fire |
26.4.2010, 16:20
Коллеги,
Кто самостоятельно менял масло в 247 раздатке? Жидкость нужна 05016796, а вот с объемом нет однозначности... 1,1 л (http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm, http://www.wjjeeps.com/tcases.htm) 1,4 л (http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=252042) 1,6 л (3.4 pts http://www.wjjeeps.com/rus/maintenance.htm, Инстркуция) Цитата ![]() Сколько залили? |
Jek |
26.4.2010, 16:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 46 Из: Москва Пользователь №: 6337 |
Коллеги, Кто самостоятельно менял масло в 247 раздатке? Жидкость нужна 05016796, а вот с объемом нет однозначности... 1,1 л (http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm, http://www.wjjeeps.com/tcases.htm) 1,4 л (http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=252042) 1,6 л (3.4 pts http://www.wjjeeps.com/rus/maintenance.htm, Инстркуция) Сколько залили? У меня мотор 3.1 TD (так на всякий случай) при замене масла в раздатке 247 стоит, залил около 1,5 литра (менял 2 раза, покупал 3 литра и в первый и во второй раз по уровню заливал) |
NEW |
26.4.2010, 20:22
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
А какая разница? Один хрен две литрухи покупать.
fire |
27.4.2010, 8:09
YASSKYLIGHT |
29.4.2010, 13:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 45 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Кто читает по немецки? Расскажите к какому результату пришли в этих форумах:
http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...p;hl=05016796AB http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...0&hl=addive http://www.jeepforum.de/index.php?showtopi...mp;#entry153538 http://www.jeepforum.de/index.php?showtopic=40502 Там речь идет о масле в раздатку, и какое нужно на самом деле AA AB AC EA. К какому выводу они там пришли? (Пробовал Гуглом и Транслейтом, ничего не понятно, машинный перевод) Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 29.4.2010, 13:26 |
fire |
29.4.2010, 13:38
Там речь идет о масле в раздатку, и какое нужно на самом деле AA AB AC EA. К какому выводу они там пришли? (Пробовал Гуглом и Транслейтом, ничего не понятно, машинный перевод) из картинок и англоязычных формумов пришел к выводу что зависит от фасовки (946ml и 1000ml) и к каим раздаткам жидкость применима. (некоторые только к 247, некоторые к 245-247-249) ![]() ![]() ![]() |
Carvin |
29.4.2010, 14:08
По сути это одно и то же масло, только на верхнем рисунке более поздний артикул 05016796АС с допуском на 245-ю и 249-ю раздатку.
NEW |
29.4.2010, 16:07
при первом и втором вариантах можно купить три литра на двоих )) Помоему, проще купить 2 литра, и оставить на всякий случай на долить. из картинок и англоязычных формумов пришел к выводу что зависит от фасовки (946ml и 1000ml) и к каим раздаткам жидкость применима. (некоторые только к 247, некоторые к 245-247-249) ![]() ![]() ![]() 05016796АА - на ней четко написано 247. ИМХО, но заливать буду её. |
DIMIDROLL |
8.7.2010, 8:21
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
По сути это одно и то же масло, только на верхнем рисунке более поздний артикул 05016796АС с допуском на 245-ю и 249-ю раздатку. официалы сказали,что есть аналог этого масла--mobil fluid 424 но он в канистрах по 20 литров. ,и не понятно, что проще достать-мопар или мобил. кто нибудь что знает про это? |
NEW |
9.7.2010, 8:37
официалы сказали,что есть аналог этого масла--mobil fluid 424 но он в канистрах по 20 литров. ,и не понятно, что проще достать-мопар или мобил. кто нибудь что знает про это? 1 - 20 литров многовато. 2 - экспериментировать на собственной раздатке? 3 - следствие из 1 и 2 - найти столько экспериментаторов будет проблематично. . |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 11:43 |
