> Возможно ли определить реальный пробег?, Тойота ЛК-100
сообщение 21.7.2010, 13:39
Здравствуйте уважаемые! Вот сейчас встал вопрос о приобретении Крузера 100ки, денег набирается максимум на 1998-2001гг, так вот. в объявах маячат пробеги от 150тыров 013_shock.gif Как можно узнать, реален ли пробег, а то очченьННа слабо верится в чистоплотность продавцов, наездивших на своих конях по 150 тысяч, за 12лет.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 21.7.2010, 15:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
002_biggrin.gif Ага 150 тысяч за 12 лет, да еще стройная, хрупка девушка на нем ездила и только строго по магазинам. Кто же на пробег - то смотрит, тем более на рынке и еще наверное у перекупов. К показаниям на спидометре можешь смело добавлять тысяч 100-150 и не ошибешься. Не забудь посчитать количество владельцев, ездивших до тебя. Причем, каждый думал, что он самый умный и что до него никто не догадался смотать спидометр. Обращать внимание нужно на состояние авто, а на пробег в последнюю очередь. Так, невзначай поинтересуйся у продавца о том, какие запчасти менялись на автомобиле, а от сюда уже можно делать какие -то выводы. Приведу пример: У моего кореша ТЛК-200, 2007 г/в. Реальный пробег 140, смотано 45. Машина на гарантии, по этому сильно с пробегом не грубит. После окончания гарантии, планируется продажа авто. Естественно пробег будет смотан до 50-70-ти тыс. Появится, очередной, счастливый обладатель почти, что новенького ТЛК-200, но только с ох...м пробегом.
сообщение 21.7.2010, 17:44
Короче! Судя по ушам и яйцам))) У тойоты нет какого нить запоминающего устройства показывающего реальный пробег, или моточасы? Понятно, что машинГу счупать треба, но вот если она в другом регионе, тогда то как быть, как ее проверить, у себя дома ясен перец, а вот на территории продавца. ЭээХ 004_sad.gif
fyjrt654j7
сообщение 21.7.2010, 19:09
Из: Петербург
Пользователь №: 12641
А у 100ки, допустим, нет такого, что если кто то програмно перешивал пробег, то при если компьютером залезть опять там какая-нить ошибка вылезает - дескать кто то трогал, нет ни у кого опыта ? Тоже недавно купил мечту, слов нет одни эмоции, влюбляешься в машину с каждым днем все больше и больше, пробег 83, но тоже сомнения с 2006 года, руль потерт прилично, родной коврик у водилы стерт до дырки в одном месте, но по обслуге у диллера и по датам когда делал (плюс сделал все распечатки че делалось у диллера) все вроде четко. Вот теперь не знаю стоит ГРМ менять или нет, если пробег реальный, то пока рано, если скручен то подавно надо менять, голову ломаю, как еще понять пробег (по краске дак она родная 100%, еще не потупилась и проверяли прибором и на глаз) ???
Mad Max
сообщение 21.7.2010, 22:05
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Всяко бывает! Я 70ку умудрился купить 13ти летнюю с пробегом 28 тыков. Даже наклейки на днище и карданах присутствовали. 001_smile.gif
Пробег можно определить по косвенным признакам.
Затёртый руль - больше 150тыс.
Износ накладок педалей - 120-150тыс.
Каждый миллиметр износа тормозного диска (на сторону) около 100 тыс.
В общем нужно брать с собой понимающего человека и смотреть.
Что до контроля пробегов электроникой - всё сейчас корректируется.
tari
сообщение 22.7.2010, 0:02
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
согласен по поводу педалей. перетянуть руль - 2-3 тыр. а менять педали в основном не заморачиваются.
Mad Max
сообщение 22.7.2010, 1:53
Пользователь №: 514
Если перекупы умные, то меняют/латают ВСЁ что знает среднестатистический человек.
Посему нужно таки брать того, кто знает нюансы коих море...
сообщение 22.7.2010, 6:22
БуууЛин робяты! Все это ясно, грустно другое, я нахожусь Х/З где, а машинка в совсем другом Х/З месте! Трудно определить состояние по фотке! Брать с собой спеца тоже накладно! Короче, ситуЭЙшн патовый((( Люблю Тойоту и цуко теперь, люто ненавижу)))
ПиСи: За советы спасибо, бум смотреть!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 22.7.2010, 14:35
Из: Екатеринбург
Вряд ли пробег реальный! Как правило, кукурузеры берут те, кто часто передвигаются на дальние расстояния и предпочитают это делать с максимальной безопасностью и комфортом. Смотать спидометр стоит 2.5 тыс рубл., поставить отметки у диллера, тоже где-то в районе 5-10. Судя по дыре в коврике, состоянию руля -пробег за 100-150. Я бы не стал рисковать и в первую очередь поменял бы ремень ГРМ. Запоминающее устройство, как на Немецких автомобилях, на "Сотках", Двухсотках", к сожалению, отсутствует.
Mad Max
сообщение 22.7.2010, 15:45
Пользователь №: 514
Камрад!
fyjrt654j7
сообщение 28.7.2010, 18:15
Из: Петербург
Если действительно 100-150 пробег, то че посоветуете еще сделать, все масла поменял везде, топливный поменял, воздушный тоже, смазал, прошприцевал всю подвеску, че еще сделать?: смазка подшипников колес?, смазка рулевой (не знаю как и где правда)?, клапаны надо регулировать ?, замену распылителей форсунок ? Прочитал уже больше половины тем форума, звиняюсь если пропустил, без рекламы, подскажите хороших мастеров, авторемонтные, где крузер знают как свои пять пальцев, кроме официалов
Vladimir74
сообщение 28.7.2010, 20:15
Из: челябинск
Пользователь №: 12829
Купил 100 4,7 vx смотрел смотрел на неё ,потом посчитал и поменял все что можно начиная с грм закачивая маслами в мостах .Отдал 30 тр зато не парюсь надо или не надо менять. здоровье свое и нервы ДОРОЖЕ!!!
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 29.7.2010, 0:47
Из: Екатеринбург
Я не поленился сменил антифриз, тормозную жидкость, жидкость в гидроподвеске. Еще обязательно проверь, прочисти сапуны в переднем, заднем мостах, раздатке, коробке. Своевременно не сделал эту процедуру, в заднем редукторе через сальник хвостовика масло давануло.
fyjrt654j7
сообщение 5.8.2010, 18:41
Из: Петербург
За сапуны отдельное спасибо, задний вынул - давление некислое было, еще бы немного и тоже через сальник, передний и задний нашел, а в раздатке и коробке че то сапуны не нашел, где они спрятаны то ? Сапуны конечно под замену, задний еще как то продул, передний ни в какую.
PATRON 4x4
сообщение 26.8.2010, 16:54
Из: Чита
Пользователь №: 12147
Ищи под капотом ближе к движку где трубки идут всякие резиновые и кондеровские, один справа, другой слева
fyjrt654j7
сообщение 1.9.2010, 19:11
Из: Петербург
Благодарю, надо будет поискать, рекомендую еще vin залить и номер двигателя, vin еще нормально видно, а двигла даже гаец сказал заделай, а то проблемы будут, я прошелся вэдэшкой, потом мовилем, теперь блестит как у кота ...
vovich59
сообщение 18.9.2010, 0:21
Пользователь №: 7821
ИМХО,по поводу пробега : потертый руль у швов :140-170 тыков, если место ,где пятка правой ноги касается пола, продавлено(под ковриком) сильно -минимум 120 тыков(услышал от одного человека ,специализировавшегося именно на 100ках и лексах 470х) .Тормозные диски -не показатель. Сервисная книжка-не показатель(выше описано почему).
насчет левой подушки водительского сиденья....спорный момент...у моего она вся в трещинах(говорили что от 200 тыков трещины начинаются),а состояние салона оч хорошее,потолок как новый,руль не потертый,просто слегка гладкий,общее состояние для 2003 года тоже вери гуд....регулировали клапана..вердикт: на одометре 125 тыков-состояние ОЧЕНЬ хорошее,на 2х клапанах маленький маленький налет,а так даже зазоры в пределах нормы,чему удивился,ноу проблем вообщем.смотрел серьезный человек ,работает именно с двигателями.Трудно судить..смотрите состояние,не угадаешь. меньше 100тыков трудно найти.Ценник большой будет наверняка. все ИМХО
fyjrt654j7
сообщение 6.10.2010, 15:23
Из: Петербург
Уважаемые, искал на форуме не нашел ответа, скажите, пожалуйста, у дилера купил топливный фильтр, дак он оказался грубой очистки (неподкапотный), на месте не сообразил сразу. Раз уж купил хочу поменять, обшивку в багажнике поднимал искал технологическое окно (не нашел); под задними сиденьями не смог открутить крепления, чтобы поднять обшивку там поискать - этот фильтр меняется только со снятием бака или окно где то есть, чтобы заменить можно было ?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 6.10.2010, 16:09
Из: Екатеринбург
В багажнике-то зачем искал, бак - то дальше находится, ближе к центру? 008_rofl.gif Складываешь задний ряд сидений, демонтируешь пластмассовые накладки порогов (закреплены на пистонах), пластмассовые ступеньки (закреплены на 2-х болтах, сверху заглушки). Поднимаешь ковер: С лева по ходу движения увидишь технологическое отверстие(люк), откручиваешь болты люка, увидишь еще один люк уже с трубками и электрическими разъемами, откручиваешь, вынимаешь. Вот как раз там на конце топливоприемника и находится эта злосчастная сеточка (фильтр гр. очистки). Если кто ни разу не чистил, рекомендую промыть прочистить. Уж очень много дряни она собирает. Для удобства, лучше задний ряд сидений открутить, сподручнее будет. 007_dirol.gif
fyjrt654j7
сообщение 26.10.2010, 19:18
Из: Петербург
Да где сказали там и начал смотреть. Спасибо за совет. Оказывается грамотеи оф. дилера мне влепили не фильтр грубой очистки, а фильтр для Lexus. Слов нет.
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 17:28
