2 страниц V  < 1 2
> Замена тормозной жидкости. Правильно и по уму!, Jeep Grand Cherokee WG 2.7 CRD
YASSKYLIGHT
сообщение 13.7.2010, 17:01
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Цитата(NEW @ 13.7.2010, 14:37) *
Итак, на WG 4.0 2004 года на передних супортах 10. На задних 10 болтается а 9 не лезет, значит 3/8.
нДа. Значит я себе подгадил штуцера. Гдебы новые раздобыть, или поменять на что, желательней по надёжней и по внушительней?
Грибы
сообщение 14.7.2010, 11:46
Пользователь №: 12409
Цитата(YASSKYLIGHT @ 24.6.2010, 20:12) *
Собственно..
Как правильно заменить тормозную жидкость?
Ну и прокачать, если что. Хотя это тоже самое.
Бочок главного тормозного можно очистить не снимая. Залейте новую тормозную жидкость. Качайте тормоза сразу, а не самотеком. Если из модуля АВС уйдет тормозная жидкость Вам придется, эту операцию доделывать на сервисе. Между качками делайте паузу, на WJ долго наполняется главный тормозной цилиндр. Жидкость в модуле АВС меняется только на сервисе, но там ее не много.
Artery
сообщение 14.7.2010, 11:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Прошу прощенья, а чем это обусловлено?
Грибы
сообщение 14.7.2010, 12:07
В DRB есть опция "прокачать тормоза". DRB по очереди открывает гидравлические клапана и активирует помпу. При этом из гидравлики выгоняется тормозная жидкость и воздух. По правилам качаются тормоза как на простой машине без АВС, затем АВС, затем как на простой машине.
Artery
сообщение 14.7.2010, 12:16
Из: Зеленоград
Грамотно, хорошо придумано. Буду знать.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 20:40
