> гохнет при пуске на холдную, гранд чероки WJ, 4.7, 00г
addco
сообщение 19.7.2010, 23:07
Пользователь №: 8891
возникла такая проблема,при пуске на холодную,двигатель схватывает и сразу же глохнет,и так раза 2-3,после если схватил то работает неустойчиво,сам повышает обороты до 1500 тысячи пару раз потом спустя примерно минут пять,холостой стабилизируется и все ок. на горячую в течение дня тоже все ок.
что проверил:ошибки -самодиагностика выдает "DONE",пробывал перед пуском включать раз 5 зажигания чтоб накачать давление,тоже без толку,дроссельная заслонка,шаговый двигатель,датчик температуры во впускном вымыты,свечи новые
подскажите где рыть дальше?...
мля чего то так строчил,что пару букв в названии темы недосторочил 002_biggrin.gif ,если можно отредактируйте модераторы.
Сообщение отредактировал addco - 19.7.2010, 23:15
Bammbus
сообщение 20.7.2010, 0:06
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
может заправился чем плохим?
я тут на луойле какой-то дряни налил (выбрал 1 из двух 95х подешевле), заводиться стал хуже и не всегда с пол-оборота.
если на газу завожу - дрынн и без проблем. выезжу етот уродский бензин больше брать не буду.
addco
сообщение 20.7.2010, 1:36
бензин лил с разных заправок.но она бы с плохим бензином и на горячую плохо заводилась бы..
vadimnizh
сообщение 20.7.2010, 4:28
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
а как MAP sensor поживает?может подсос где?кстати,где MAP sensor находится на 4,7?на дроссельной заслонке его нет
Bammbus
сообщение 20.7.2010, 4:40
Из: Латвия
он на блоке дроссельной заслонки, справа если смотреть от морды
vadimnizh
сообщение 20.7.2010, 5:16
Из: Нижневартовск
там вроде только мотор хх и датчик положения др.заслонки
спикер
сообщение 20.7.2010, 7:27
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Было такое.Вылечилось заменой фильтра-регулятора.
addco
сообщение 20.7.2010, 15:26
спикер, у тебя тоже было плохо только на холодную?
Bammbus, где конкретно поясни,и почему тогда ошибку не выдает?
спикер
сообщение 20.7.2010, 20:30
Из: МОСКВА Раменки
Да на холодную приходилось мослать стартером,потом как-бы не хотя заводилась.
Bammbus
сообщение 21.7.2010, 0:26
Из: Латвия
map mass air presssure = iac incoming air control
iac (incoming air control) если про воздухомер возле дросселя
addco
сообщение 21.7.2010, 22:14
IAC мотор я промывал со снятием. там была кака но после промывки никаких изменений
Сообщение отредактировал addco - 21.7.2010, 22:15
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 1:44
