4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблемы с кондиционером
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.7.2010, 21:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Прошу прощения за задержку, понимаю, что хороша ложка к обеду. Мне только сегодня принесли эту наиумнейшую книжку толщиной аж в 3.5 см. 006_blush2.gif
Цитирую дословно:
Количество хладагента:
Передний кондиционер и отопитель(модели с зависимой передней подвеской) .....650+/- 50 г.
Передний кондиционер и отопитель(модели с независимой передней подвеской) .....800+/- 50 г.
Передний кондиционер и отопитель(модели с зависимой передней подвеской и холодильником) .....800+/- 50 г.
Передний кондиционер и отопитель(модели с независимой передней подвеской и холодильником) .....950+/- 50 г.
Передний и задний кондиционер и отопитель(модели без холодильника) .....1050+/- 50 г.
Передний и задний кондиционер и отопитель(модели с холодильником) .....1150+/- 50 г.
И пойди тут разбери, то что холодильник, без холодильника это понятно, ну, а причем тут подвеска??? 023_scratch_one-s_head.gif
Книга называется ТЛК 100 модели с дизельными ДВС 1998-2003 г.в. Во как! 007_dirol.gif
Блин, ведь чудес же не бывает. До того, пока рукастый мастер не оборвал трубку, кондей работал. После заправки стал хреново работать. Явно, что компрессор здесь не причем, попробуй слегка стравить газ. Я тупо взял на своем, безо всяких приборов, открутил заглушку (там стоит обычный золотник) немного стравил газ. Теперь езжу и получаю удовольствие.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.7.2010, 22:07
Из: Екатеринбург
Цитата(Дмитрич @ 8.7.2010, 13:31) *
Если отсутствует выносной фильтр: внимательно рассмотрите конденсор ( радиатор кондея), в большинстве авто фильтр находится в конденсоре, в овальной части.
Доступ для замены снизу.
Дмитрич, спасибо! Он именно там и оказался. Не пойму только, он все таки меняется или в месте с радиатором на помойку, а на место новый? 023_scratch_one-s_head.gif
Дмитрич
сообщение 15.7.2010, 19:05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
elanser
сообщение 15.7.2010, 21:50
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
пробовал стравливать... нифига не помогло. холодит только во время езды или если газовать на холостых. 004_sad.gif
Дмитрич
сообщение 16.7.2010, 16:27
Из: Великие Луки
Компрессор на холостых оборотах не создает должного разряжения по "низкой " стороне.
Причин две: 1. Износ компрессора 009_cray.gif 2. Выход из строя ТРВ или расширительной трубки.
elanser
сообщение 16.7.2010, 21:28
Из: Новый Уренгой
А где находится ТРВ и эта трубка ? И не подскажешь, как проверить компрессор без вскрытия, если это возможно... ? И еще, а может такое быть, если забит радиатор или осушитель ?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.7.2010, 20:44
Из: Екатеринбург
Радиатор и испаритель в первую очередь очистить надо было, потом уж на компрессор грешить. Радиаторы, нужно обязательно снимать с автомобиля, включая радиатор охлаждения ДВС. Их там нагорожено 013_shock.gif туча. Без демонтажа, вся эта процедура теряет смысл, сам лично убедился. Испаритель не очищал, так как установлен салонный фильтр. Ограничился продувкой фильтра.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.7.2010, 20:55
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Да еще: Если промывка, продувка не даст положительных результатов, на всякий случай, проверь вяскомуфту вентилятора охлаждения двигателя.
Дмитрич
сообщение 27.7.2010, 9:45
Сообщение #29
Из: Великие Луки
Дмитрич
сообщение 27.7.2010, 9:57
Сообщение #30
Из: Великие Луки
В зависимости от установленной системы наличествует либо ТРВ, либо расширительная трубка. Но, это работа для автосервиса. Постарайтесь найти сервис который не ограничивает просто заправкой, а занимается диагностикой и ремонтом. Если есть конкретные вопросы постараюсь ответить. 020_hi.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.7.2010, 18:33
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Цитата(Дмитрич @ 27.7.2010, 12:45) *
Дмитрич, спорить не буду, но почему не влияет, объясни? Например, на авто, где вместо вяскомуфты установлены электровентиляторы на кондей тоже электрические ставятся и они при включенном кондее практически не отключаются. 004_sad.gif
elanser
сообщение 28.7.2010, 15:31
Сообщение #32
Из: Новый Уренгой
Спасибо большое за ответы. Попробую почистить всю систему, если не поможет, попробую поменять ТРВ. Если не поможет, то на следующее лето в отпуск через Москву. К вам на сервис 001_smile.gif
Дмитрич
сообщение 30.7.2010, 12:47
Сообщение #33
Из: Великие Луки
Если конденсор имеет свой вентилятор охлаждения - система работает автономно т.е: датчик, через ЭБУ, включает вентилятор при превышения давления по высокой стороне и отключает при падении до заданны параметров. Если конденсор не имеет своего вентилятора охлажднения то используется вентилятор охлаждения двигателя
который включается как по команде датчика температуры охлаждения двигателя, так и датчика давления в системе кондиционирования. Примерно так 020_hi.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 30.7.2010, 16:58
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Блин, что-то я совсем запутался. Там, что еще дополнительный электрический должен быть 013_shock.gif ? На моем ТЛК-100 - VX 4,2-1НD FTE (дизель) никаких дополнительных электрических вентиляторов нет. 018_unknw.gif Охлаждение двигателя и конденсора осуществляется одним вентилятором через вяскомуфту. Кстати, был сильно удивлен, когда обнаружил сей факт. shock.gif Когда начались проблемы с кондеем (срабатывала защита и компрессор отключался от превышения допустимого давления), в первую очередь под подозрение попала вяскомуфта. Поставил с исправного ТЛК, ничего не изменилось 018_unknw.gif . Пришла мысль в голову: установить электрический в дополнение 023_scratch_one-s_head.gif . Устанавливать не стал, так как все пришло в норму после сброса лишнего газа из системы 019_yahoo.gif .
Подскажите, кто знает точно, должен ли там стоять дополнительный электрический вентилятор или нет? Возможно предыдущий владелец его снял по какой-то причине 023_scratch_one-s_head.gif .
Дмитрич
сообщение 30.7.2010, 17:34
Сообщение #35
Из: Великие Луки
Все правильно, если у Вас дизельный двигатель -вентилятор один. Такая система на многих дизеля. 021_yes3.gif
алинам
сообщение 27.5.2011, 20:02
Сообщение #36
Пользователь №: 14663
Была проблема потекли трубки на задний испаритель, Сделали .Заправили , но теперь чувствую включение компрессора при разгоне уж очень чувствую - раньше не ощущал.Грешу на мастеров не могли ли они заправить больше(меньше) фриона , чем положено.
ТЛК 100 4,7 бенз 2004г. 2 испарителя без холодильника
Дмитрич
сообщение 27.5.2011, 22:16
Сообщение #37
Из: Великие Луки
Объем фреона на динамину разгона не влияет.
алинам
сообщение 27.5.2011, 22:26
Сообщение #38
Такое впечатление , что мотору с кондером работать намного тяжелее , я бы согласился с обьемом 2.0 и даже 2.5 , но 4.7 - 8 котлов ... ???До ремонта я его не чувствовал. Может было на улице прохладнее ???
Дмитрич
сообщение 30.5.2011, 22:21
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Ну, тогда уж, переборщить они должны были лихо: 400-500 гр. 013_shock.gif Проверьте по давлению.
алинам
сообщение 31.5.2011, 21:27
Сообщение #40
Интерисуюсь лично для себя ( не в комерческих целях) какое должно быть давление?
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:43
