wowan |
22.7.2010, 19:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 7.7.2010 Возраст: 59 Из: калуга Пользователь №: 12809 |
добрый вечер!помогите решить проблемку-три дня назад обнаружил под машиной лужицу маслянистую,залез вниз,течет из под заглушки в днище,думал конденсат,но при осмотре салона под мотором отопителя,под ковром обнаружил подтеки жижи-по запаху антифриз,что это может быть и что делать?можно самому разобраться или в сервис?
miron |
22.7.2010, 22:41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 8.9.2009 Из: Эстония Пользователь №: 9741 |
у меня было тоже самое, оказалось потёк радиатор печки. Пришлось заказывать новый.
wowan |
23.7.2010, 11:42
miron |
23.7.2010, 14:41
поищи в форуме, где то было даже с картинками.
wowan |
23.7.2010, 20:14
24.7.2010, 13:53
wowan, наверно где-то тут
wowan |
24.7.2010, 15:31
руст |
20.1.2011, 23:04
Потек основной радиатор в районе сливного крана, похоже на стыке. Хочу попробовать "нано-технологии". Кто что пробовал и какие результаты, яйца и горчицу не рассматриваю. Если кто менял радиатор, подскажите недорогого производителя. Прошу совета.
pirs |
21.1.2011, 12:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
Потек основной радиатор в районе сливного крана, похоже на стыке. Хочу попробовать "нано-технологии". Кто что пробовал и какие результаты, яйца и горчицу не рассматриваю. Если кто менял радиатор, подскажите недорогого производителя. Прошу совета. менял летом на даче часа 4 прое....лся но все возможно при заливке антифриза надо пробку выкручивать справа а то воздушные пробки образуются радиатор брал родной за 12000 рублей можно китайца но не рискнул .... |
wowan |
22.1.2011, 11:05
wowan, наверно где-то тут Да,кстати,прошу прощения-не отписался.Благодаря ссылке проделал всю работу самостоятельно,в гараже.Разобрал не спеша все за три дня( летняя жара под 40 быстрее не позволила),собрал тоже за три дня-полгода полет нормальный.Радиатор печи -10 тыр и моя работа, в сервисе за замену+ 15 тыр.Единственное под панелью слева завелся сверчок,но это я что-то прое....хал,летом доберусь до него,пока пусть стрекочит |
руст |
25.1.2011, 21:19
Залил герметик от ликви-моль, та же самая сметана только прозрачная + какие-то блестки. Буду ждать результатов.
DennyV8 |
7.8.2011, 22:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 16.7.2010 Возраст: 50 Из: Россия, Москва Пользователь №: 12878 |
Ребят у меня тоже капает антифриз только из соединения нижнего патрубка к двигателю.
Там как я увидел такое соединение : двигатель - пластиковый блок на двух болтах - резиновый патрубок ....так вот капает из соединения двигатель-пластик блок...Кто знает там есть прокладка внутри? Я что-то по базе дилера ниче не могу найти. ...................... Нашел - это на термостат похоже...Теперь другой вопрос если оттуда течет то термостат под замену или прокладка какая? Сообщение отредактировал DennyV8 - 7.8.2011, 22:24 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 12:10 |
