> кондей-теплый воздух погнал, Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 16.7.2010, 17:59
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Клубни чичас приключилась во какая хрень. Еду короче с работы,ну по пробочкам незначительным тыркаюсь и вдруг почувствовал что в машине конкретно жарковато. Клима работала до этого исправно,а тут теплый воздух погнала.Температуру за бортом показывает +35,а на щитке миллиметра три не доходит до красной зоны,вискомуфта ревет при этом по бешенному,электро-карлсон тоже вертиться.Можа у кого тоже такая фигня была и как с этим бороться? У компа от жары тоже мозги расплавились? Если до красной зоны стрелка на щитке чуть не доходит-это нормуль или беда?
vadimnizh
сообщение 16.7.2010, 18:09
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
для начала ошибки на климате почитать,но с такой температурой движка ездить-не советую(посмотри на климате какую температуру PCM видит,может он кондёр специально отключает?)
NEW
сообщение 16.7.2010, 18:44
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Не, не нормуль. У меня в сильную жару с кондеем в пробке до следующего деления после 100 не доходит немножко. А так немного меньше 100 показывает всегда.
addco
сообщение 16.7.2010, 19:24
Пользователь №: 8891
+1
спикер
сообщение 16.7.2010, 20:26
Из: МОСКВА Раменки
Ошибки комп не пишет. Если выключаю кондей,температура минуты через 3 меньше сотни. Может с мoтор-компрессором что?
спикер
сообщение 16.7.2010, 20:38
Из: МОСКВА Раменки
Цитата(addco @ 16.7.2010, 19:24) *
+1
Посмотрел твои ранние посты про температуру двигла,так и у меня при сегодняшней жаре стрелка чуть заползла за вторую жирную черту. Ты разобрался с этим и как,если не секрет?
RZ-3-AJI
сообщение 16.7.2010, 20:40
Группа: Куратор раздела
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 8139
Всех приветствую..
Может Я не в тему. но проверь радиатор движка. У меня на той неделе тоже стал движок нагреватся.
Вчера окуратно раздвинул радиаторы а там 013_shock.gif Шуба....
Один товарищ посоветовал окуратно из шланга водой пролить, потом взять балон жидкости для мытья двигателя или литых дисков, вылить на поверхность радиаторов и снова пролить водой. Он это делает каждую весну и летом не знает проблем. Я тооже это проделал!
Результат не заставил себя ждать.
У товарища Форд Рейнджер, У меня 80.
Но Я думаю и тебе тоже не повредит.
addco
сообщение 17.7.2010, 0:24
да решил неожиданным способом, потек радиатор ,точнее жижа акпп стала проникать в антифриз,снял его с машины ,отсоединил пластиковый бачок сбоку радиатора,стал лить воду из шланга туда куда одевается верхний шланг,так вот из этих дырок где снятый бачок вода выливалась только из 4-5 нижних остальные были забиты наглухо.
в итоге был поставлен новый радиатор nissen за 200уе бельгия,проблема с температурой исчезла сейчас как у всех без кондишки стрелка чуть левее середины,с кондишкой чуть правее но на следующую риску не заползает.и это притемпературе +34 за бортом
спикер
сообщение 18.7.2010, 17:13
Из: МОСКВА Раменки
Новый радиатор стоит меньше года,переодически продуваю.Сегодня пер с дачи,практически без пробок,все О.К. Подъехал к дому поднялся в квартиру,вышел,завел и снова тепловатый воздух из климы.Ошибок нет.
vadimnizh
сообщение 18.7.2010, 17:57
Из: Нижневартовск
может действительно PCM кондей отключает,когда температура двигла близка к критической?Приехал,заглушил,антифриз не движется по системе(горячий кстати),датчик температурный прочитал ,что t-ОЖ высока,PCM отключил кондей))),но это догадка))))
я бы в момент,когда тёплый воздух гонит,посмотрел температуру двигла на климате)))
ошибки,надеюсь,на климат-контроле проверяешь?
Artery
сообщение 18.7.2010, 19:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А у тебя климат или просто кондей с отопителем? У меня простой, до 38 снаружи, и при перегреве стрелка на 2 часа - работает. Заметил что при поворотах иногда валит тёплым, как будто заслонка болтается, присмотрись у себя.
спикер
сообщение 18.7.2010, 20:57
Из: МОСКВА Раменки
Artery у меня клима,и на ее выкрутасы повороты не влияют.
[quote name='vadimnizh' date='18.7.2010, 17:57' post='276191']
Может и действительно так,только стрелка температуры отклонилась вправо чуть от сотни. Короче аномалии как и в природе,так и с папелацем.
спикер
сообщение 20.7.2010, 7:25
Из: МОСКВА Раменки
С перегревом разобрался,электрокарлсон иногда не включался,возможно износ щеток.Чего заколхозить нельзя?Никто не пробовал?
Воздух временами все равно идет тепловатый.
спикер
сообщение 23.7.2010, 19:20
Из: МОСКВА Раменки
Ездил к кондиционерщикам с проблемой.Промыли систему и закачали фрионом,все стало О.К. Может кому пригодиться.И все-же может кто что колхозил с электро вентилятором?
Artery
сообщение 29.7.2010, 16:59
Из: Зеленоград
Я колхозил. Я из двух моторов собирал один. Кстати мотор там стоИт бошевский!!! Возможно на тазиках такие же будут, волговский очень похож. Мой вентак стал медленно крутится и очень много жрать, даже разьём на реле плавился. Разобрал - там 4 щётки. Ни чего экстраординарного, можно купить тазовые и подпилить. У моего были очень интересные причины, жрал потому что он весь был забит графитной пылью от щёток!!! А крутился медленно потому что магниты частично утеряли свою силу 013_shock.gif ни разу такого не видел! Определил следующим образом, у меня был второй вентак, снятый с этой машины и заменённый по ошибке. Я решил не просто его заменить, а разобрать и обслужить. Так вот, разобранные движки крутил пальцами и заметил, что тот который хороший проворачивается с трудом и чувствуется как якорь по магнитам переставляется(как и должно быть) а "ленивый" движок крутился легко, почти не переставляясь! Короче всё смазал, очистил от пыли, выбрал наиболее длинные щётки, собрал - фунциклирует.
спикер
сообщение 30.7.2010, 16:18
Из: МОСКВА Раменки
Спасибо! Жаль второго карлсона нет. Все равно придется снимать и разбирать. По всей видимости щетки износились,потому как е....шь по нему и все крутится и вертится!
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 12:47
