит рывками. Что делать ?, Toyota Land Cruiser Prado 2006 г.в.
alexeika
сообщение 2.7.2010, 10:52
Пользователь №: 12773
Всем привет !
Помогите советом ! При торможении Прадик останавливается как бы рывками. Что только уже по глупости не сделал и тормозные диски поменял и колодки и суппорта почистили и все резинки на них поменял, крестовины и вал прошприцевали во всех местах. А он родимый всеравно рывками останавливается, правда с каждым разом рывки все меньше и меньше становились, но до конца не исчезли. 004_sad.gif
Overload
сообщение 2.7.2010, 22:16
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
как бы рывками
Вот и дадут как бы ответ,может быть,когда-нибудь 001_smile.gif Рывками... Быть такого не может.С рывком можно только тронуться. С толчками? С вибрацией на руле? На педали? При очень сильном нажатии на педаль? При плавном тоже?
tari
сообщение 2.7.2010, 23:02
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
а осмотр замененных дисков и колодок что выявил?
сообщение 3.7.2010, 0:33
Значек "ABS" на панели приборов не горит? Полагаю, что "рывки" в Вашем описании это вибрация педали тормоза схожая с вибрацией при штатной работе "ABS" в зимних условиях.
У меня на Гелике была такая "ерунда". ОД вылечить не смог, объяснили что накрылся какой-то датчик в коробке, так как ОД был не совсем в этом уверен, а оплачивать их изыскания с разборкой коробки я был не готов, так и продал с такой "изюминкой" 001_smile.gif
Да, еще вот такой вопрос. Вы купили автомобиль с такими симптомами или они появились в процессе уже Вашей эксплуатации? Бывают случаи когда умельцы перед продажей отключают лампочки сигнализирующие о неисправности систем.
Yaщer105
сообщение 3.7.2010, 15:00
Пользователь №: 1918
alexeika, укажите откуда вы. Возможно проблема с ЕВД или АВС.
sasa5
сообщение 4.7.2010, 13:34
Пользователь №: 12541
Доброго дня Прадоводам.
У меня такой же симптом появился после того как машина была оставлена на долгое время (3 месяца) на ручнике.
После чего, для того, чтобы выехать из гаража пришлость вызывать сервис , чтобы сняли задние колеса и оторвали колодки от дисков, после чего появились легкие рывки при торможении. А бороться с ними можно или проточкой тормозных дисков или заменой их на новые.
Сообщение отредактировал sasa5 - 4.7.2010, 13:36
Babay
сообщение 13.11.2010, 3:41
Из: Магадан
Пользователь №: 5732
Вопрос актуальный. У меня такое было. Тормозит рывками - по другому не скажешь. Причина - деформация тормозных дисков из-за перегрева или из-за резкого охлаждения после перегрева. Убедиться можно с помощью микрометра - измерить биения с ОБОИХ сторон диска. В мануале есть допуск на биения. Проточка дисков дает эффект на непродолжительное время, или вообще не дает, в зависимости от степени изменения свойств металла. Что делать - менять тормозные диски. Почему замены не дала автору эффекта - это другой вопрос. Надо почитать мануал, там описана процедура замены дисков. Надо подбирать их положение на ступице по допуску на биения.
Сообщение отредактировал Babay - 13.11.2010, 3:45
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:53
