Jeepshade |
2.7.2010, 22:11
#1561
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 |
Цитата Т.е. звук идет постоянно, когда автомат на реверсе, но сама машина удерживается тормозом? Charlie нет,звук издается только при переключении! |
Charlie |
3.7.2010, 1:21
#1562
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Charlie нет,звук издается только при переключении! Скорее всего выбирается люфт в шестернях редуктора заднего моста. Больше или меньше это присутствует у всех редукторов. Ничего страшного. При неработающем двигателе и раздатке в положении N можно слегка покрутить кардан рукой (из ямы или на подъемнике) и должны услышать где звякает. Если это именно он, а все остальное не болтается и не звякает, то можно спокойно ездить. Нормы на угол свободного поворота хвостовика кардана конкретного моста нужно искать в сервис-мануале, ориентировочно около 5 градусов. Сегодня уезжаю прокатиться в Псковскую область. Будут вопросы - пишите после 12ого. |
Jeepshade |
4.7.2010, 19:07
#1563
Цитата Ничего страшного. Charlie, благодарствую за инфу,буду на подъемнике попрошу что бы посмотрели!!!!!!!!! |
PetrKora936 |
5.7.2010, 10:06
#1564
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2010 Пользователь №: 12759 |
А мужики-то не знают :)
Artery |
5.7.2010, 11:44
#1565
Jeepshade |
6.7.2010, 19:16
#1566
Цитата А мужики-то не знают PetrKora936, это ты про что? Чего то я не догоняю? |
Nikolas83 |
7.7.2010, 13:30
#1567
У меня какая-то фигня приключилась. Короче когда еду свыше 60 км/ч, газ сбрасываю и начинается звон где-то с левой стороны. На газ нажимаю, пропадает. Что это может быть? Я понимаю, что много чего может быть, но хоть куда смотреть?
руст |
8.7.2010, 16:14
#1568
У меня какая-то фигня приключилась. Короче когда еду свыше 60 км/ч, газ сбрасываю и начинается звон где-то с левой стороны. На газ нажимаю, пропадает. Что это может быть? Я понимаю, что много чего может быть, но хоть куда смотреть? Если есть крестовины в карданах, то это скорей всего они. |
addco |
8.7.2010, 18:30
#1569
подскажите кто знает где находится шланг вентиляции картерных газов,кто пробывал чистить? как снимать? на гранде 4.7 2000год
Сообщение отредактировал addco - 8.7.2010, 18:31 |
vadimnizh |
8.7.2010, 18:48
#1570
подскажите кто знает где находится шланг вентиляции картерных газов,кто пробывал чистить? как снимать? на гранде 4.7 2000год возле маслозаливной горловины http://www.wjjeeps.com/pcv_wj.jpg меняется клапан PCV |
addco |
9.7.2010, 13:45
#1571
спасибо за инфу будем крутить
Artery |
9.7.2010, 14:24
#1572
Я недавно у себя эту хрень доставал, в надежде достать от туда много каки, так там за 10 лет ни чего не накопилось
Artery |
9.7.2010, 15:51
#1573
Забыл совсем. Что-то сзади делает у меня тук-тук-тук когда едешь по мелким неровностям накатом на маленькой скорости. Звук такой как у стоек стабилизатора, причём если добавить газку, чтоб нагрузить, в натяжечьку, или наоборот слегка прижать тормоз - тишина. Стабилизатор откручен и валяется дома - звук остался. Сайленты нижних рычагов нормальные, не рваные. Не мог продиагностить А-образный рычаг, на обычном подьёмнике мост вывешивается и ни чего не понятно. Уже приготовился к замене шаровой и сайлентов, вчера попал на сход-развальный подьёмник, пошатал всё сам - шаровая мёртво стоит вообще, сайленты слегка надорваны, но ещё более менее, ну короче не должны таких звуков издавать по моим прикидам. Немного(ошутимо только руками) люфтит задний правый подшипник полуоси, визуально не видно. Что скажете?
fire |
9.7.2010, 15:58
#1574
SVR |
9.7.2010, 16:17
#1575
Уже приготовился к замене шаровой и сайлентов, вчера попал на сход-развальный подьёмник, пошатал всё сам - шаровая мёртво стоит вообще Ты лучше не на подъемнике проверь ее, а на твердой поверхности под нагрузкой, на яме или площадке, раскачай авто ногой ритмичными сильными движениями (не верх/вниз, а влево/вправо) через фаркоп или через колесо до приличной амплитуды (можно сказать по максиму на сколько сможешь), если будет стук - помощника под авто, хай шаровую рукой трогает, я именно так ее и вычислил в том году и успешно поменял на RoadSafe, тыщь 10 прехал, не стукает. Удачи. Сообщение отредактировал SVR - 9.7.2010, 16:19 |
Artery |
9.7.2010, 17:19
#1576
раскачай авто ногой ритмичными сильными движениями (не верх/вниз, а влево/вправо) через фаркоп - помощника под авто, хай шаровую рукой трогает Это мысль! если зависит от педалей, то нужно смотреть те детали которые крутятся )... кардан, хвостовик, полуоси... и обязательно проверить шаровую А-образного рычага. То что крутиццо - всё смотрел, шаровую при нагруженном мосте пытался шатать монтажкой - не шатаеццо. |
Грибы |
9.7.2010, 19:59
#1577
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 59 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Это мысль! То что крутиццо - всё смотрел, шаровую при нагруженном мосте пытался шатать монтажкой - не шатаеццо. Не правильно диагностируете заднюю шаровую опору. Машина в парке за кузов раскачиваете поперек, потом за любое заднее колесо с верху поперек кузову, потом а\м качаете в перед назад при этом другой все время находится на земле и держится за шаровую через пыльник. Как правило тяжелый стук шаровая, легкие стуки с разных сторон стойки и колодки ручника. |
SVR |
9.7.2010, 20:09
#1578
Ну хорошо что хоть не дословно мой пост перепечатали.
addco |
10.7.2010, 1:18
#1579
Забыл совсем. Что-то сзади делает у меня тук-тук-тук когда едешь по мелким неровностям накатом на маленькой скорости. Звук такой как у стоек стабилизатора, причём если добавить газку, чтоб нагрузить, в натяжечьку, или наоборот слегка прижать тормоз - тишина. Стабилизатор откручен и валяется дома - звук остался. Сайленты нижних рычагов нормальные, не рваные. Не мог продиагностить А-образный рычаг, на обычном подьёмнике мост вывешивается и ни чего не понятно. Уже приготовился к замене шаровой и сайлентов, вчера попал на сход-развальный подьёмник, пошатал всё сам - шаровая мёртво стоит вообще, сайленты слегка надорваны, но ещё более менее, ну короче не должны таких звуков издавать по моим прикидам. Немного(ошутимо только руками) люфтит задний правый подшипник полуоси, визуально не видно. Что скажете? кстати такой стучек на мелких неровностях очень напоминает умерший амортизатор... Я недавно у себя эту хрень доставал, в надежде достать от туда много каки, так там за 10 лет ни чего не накопилось сегодня открутил да там шарик,каки нет никакой ,тож на всякий промыл вдшкой чему там ломаться интересно? |
руст |
10.7.2010, 9:17
#1580
Забыл совсем. Что-то сзади делает у меня тук-тук-тук когда едешь по мелким неровностям накатом на маленькой скорости. Звук такой как у стоек стабилизатора, причём если добавить газку, чтоб нагрузить, в натяжечьку, или наоборот слегка прижать тормоз - тишина. Стабилизатор откручен и валяется дома - звук остался. Сайленты нижних рычагов нормальные, не рваные. Не мог продиагностить А-образный рычаг, на обычном подьёмнике мост вывешивается и ни чего не понятно. Уже приготовился к замене шаровой и сайлентов, вчера попал на сход-развальный подьёмник, пошатал всё сам - шаровая мёртво стоит вообще, сайленты слегка надорваны, но ещё более менее, ну короче не должны таких звуков издавать по моим прикидам. Немного(ошутимо только руками) люфтит задний правый подшипник полуоси, визуально не видно. Что скажете? У меня тоже самое с задней шаровой и с передней было до жары. Сейчас температура выше 30 и все люфты изчезли. Наверное от расширения. А в мороз вообще грохот стоял. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 4:19 |
