5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> как отключить блокировку меж осевого дифференциала, ТЛК 100 АКПП 1HD FTE
сообщение 10.7.2010, 18:09
Сообщение #41
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 10.7.2010, 23:14
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Mad Max, давай без взаимных оскорблений и будем нормально общаться. Если, чем-то не устраиваю, возьми удали, ты же модератор. В Интернете меряться письками, у кого больше это бессмысленное занятие. Это я про твой отзыв о моем опыте вождения, ну и еще несколько мелочей, на которые, как воспитанный человек просто закрыл глаза. Ты не знаешь, кто я, Я не знаю кто ты. Парок немного сбавь, а то даже название темы внимательно прочитать не смог. Цитирую, что ты пишешь: Название темы КАК ОТКЛЮЧИТЬ КНОПКУ БЛОКИРОВКИ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА. Прочёл. Я про кнопку не писал, читай еще раз. Далее: Довольно прикольно Ваше сравнение двух совершенно одинаковых авто - ТЛК и Нивы! Буквально одно и то же. Ну извини, забыл дописать; только у Нивы детали трансмиссии немного поменьше и подешевле, а у ТЛК немного побольше и подороже. Так более понятно? А если не знал, то довожу до Вашего сведения, что конструкция трансмиссии и принцип ее работы, что в ТЛК, что в Ниве и еще на ряде внедорожников идентичны, Но это не значит, что они взаимозаменяемые, а то опять что-нибудь придумаешь. В ТЛК шестерни ОГРОМНЫЕ, а в Ниве маленькие. Да, на Ниве раздатка отделена от коробки, думаю, что сей факт сути не меняет.
Ладно, теперь по делу: Mad Max, ты пишешь, что якобы не можешь взять в толк для чего вообще включать пониженную на сухом асфальте. Пробую еще привести пример: Подъедь к бордюру высотой сантиметров 20-30, упрись в него передними колесами. Попробуй забраться на него но без раскачки, а внатяг, сначала при обычном режиме, потом с пониженной. Думаю, что с пониженной тебе больше понравится и дешевле обойдется. Ситуация, когда ползаешь в говне между деревьями, ловишь миллиметры и лучше это делать на пониженной, НО! когда ее включаешь, из за этой долбанной автоматической блокировки машина едет прямо. Во всем этом споре, ты постоянно забываешь про передний и задний редуктор. Им то тоже не легко приходится при заблокированном межосевике. В говне, снегу понятно, если колесу надо, оно легко провернется, чем снимет с редуктора паразитную нагрузку. Я всю жизнь пониженной пользовался и буду дальше пользоваться.
Mad Max
сообщение 10.7.2010, 23:44
Сообщение #43
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(Lew @ 10.7.2010, 16:42) *
А причем здесь понижайка, что ты за нее уцепился? Дифу межосевому вообще фиолетово, как на него идет нагрузка - через прямую передачу РК или пониженную. Я же в посту выше на цифрах объяснял процесс.
Да ровно потому, что при включеной понижайке действие ударных нагрузок УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Совершенно НЕ фиолетово диффАМ и межосевику. Как правильно написал второй оппонет - где тонко там и рвётся.
Ты в курсе, что гидротрансформатор в некоторых режимах может увеличить Мк, прилагаемый с коленвала в 2-3 раза? То есть та же понижайка в итоге выходит. И живы вроде межосевые диф-лы у всех.
Эээ... Это как бы первая передача выходит если в р-не 3х! 001_smile.gif001_smile.gif001_smile.gif
И что ты постоянно приводишь передний мост в пример? Мы вроде не о нем рассуждаем, а о РК?
Дак собственно это одно из слабых мест.
Представь простую и реальную картинку. Лезешь ты по камням, оботороты у тебя в р-не макс момента. Переднее колесо поднимается - обороты увеличиваются, а потом машина переваливается и жёстко цепляет грунт. Что происходит? Правильно. До того как какое-то колесо успеет проскользнуть на грунте свернёт что-то в трансмиссии.
Кстати, а в РК ТЛК 100 случайно вискомуфты не ставятся?
Слышал, что на Лексусе 470 межосевой с вискомуфтой.
Mad Max
сообщение 10.7.2010, 23:56
Сообщение #44
Пользователь №: 514
Дак кто тебе доктор? Ты первый начал членомерство. Что то вроде "когда научитесь пользоваться трансмиссией"... Какой привет - такой и ответ. Однако - мир. 001_smile.gif
В ТЛК и в Ниве совершенно РАЗНЫЕ диапазоны нагрузок. Нивовский мотор в 80 сил со смешным моментом не в состоянии что-либо свернуть. Хотя некоторые умудряются. 001_smile.gif
Не поверишь но пробовал и неоднократно. Собсне без понижайки не напряжно. А с понижайкой как-то страгивание жестковато. В общем так перелажу, без ПР. 001_smile.gif
Да ну? Сколько ездил на покатушки ни разу от этого не страдал. Странно да? Кстати прикольные однако у тебя говны, если по ним вообще можно как-то ехить без дифлока. 001_smile.gif
Да пользуйся на здоровье! Я против что-ли?
У меня ОДИН простой и незатейливый вопрос! Было бы интересно услышать твою точку зрения.
ПОЧЕМУ глупые японцы на фуллтайме сделали принудительное включение межосевого диффлока при включении ПР, а на парт-тайме сделали обязательное включение элетрохабов и подключение передноего моста при том же процессе? В авто же с ручными хабами огромными буквами написано - при использовании ПР ОБЯЗАТЕЛЬНО заблокировать хабы.
ЗАЧЕМ это всё сделали конструкторы Тойота?
Цитата(julik-1 @ 10.7.2010, 18:09) *
Lew
сообщение 11.7.2010, 16:01
Сообщение #45
Пользователь №: 3710
Да. АКПП состоит из двух коробок перемены передач: 1) гидротрансф-ра; 2) МКПП
Диф то диф, только у Лексуса он ав-ки блокируется вискомуфтой. Странно, как вы это не заметили при вскрытии. Внимательней смотрите.
Вот ты все пишешь про какой-то памятник из сателлитов.
А скажи: если заблокировать диф-л, то нагрузка с сателлитов снимается полностью, или они все же по прежнему передают окружное усилие (крутящий момент)?
Может быть сателлиты больше шансов поломать при заблокированном диф-ле?
Сообщение отредактировал Lew - 11.7.2010, 16:03
Mad Max
сообщение 11.7.2010, 18:34
Сообщение #46
Пользователь №: 514
Прикольно!
И микрокат тоже про виску на конкретно взятом 470м виски не видит. (см. картинку)001_smile.gif
Кстати что за забавное решение дифф+виска? Мне таковое вживую не встречалось!
Самоблокирующаяся виска в качестве межосевика - видел. Дифф тоже, а гибрид как-то не попадался.
Схему/чертёж можно увидеть для 470го?
Безусловно не снимется полностью и безусловно передают.
С чего? Распределение нагрузок носит более равномерный характер.
Gazelist
сообщение 11.7.2010, 20:05
Сообщение #47
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Цитата(Mad Max @ 11.7.2010, 19:34) *
Прикольно!
Ну вот я чото в толк не возьму,сколько не пытался мучать авто,так и несмог понять,у меня блок включается независимо от раздатки,включаю пониженную,а блокировка не врубается пока не включиш кнопкой 013_shock.gif
Облазил всю раздатку,все разёму на месте,может подскажите чо за хрень!
Lew
сообщение 11.7.2010, 20:14
Сообщение #48
Распространенное решение, до сих пор используется в Паджеро-4, до этого было в П-2 с супер-селектом, в некоторых РК ТЛК-80. Завтра поищу схему РК Лексуса с ВМ, найду – выложу.
При заблокированном диф-ле более равномерный? С чего бы это?
Представь, например, диагональ, заблокированный задний межколесный диф-л, одно колесо, связанное с полуосью, на шлицах кот блокирующая муфта, висит в воздухе, а другое колесо нагружено большим сцепным весом и на каменистом грунте. В рез-те все тяговое усиие оси развивается колесом, не потерявшим контакт с опорной поверхностью, а нехилый крутящий момент передается от корпуса диф-ла через сателлиты на полуось.
Был бы диф-л НЕ заблокирован, нагрузка была бы на порядок ниже.
Таким образом блокировка диф-ла не снижает нагрузку на сателлиты, а в нек-х режимах движения даже может создать сверхдопустимую и вызвать поломку.
Сообщение отредактировал Lew - 11.7.2010, 20:16
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.7.2010, 21:57
Сообщение #49
Из: Екатеринбург
Mad Max, сегодня опять спускал на воду катер, потом поднимал. Специально попросил двух мужиков, чтобы посмотрели, отрываются колеса от асфальта или нет. Я готов даже заплатить деньги, чтобы только хоть одним глазком взглянуть на это шоу, когда на ровном асфальте, при скорости 5 км/ч колеса подпрыгивают аж чуть ли не на метр. То есть, визуально уловить и поймать тот момент, при котором возникают эти меганагрузки. 003_wink.gif
Случай из жизни. Года 3 назад, как раз дело было 24 февраля, возвращался на снегоходе из леса. Не доезжая до деревни около 5 ти километров, смотрю, стоит, засевший «Туарег». Не сказать, что снега много было, см. 50, местами 80, рядом палатка, солидное костровище. Не вооруженным глазом видно, что что-то тут не то, тем более место для пикника выбрано не совсем удачное, за бортом -25 и ветер. Подъезжаю, спрашиваю: «что мол мужики случилось?» Отвечают; «Да вот, б…ь, неделю назад приобрели новый авто, решили 23 февраля в лесу с ночевкой отметить, а заодно этот ё…й внедорожник в деле проверить, но б…ь, до места так и не доехали, вторые сутки сидим, благо водки море взяли и мяса. Почему-то передние колеса не крутятся». Спрашиваю: «когда ехали блокировочками пользовались?» Отвечают: «Да, нас в автосалоне просветили, как только на бездорожье выезжаете, все кнопочки нажимаете, вот мы и нажали.» Нажимайте, говорю ваши кнопочки и поехали, сам лезу смотреть привода. Есть контакт; передний правый привод. Наружному ШРУСу пришел маленький пипец. Блин, вот и думаю, с чего бы это оно так? Так быстро скончался! А ведь мог бы еще пожить. Может Немцы тупее Японцев или Русских, может машины не умеют делать. А может все-таки, как говорится, дело было не в бобине, скорее всего не тот человек сидел в машине. На спидометре пробег, около 800 км был. shock.gif
Mad Max
сообщение 11.7.2010, 23:42
Сообщение #50
Пользователь №: 514
Буду признателен.
СС не вскрывал, но насколько мне известно в Паджерах самоблокирующаяся виска идёт ВМЕСТО дифференциала, а не внутри оного.
Абисняю "с чего". Ну к примеру с того, что трансмиссия всегда в натяге и не вознимает ситуаций когда нагрузка переходит в ударную. Если же дифф разблокирован, то ударные нагрузки будут постоянными.
Mad Max
сообщение 11.7.2010, 23:53
Сообщение #51
Пользователь №: 514
Нельзя же так прямолинейно мыслить. НЕ только для спуска катера пользуют ПР. Я уже выразил недоумение ЗАЧЕМ это делать, но раз тебе надо - дерзай на свой страх и риск. 001_smile.gif
Ну каличный тварег то тут ПРИ ЧЁМ??? Этот автохлам ломается от пинка! У моего приятеля дважды по гарантии меняли коллектор выпускной и трижды привода, после того как по гарантии поменяли дизель - тварег был продан ***. Авто эксплуатировался 80% в городе.
Вопрос тот же - конструкторы Тойоты идиоты? С нетерпением жду обоснованного и аргументированного ответа на вопрос - ЗАЧЕМ так сделено?
Lew
сообщение 12.7.2010, 10:34
Сообщение #52
Посмотрел сегодня, оказывается диф-л с ВМ применялся в Лексусе 450 http://webpages.charter.net/raventai/HF2AV%20TRANSFER.pdf
Заблуждение, ВМ совместно с диф-м малого трения для автомат-кой блокировки оного.
Заблуждение. Ударные нагрузки могут возникнуть как при блокировке диф-ла, так и при отключении блокировки.
А вот возникновение сверхпредельных нагрузок более вероятно при блокировке диф-ла. Межколесный диф-л распределяет нагрузку между полуосевыми шестернями и полуосями РАВОМЕРНО, а при его блокировке ВСЯ НАГРУЗКА может быть приложена только к одной полуосевой шестерне и полуоси.
В принципе не секрет, что при вкл-ии блокировки часто ломают детали силового привода, с чего бы это, как думаешь?
Сообщение отредактировал Lew - 12.7.2010, 10:42
Mad Max
сообщение 12.7.2010, 17:19
Сообщение #53
Пользователь №: 514
450й зверь в наших широтах редкий. Не попадался. Вечерком посмотрю что за конструкция. Спасибо. 001_smile.gif
К одной? Каким образом?
Перегруз, усталостные разрушения, нарушения условий эксплуатации. 001_smile.gif
Поскольку второй оппонент мопрозится, то вопрос тебе ПОЧЕМУ обязательно при включении ПР блокируется межосевик, а в парт-тайме автохабы и подключается передок? Если же хабы ручные, то пишут предупреждение мегабольшими буквами - "при включении ПР заблокировать". Как говорится - зачем? 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 12.7.2010, 22:35
Сообщение #54
Пользователь №: 514
Как раз подтверждает мою теорию обязательной блокировки. Раз нет обязательного жёсткого блокирования при включении ПР - виска блокирует автоматом. 001_smile.gif
Виска конечно не даст коэфф 1, но всё же...
Lew
сообщение 13.7.2010, 9:49
Сообщение #55
Ты мои посты совсем не читаешь? Я же объяснял, например: авта лезет в гору, задний диф заблокирован, левое задние колесо на раскисшем суглинке, а правое на шершавом камне, передняя ось нагружена небольшим весом. Из-за этого почти вся тяговая сила задней оси будет развиваться правым колесом, в рез-те существенная нагрузка придется на правую полуось, а если блокирующая муфта вводит в зацепление левую полуось с корпусом диф-ла, то в добавок будут сильно нагружены сателлиты и правая полуосевая шестерня.
ПР предназначен для использования в условиях бездорожья, когда сила сцепления колес НЕРАВНОМЕРНАЯ и как правило очень низкая. Межосевой диф-л блокируется для того, чтобы колеса каждой оси могли реализовать силу тяги по условиям сцепления. Если диф-л не заблокировать, то при попадании колес одной из осей, например на лед или в канаву с водой, их тяговая сила по сцеплению существенно снизится, что вызовет такое же снижение тяговой силы колес другой оси, находящихся в лучших сцепных условиях, поскольку диф-л выравнивает тяговую силу колес, ориентируясь на колесо (ось) с худшим сцеплением. Блокировка включается автоматически, чтобы шофер не забыл заблокировать диф-л.
В РК без дифференциала специально делают так, чтобы понижающую передачу невозможно было включить, не подключив передний мост. Делается это для того, чтобы шофер не включил понижайку БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА и не убил задний силовой привод.
Хабы блокируют чтобы снизить риск их поломки на бездорожье и исключить их произвольное разблокирование, например, при выходе в раскачку, к РК это не имеет никакого отношения.
ВМ вообще то не для улучшения проходимости сделана, а для улучшения управляемости.
Сообщение отредактировал Lew - 13.7.2010, 9:56
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 13.7.2010, 17:16
Сообщение #56
Из: Екатеринбург
Вот нифига себе! Вот молодец! Мальчика для битья нашел что ли? Читай мое сообщение №8 от 28.06.2010 3:09 Я изначально в нем все изложил подробно, для чего и при каких условиях планируется применяться пониженная. Сам же понес какую-то ахинею про какие-то лабораторные условия, песок под колесами. Про какой-то палец с моторчиком и понижающим редуктором. Кстати, стесняюсь спросить, этот пример, где палец с мотором для чего приводился? А про запас прочности, о том, что колесо в конечном итоге просто провернется, забыл что ли? У тебя, что колеса забетонированы? Теоретик, блин! Прежде чем, что-то написать прочитай внимательно, о чем люди писали, не я один тебе об этом уже напоминаем. Давай будем уважать труд и потраченное время собеседников. Одну и туже истину по десять раз приходится мусолить, а потом и сам еще об этом пишешь.
Теперь личная просьба: Еще раз хочу повторить, если общаемся, то давай без подъе...ов.
Mad Max
сообщение 14.7.2010, 0:05
Сообщение #57
Пользователь №: 514
Итак начальные условия ты только что нарисовал!
Рассмотрим?
Если межосевик НЕ заблокирован, то передние колёса как менее нагруженые будут проскальзывать и мы просто НИКУДА не поедем. А задняя ось спокойно будет себе стоять, пока передняя будет буксовать на месте. Не так ли?
Если всё ИМЕННО так, то почему не напоминают о локах межколёсных диффов? А при указаный тобой условиях они ох как нужны то!
Ну как же НЕ имеет? Незаблокированный ХАБ не даст подключить передний мост, а дальше как ты и сказал.
Mad Max
сообщение 14.7.2010, 0:13
Сообщение #58
Пользователь №: 514
Игнор! Досивдос!!!
Lew
сообщение 14.7.2010, 8:53
Сообщение #59
Ты мыслишь примитивно. Поедет машина или не поедет, завесит от того, будет ли суммарная тяговая сила колес машины больше суммарной составляющей сил сопротивления движению. Будет больше – поедет, меньше – не поедет. Но в любом случае, если даже не поедет, застрянет и будет копать только одно колесо из 4-х, при 3-х симметричных дифах крутящий момент между ВСЕМИ колесами будет распределяться В РАВНОЙ пропорции и нагрузка на силовой привод распределится РАВНОМЕРНО. Это хоть понимаешь?
Ты сначала с межосевой блокировкой разберись, а уж потом штурмуй межколесную.
Ты упускаешь, что на многих машинах 4х4 стоят автоматические хабы, например в Патруле, именно их и предписывают лочить на бездорожье.
Вот с этого места и поподробнее!
А что тут непонятного? Если ты в курсе, демультипликаторы стали впервые применять на грузовых ав-лях 4х4. Оказалось, что если шофер на загруженном ав-ле вкл демул-р и забывал вкл передний мост, силовой привод, распределяющий Мк к задней оси оказывался перегруженным и быстро ломался. Тогда конструкторы при проектировании РК специально делали невозможным применение демул-ра без подключения второго ведущего моста, этакая защита от дурака.
Вот почитай, это писали инженеры НАМИ в 1947-м, история...
http://marrrrrrrrr.users.Сервис нерабочий - Заменил Lexx в 2022 году.ru/phot...9/138482236.jpg
Про ВМ не хочу в данной теме, если очень надо – могу скинуть ссылку в личку.
Сообщение отредактировал Lew - 14.7.2010, 9:19
Erik
сообщение 14.7.2010, 9:32
Сообщение #60
Пользователь №: 2126
При заблокированном межосевике момент РАВНОМЕРНО распределяется на ОБЕ оси.
Соответственно распределяется и нагрузка на узлы. При разблокированном ЧТО происходит?
При заблокированном межосевике момент РАВНОМЕРНО распределяется на ОБЕ оси только при равной загруженности осей. Если одна ось не загружена (буксует), то все 100% момента подадутся на загруженную ось.
При разблокированном дифе (симметричном) момент всегда (ВСЕГДА!) делится поровну. И если одна ось не загружена (буксует), то и на вторую ось может быть подан момент не больший, чем реализуется на буксующей оси. Т.е. момент на свободной (буксующей) оси приравнивается 50% суммарного, и на вторую (небуксующую) ось подается ровно такой же. Именно поэтому при разблокированном дифе и буксующей оси машина может не ехать. Суммарного момента не хватает, чтобы сдвинуть ее с места.
И именно поэтому совершенно не страшно не блокировать межосевой при включении пониженной. Нагрузок, больших чем при заблокированном в свободном дифе возникнуть не может в принципе.
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 10:53
