> проблема с коробкой, Grand 1995. 5.2 5ст-автомат
Bashkirin
сообщение 12.7.2010, 22:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 11273
Подскажите в чем причина? Не стабильное зацепление передач. Вроде едешь себе все впорядке и раз обороты привышают 4000-5000 а тяги нет, и через 3-5 секунд снова вроде как порядок. теперь и на старте пробуксовывает. Заранее ипризнателен.
SVR
сообщение 13.7.2010, 6:10
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
ИМХО либо давление либо фрикционы.
А чт с уровнем АТФ в в АКПП?
Bashkirin
сообщение 13.7.2010, 17:38
Из: Челябинск
А может из-за несоответствии масел? синтетика + минер.
vadimnizh
сообщение 13.7.2010, 17:40
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
ну масло полюбому поменять,хотя......,думаю всё же ремонт((((
SVR
сообщение 13.7.2010, 17:43
Из: Калахари
Bashkirin, если на то пошло, что за жижа у тебя в акпп плещиться?
Грибы
сообщение 14.7.2010, 11:23
Пользователь №: 12409
В вашей коробке исользуется масло АТФ-3, уровень масла должен быть на уровне (перелив также опасен). Проверьте трос kick-doun. Можно поверить по DRB как работают гувернер сенсор и соленоид рабочую температуру АКПП. Если все окей, то ремонт.
SVR
сообщение 14.7.2010, 11:48
Из: Калахари
А тросик то тут причем? У него проблема не с переключением на высоких оборотах, а с пробуксовкой если его проблема на одной передаче проявляется, либо с замедленным переключением передач.
Автор, подробнее пиши.
Грибы
сообщение 14.7.2010, 12:19
Сделайте у себя трос чуть покороче и посмотрите что получится. Это дается для людей не особо хорошо знающих свой автомобиль. Все делается от простого к сложному, а не скачками. Исключая простые вещи.
Bashkirin
сообщение 15.7.2010, 21:36
Из: Челябинск
Самое интересное что с наступлением холодов то есть 1-2 дня проблема исчезла. А проскальзование было с 3 на 4 и на 5 передачу, и еще вопрос когда только заводишь сильный шум машинка ревет , но прогреешь малость подержишь на 2000 об. пропадает. нормально ли это.
Bammbus
сообщение 16.7.2010, 7:04
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
у 4.7 рев из-за вентилятора, после прогрева или небольшого проезда он останавливается. может, тоже самое
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 15:09
