13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Раздатка. Применение и работа., Toyota Fortuner
zema
сообщение 5.10.2009, 21:15
Сообщение #61
Пользователь №: 6357
Stell, +1 001_smile.gif .
На раскисшей глине- поможет не забрызгать кузов положение N. Можно газовать и крутить руль в разные стороны, кузов будет надежно защищен... MG_245.gif
gpi777
сообщение 6.10.2009, 0:18
Сообщение #62
Из: Одесса-Черноморск
Пользователь №: 6071
Злой ты братуха!!!!!!!!!!!! 012_ireful2.gif Человек посильно душу изливает,а ты куражишся!!!!!!!!!! 009_cray.gif
Сообщение отредактировал gpi777 - 6.10.2009, 0:25
Stell
сообщение 6.10.2009, 6:56
Сообщение #63
Из: Минск
Пользователь №: 5818
Молойца. Это женская передача. Если блондинке запретить переключать на другие, то кузов будет действительно защищен.
Сообщение отредактировал Stell - 6.10.2009, 7:00
Опсуждатель
сообщение 6.10.2009, 11:43
Сообщение #64
Из: Kyiv
Пользователь №: 5927
Крутить баранку в глиняной колее нет смысла. На направление колеи это не влияет.
Tugarin
сообщение 5.7.2010, 9:13
Сообщение #65
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
на трезвую голову не получалось,после
А теперь вопрос № 1 научите правильно пользоваться коробкой и раздаткой,
до этого был Соренто,там крутилка и все понятно,тут еще и мануал на арабском,
если есть у кого на русском в эл.виде буду благодарен ящиком пива при встрече 016_drinks.gif
zema
сообщение 6.7.2010, 9:55
Сообщение #66
Н - обычный режим, 40%(передок)х60%(задок)
HL- режим 50х50. Можно вкл./выкл. на ходу.
N - не едет совсем. Можно использовать для буксировки (не дай бог) Форта.
LL- блокировка межосев. дифф. Включать только стоя на месте, АКПП в положении N.
kostya
сообщение 6.7.2010, 10:02
Сообщение #67
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(zema @ 6.7.2010, 9:55) *
Н - обычный режим, 40%(передок)х50%(задок)
40/60 , 10-ку де-то потерял ))
межосевой нессиметричный LSD диф-ал Торсен у Форта вроде, поэтому при буксировке он заблокируется и могут быть нехорошие последствия имхо.
Сообщение отредактировал kostya - 6.7.2010, 10:03
zema
сообщение 6.7.2010, 10:26
Сообщение #68
Ну не знаю 018_unknw.gif . Везде на жыпах, где в раздатке есть нейтраль, советуют - раздатку в положение N, а АКПП заброкировать P. И на Форте нечему автоматически блокироваться, вроде...
kostya
сообщение 6.7.2010, 11:25
Сообщение #69
Из: Lugansk
ну так в остальных джипах межосевой то наверное не LSD Torsen, как у нас. Я не утверждаю, просто мысли вслух.
Lew
сообщение 6.7.2010, 14:15
Сообщение #70
Пользователь №: 3710
Джентльмены, о чем ващще вы?????
У вас вроде раздатка как у Прадо? Какие 50/50 при блокировке межосевого диф-ла?
Про Торсен тоже не понял, что за последствия плохие? Плохие для кого именно?
zema
сообщение 6.7.2010, 14:32
Сообщение #71
50/50- это передача крутящего момента между осями, тут блокировки нет.
Lew
сообщение 6.7.2010, 14:45
Сообщение #72
При незаблокированном диф-ле (положение РК "Н") пропорция от 40:60 (прямолинейное движение по ровному асфальту) до 29:71 при пробуксовке (большем радиусе качения) передних колес и 47:53 при пробуксовке (большем радиусе качения) задних.
Проще говоря: при НЕзаблокированном межосевом диф-ле пропорция непостоянна, но в опред-х пределах.
Сообщение отредактировал Lew - 6.7.2010, 14:50
zema
сообщение 6.7.2010, 15:00
Сообщение #73
Заглянул в мануал. В положении HL центральный дифференциал заблокирован. Отсюда и 50/50. А в положении LL еще включается понижающая передача.
Lew
сообщение 6.7.2010, 15:11
Сообщение #74
При заблокированном дифференциале постоянной пропорции распределения крутящего момента Мк между осями НЕТ.
По этому вопросу уже столько говорили, что даже повторять лень.
Впрочем, народ сейчас недоверчивый и для убедительности приведу схемку распределения окружных сил между колесами ав-ля с блокированным межосевым приводом при преодолении рва.
Окружная сила Рок = Мк / r ; где r - радиус колеса. Видно, что между 4 и 5 сек-ми величина Мк колес задней оси падает до нуля, а потом меняет знак, т.е. Мк из крутящего становится тормозным. Как это возможно, если бы было 50/50?
Сообщение отредактировал Lew - 6.7.2010, 15:19
kostya
сообщение 6.7.2010, 15:44
Сообщение #75
Из: Lugansk
Мы о возможности безболезненной буксировки авто с несиметричным и самоблокрующимся межосевым диф-лом, в режиме раздатки N (нейтраль). А вы о чем?
Сообщение отредактировал kostya - 6.7.2010, 15:45
Lew
сообщение 6.7.2010, 15:50
Сообщение #76
А причем тут буксировка и блокировка Торсена? Ему вообще до лампы нейтраль или нет, он блокируется только при приложении Мк к корпусу диф-ла.
N в раздатке есть способ уберечь АКПП от повреждений при буксировке ав-ля, но не во всех РК можно буксировать в нейтрале.
Сообщение отредактировал Lew - 6.7.2010, 15:51
kostya
сообщение 6.7.2010, 17:15
Сообщение #77
Из: Lugansk
есть мнение, что при положении раздатки в N межосевик находится в заблокированном состоянии.
VesNik
сообщение 6.7.2010, 18:58
Сообщение #78
Пользователь №: 11497
Костя покажи на схеме где тут торсен? http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...ef-229bf4618c53
для информации ТОРСЕН
От англ. TORQUE- крутящий момент и «SENSING»- чувствительный, то есть чувствительный к крутящему моменту. Сателлиты расположены в корпусе перпендикулярно его оси, объединены между собой попарно с помощью прямозубого зацепления, а с полуосевыми шестернями связаны червячным зацеплением. В повороте полуосевая шестерня, связанная с отстающим колесом, поворачивает входящий с ней в зацепление сателлит, он, в свою очередь, вращает второй сателлит и шестерню полуоси. Такой жесткой кинематической связью колёсам автомобиля обеспечивается возможность вращаться с разной скоростью. Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колёсах, осуществляют блокировку дифференциала. Недостаток конструкции – сложность изготовления, сборки агрегата в целом и ремонта.
Блокирующийся дифференциал и Торсен (Torsen®)
Блокировка дифференциала используется для внедорожников. Этот дифференциал добавляет к свободному дифференциалу электрический, пневматический и гидравлический механизм, чтобы жестко соединить шестерни между собой.
Этот механизм включается водителем вручную, во включенном режиме оба колеса вращаются с одинаковой скоростью. Если одно из колес окажется в воздухе или на льду, это никак не влияет на второе. Оба колеса продолжают вращаться с одинаковой скоростью, как будто ничего не случилось.
Дифференциал Торсен (Torsen) – это чисто механическое устройство; в нем нет электроники, сцеплений и вискостных жидкостей.
Hummer!
Хаммер применяет дифференциалы Торсен Torsen® на передней и задней осях. Владельцам Хаммера в руководстве по эксплуатации предлагают тормозить, когда одно из колес теряет контакт с землей. При торможении крутящий момент идет на колесо в воздухе, а потом его 5-кратное значение поступает на колесо с хорошей тягой.
Дифференциал Торсен
Это пример дифференциала. Двигатель через коробку передач передает крутящий момент на полый вал 2, который вращает коробку дифференциала. Через сателлиты 5 крутящий момент попадает на шестерни передней оси 3 и заднией оси 4.
Все фотографии
Сообщение отредактировал VesNik - 6.7.2010, 19:10
Lew
сообщение 6.7.2010, 19:20
Сообщение #79
Cкорее всего так и есть. Но Торсен тут вообще не при делах, он же заблокирован. Но при поворотах будут возникать повышенные нагрузки в приводе, я им. в виду буксировку на нейтрале в РК. Зато АКПП от силового привода отключена. Кор. есть свои достоинсва и недостатки буксировки в положении N раздатки.
В посту выше про Торсен бред написан, и у вас в раздатке Торсен не такой конструкции.
VesNik
сообщение 6.7.2010, 19:35
Сообщение #80
а какой конструкции?? просветите пожалуйста)) вы уж называйте вещи своими именами там просто диф стоит не имеющиий ни какаго отношения к торсену 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:40
