3 страниц V  < 1 2 3 >
> Системы предпускового подогрева (Webasto, Eberspacher, и прочие), Jeep Grand Cherokee
YASSKYLIGHT
сообщение 16.7.2010, 1:24
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Цитата(Jeepshade @ 15.7.2010, 19:10) *
Я не говорю что вебаста хрень,я говорю о том ,что соляра гамно и думаю керосинчиком надо зимой постоянно разбовлять!
Тут Вебасту не спалить бы, керосинчиком.
Ктото писал на форуме, что лил зимой присадку для топлива, и вебаста прогорела. Только он похоже не обратил внимание на присадку.
Я вот думаю, что не очень хорошо будет вебасту гонять на лукойловской Экто дизельке. Например.
Artery
сообщение 16.7.2010, 8:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Керосинчиком вебасту ИМХО не спалишь. Присадки разные бывают 003_wink.gif их сейчас только ленивые не делают 003_wink.gif А вебаста мне кажется вообще дольше проживёт если вообще на чистом керосинчике работать будет. Он чище сгорает. Да и вообще не вижу проблемы вебасту на бензине юзать, и морозы до лампады.
vadimnizh
сообщение 16.7.2010, 10:04
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
у меня товарищ на Гелике постоянно зимой керосином вебасту кормит,специально сегодня спросил)))
Jeepshade
сообщение 16.7.2010, 23:49
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Привет всем! Полностью согласен!!!!!!!!!
Так вот и я про то,как так,бензин не сжигает вебасту,а солярка с керосином сожгет,тем более что 1Х20 бадяжеш!!!!!!!!!!!!!!!
Artery
сообщение 17.7.2010, 9:38
Из: Зеленоград
Я не о том, есь вебаста, которая предназначена для работы на бензине, т е она для бензиновых авто. При установке такого подогревателя на дрызельный авто ставится дополнительный бачок на 5 литров. И мёрзнуть и загустевать зимой не чему.
vadimnizh
сообщение 17.7.2010, 10:17
Из: Нижневартовск
у нас дизеля вебасту ставят так:ставят доп. бачок под капот,запитывают его от обратки и кормят вебасту с этого бачка(и в тепле и после фильтра и толкать соляру недалеко),ещё подключают так,что когда заведенное двигло холодное , вебаста запускается сама и помогает прогреву
Jeepshade
сообщение 18.7.2010, 17:51
Из: Подольск
Привет комрады! Я не знаю как у меня стоит,брал уже стояла вибаста,но дело в том,что при морозной ночи,утром она заводится,а потом просто щелчки,примерно как часы! Получается что соляра замерзает и не поступает на вибасту!!!!!!!!!!
vadimnizh
сообщение 18.7.2010, 18:03
Сообщение #28
Из: Нижневартовск
щелчки-может насос в вебасты работает(именно такие щелчки-примерно как часы)?а что,движок совсем не греет?
Niki
сообщение 2.8.2010, 8:30
Сообщение #29
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Эксплуатирую Вебасту 4 года на дизельном 2,7 л. Вещь хорошая несомненно. Для того чтобы в морозы солярка не превратилась в кисель при больших морозах (за -25 С) лью преред заправкой антигель. Раньше лил Хай гировскую, но ... В прошлом году пришлось ремонтировать Вебасту, т.к. отказал штифт, который является датчиком пламени и запальным устройством. Эта штука отдельно не продается, пришлось покупать новый котел в сборе. При разборке внутри котла и штифта обнаружил что-то в виде обгоревшего кокса. Соляру лил только с Лукойла. Ранее на форумах читал, что соляра с Лукойла дает такой эффект и штифт нагревателя выходит из строя. Возможно эта проблема возникла из-за Хай гировской присадки.
Еще несомненная польза от Вебасто - возможность запуска зимой автомобиля с изношенными форсунками. Одну зиму только этим и спасался, форсунки в обратку при заводке переливали и не держали давление в топливном аккумуляторе. Правда приходилось долго крутить стартером.
По поводу щелчков - это естественно работает электронасос. Вообще Вебасто пытается запуститься 3 раза. Если не запустилась - выключается. Т.е. если пощелкал насос - а Вебасто не запустилась - езжай на диагностику к официальным установщикам. Там есть специальный провод, его подключают к компьютеру (в моем случае был ноутбук) и определяют причину.
Сообщение отредактировал Niki - 2.8.2010, 8:34
Jeepshade
сообщение 3.8.2010, 19:02
Сообщение #30
Из: Подольск
Niki, привет! Так как только отпускает морозец,соляра стала нормальной,то вебаста работает без проблем! Насос тикает,а соляра то запарофинелась и не поступает на вибасту!!!!!!!!!!!!!!!
Niki
сообщение 4.8.2010, 2:11
Сообщение #31
Из: Kazan
Так все таки же интересно, кто какой антигель льет и как после этого и как долго Вебаста работает (и в какое топливо)?
Jeepshade
сообщение 4.8.2010, 23:01
Сообщение #32
Из: Подольск
Niki, привет!!!!!!!! Еще как интересно!!!!!!!!!!!!! 015_good.gif 003_wink.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.10.2010, 22:39
Сообщение #33
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
ууууууурррррррааа Laie_3.gif ! мне поставили вебасто ( двигатель 4.7)
vadimnizh
сообщение 18.10.2010, 3:39
Сообщение #34
Из: Нижневартовск
а куда под капотом поставили?
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.10.2010, 11:03
Сообщение #35
Из: архангельск
поставили рядом с акб ! на днях сфоткаю и выложу
vadimnizh
сообщение 18.10.2010, 16:41
Сообщение #36
Из: Нижневартовск
сфоткай,плиз,очень интересно))))мне вот сюда поставили
Toxa S80
сообщение 18.10.2010, 21:36
Сообщение #37
Пользователь №: 11166
а если "нырнёшь" и потом всё будет в наледи/воде ничего там не замкнёт???
всё герметично???
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.10.2010, 21:47
Сообщение #38
Из: архангельск
появилась ошибка ! 1492 повышенная температура датчика акб!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.10.2010, 21:58
Сообщение #39
Из: архангельск
вот фото под пассажирским сидением! вроде тайстон присылал мне
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.10.2010, 21:59
vadimnizh
сообщение 19.10.2010, 2:55
Сообщение #40
Из: Нижневартовск
всё герметично???
две зимы уже выдержал))))ничего не замкнуло))))
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:23
