> датчики давления в колёсах, гранд чероки wj 2002
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 21.7.2010, 23:07
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
просветите! если установать родные датчики от гранд чероки оверлэнда на лимитед компьютер лимитеда увидит их или нет?всем заранее спасибо
- БАДАЛАНДАБАД   датчики давления в колёсах   21.7.2010, 23:07
- - leha-1   имхо не думаю что есть разница, значит должны подо...   22.7.2010, 1:28
- - Bammbus   ето тебе еще потолочный ЕВИК как минимум надо буде...   22.7.2010, 1:53
- - Charlie   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 21.7.2010, 23:07) п...   22.7.2010, 9:28
|- - vadimnizh   Цитата(Charlie @ 22.7.2010, 9:28) Нужно, ...   22.7.2010, 10:00
|- - valrus   Цитата(vadimnizh @ 22.7.2010, 11:00) у ме...   22.7.2010, 10:47
|- - valrus   В общем нужно перед манипуляциями знать, что устан...   22.7.2010, 11:39
|- - Charlie   Цитата(valrus @ 22.7.2010, 11:39) В общем...   22.7.2010, 12:10
- - shterle   у меня один датчик давления сломали, когда меняли ...   11.9.2011, 17:20
|- - padik   Цитата(shterle @ 11.9.2011, 18:20) у меня...   12.9.2011, 8:37
- - shterle   снять датчик с запаски отличная идея, спасибо а ка...   12.9.2011, 10:31
- - padik   Я имел ввиду не снять датчик с запаски (не факт чт...   12.9.2011, 10:47
- - shterle   у меня такого ТОРА нет, под гайкой только металлич...   12.9.2011, 16:37
- - padik   "- есть ли в запаске датчик давления?" -...   12.9.2011, 16:45
- - shterle   у меня комп показывает давление в четырех колесах,...   12.9.2011, 17:02
|- - БАДАЛАНДАБАД   аллюминевый вентиль с такой же гайкой! если н...   12.9.2011, 20:57
- - Ниваводофф   отдельно давление в запаске - правильно - не показ...   12.9.2011, 21:25
- - Ниваводофф   вдогон - никакие магниты и протчее не нужны - комп...   12.9.2011, 21:27
- - padik   "никакие магниты и протчее не нужны - комп пр...   13.9.2011, 9:20
- - YASSKYLIGHT   Вы о каких машинах речь ведёте? Если о 1999 - 2004...   13.9.2011, 11:36
- - padik   Речь как раз о 2004 годе. Бегать смотреть на комп ...   13.9.2011, 12:09
- - shterle   нашел как ремонтировать нипель с фотоотчетом, по с...   13.9.2011, 13:07
- - shterle   поставил, все работает. В сервисе мастер сказал, ч...   28.9.2011, 22:06
- - shterle   Проверил, колеса как были так и остались. Так что...   7.10.2011, 20:37
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 18:00
