2 страниц V  < 1 2
> Неcколько вопросов по WJ 2002 LaredoSport, Круиз, кондей, АКПП
silach
сообщение 22.6.2009, 11:59
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Цитата(SVR @ 19.6.2009, 11:41) *
Ну вот выложил часть http://s--v--r.narod.ru/jeep/repair/cruise/cruise.html
SVR
сообщение 10.7.2010, 16:57
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Цитата(silach @ 22.6.2009, 14:59) *
Реябяты, продолжение не за горами, в связи с тем что авто простаивает в полуразобранном виде, устраняю всякие косячки, сегодня до круиза дошел, есть что написать о дальнейшем поиске проблемы, но!!!
По поиску проблемы с круизом, уткнулся в МОЗГ (PCM), если ничего не пропустил - то проблема в нем, возможно вылетели ключи управления соленоидами.
Проверено:
Вакуумные магистрали и резервуар на их целостность и герметичность.
Проверены клавиши управления круизом.
Проводка: сервопривод-PCM, клавиши-PCM, масса-сервопривод, питание-сервопривод.
Прверены соленоиды сервопривода.
Проверен сервопривод на герметичность и на работоспособность.
Или что упустил?
Итого: Имеем мозг (PCM) WJ 4.0 2002 года.
Как его безболезненно вскрыть?
сообщение 10.7.2010, 22:35
Если на PCM есть питание и на его разъёме такое состояние при котором что-то должно сработать надо просто посмотреть какой сигнал он выдаёт на соленоеды (лучше осциллографом потому как часто там PWM сигнал). Также обращу внимание, что чаще всего выходы делают с открытым коллектором и чтобы их проверить надо подключить нагрузку (соленоид).
Обычно в таких ситуациях самое сложное это задать такое состояние при котором на выход идёт нужный сигнал. Конечно лучше всего проверять блоки залив специальную тестовую прошивку, но обычно они не уходят дальше завода на котором эти блоки производят.
Про этот блок не знаю и быват по-разному. Некоторые блоки можно просто развинтить, а другие целиком заливают компаундом (правда также бывает, что компаунд можно расторить, но нужно знать чем).
addco
сообщение 11.7.2010, 0:29
Пользователь №: 8891
у меня на дроссельной заслонке помимо основного тросика газа ,есть еще один я так понимаю это от круиза?
SVR
сообщение 11.7.2010, 7:14
Из: Калахари
addco, два? А куда третий дел?
1. основной
2. кикдаун на АКПП
3. на сервопривод круиза
vadimnizh
сообщение 11.7.2010, 7:30
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
1. основной
2. кикдаун на АКПП
у меня на кикдаун нет тросика)))на 4,7 коробас электронный
SVR
сообщение 11.7.2010, 10:33
Из: Калахари
addco
сообщение 11.7.2010, 15:26
Сообщение #28
+1 только два висит на дросселе
Artery
сообщение 12.7.2010, 9:18
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Вопрос первый: зачем его иметь? 002_biggrin.gif 003_wink.gif а если по теме, я держал в руках такой который развинчивается, на винтах звёздочки. Внутри всё залито компаундом типа силикона. Видал где-то фоты как при ремонте(мосфет меняли) расковыривали компаунд. Им это удалось. Вроде на крайслер клубе видел.
SVR
сообщение 12.7.2010, 9:59
Сообщение #30
Из: Калахари
Ну не всеж ему меня иметь.
Так вот, я видел разные мозги, и вскрытые тоже, но те что стоят на мое авто, это нечто (отличительная четра, 4 винтика торкс по углам).
Выкрутил я их, понятно дело что крышка приклеена на герметике, ножик рулит, приоткрываю с одного угла, крышка алюминиевая толщиной 1,5 мм гнется как консервная банка, в приоткрытую щель заглядываю туда, а там плата нанесена прям на крышку, весь микромонтаж прям на ней, как выполнены дорожки - не видно, заливку компаудом не заметил, крышка гнется не слабо, это меня и остановило от дальнейшего вскрытия.
Вопрос второй, допустим проблема круиза не в мозге, что я мог пропустить при проверке компонентов круиза?
Сообщение отредактировал SVR - 12.7.2010, 10:30
SVR
сообщение 12.7.2010, 11:21
Сообщение #31
Из: Калахари
Кто может замерить сопротивления кнопок круиза на WJ? Сомнения затерзали немного меня. Я мерил на отключенных разъемах PCM, между контактом 4 разъема С1 (черный) и контактом 32 разъема С3 (серый), и вот чт получилось:
Исходное сопротивление (ни одна кнопка не нажата) - 20.4 КОм
ОN/OF - 0.4 КОм
SET - 4.3 КОм
RESUME/ACCEL - 8.7 КОм
CANCEL - 1.1 КОм
COAST - 2.5 КОм
Нашел подобные данные на кучу крайслеров, но они все разные, а вот на WG/WJ не могу найти.
Сообщение отредактировал SVR - 12.7.2010, 11:47
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:55
