#1621
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2010 Из: Щёлково Пользователь №: 12720 ![]() |
Есть проблема с колодками ручника на WG. Когда еду по мелким кочкам - как ведро с болтами гремит. Подтягиваешь ручник - сразу же пропадает. Кто и как боролся с такой фигней?
#1622
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
Это кошмар! С поддоном коробки разобрались, начали смотреть течь с двигателя, а там тоже самое. ![]() ![]() Ну да, прям деверсии какието ![]() |
#1623
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 167 Регистрация: 13.6.2010 Возраст: 47 Из: Подольск Пользователь №: 12637 ![]() |
Цитата Есть проблема с колодками ручника на WG. valrus, привет! С обратной стороны дисков(с внутриней) есть резиновые пробки,снимаешь их и там есть такой зубчатый калесик,так вот им и подводишь колодки! Но сперва проверь гвоздики сидят нормально ,если они болтаются,тогда придется разбирать полностью,потому как там может слететь притягивающая пластина!!!!!!!!!!!!! На каждой стороне 2 гвоздика,проверь их!!!!!!!!!!!!! ![]() |
#1624
valrus, привет! С обратной стороны дисков(с внутриней) есть резиновые пробки,снимаешь их и там есть такой зубчатый калесик,так вот им и подводишь колодки! Но сперва проверь гвоздики сидят нормально ,если они болтаются,тогда придется разбирать полностью,потому как там может слететь притягивающая пластина!!!!!!!!!!!!! На каждой стороне 2 гвоздика,проверь их!!!!!!!!!!!!! ![]() ОК, спасибо. Я так и думал, даже распечатал страничку соответсвующую с wjjeeps дот ком )) Но хотел еще мнение узнать. Сам лазить не буду, всяко подъемника нет, Ромка из Балашихи сделает ![]() |
#1625
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 7359 ![]() |
Всем привет.
Начала греться машина, в жару. Думал крандец. Начал изучать мат часть. Выяснил, что померла вязкомуфта. сегодня поменял все стало супер тока шуметь стало сильно ((( |
#1626
Цитата Выяснил, что померла вязкомуфта. Misha, привет! По чем и какую брал? И что за двигло у тебя? сегодня поменял все стало супер тока шуметь стало сильно ((( ![]() Цитата может покоцали на буераках каких? Artery, согласен с тобой полностью! У моего кореша тоже такое было,так он на работу ездил по щебеночной дороге км 5 наверное,так вот за 3 года поменял оба поддона,правда на пузотерке!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Сообщение отредактировал Jeepshade - 23.7.2010, 23:26 |
#1627
Jeepshade,
Привет. Машина WG 2000 год 4.7 (238) заметил еще в прошлом году в жару машина нагревалась до 105 но подумал что не страшно. к тому же жара прошла и все стало норм. А в этом году уже до 110 стало доходить. Купил в автокландайке на алабяна за 2600 руб. И мне кажется из за того что она не родная а direct parts Отсюда и дикий рев (((( на оборотах свыше 2 000 |
#1628
Цитата И мне кажется из за того что она не родная а direct parts Misha, привет!!!!!!!! Думаю что именно из за этого!!!!!!!! У меня то дизель 3.1,поставил радную,но б/у 9 месяцев полет нормальный!!!!!!!!!!!! ![]() |
#1629
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 48 Из: архангельск Пользователь №: 11674 ![]() |
кикоз с супортом передним правым!за
#1630
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 43 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 ![]() |
После поездки в калмыкию при скорости 140 и жаре +41 проотерлись оба передних подкрылка спереди, на уровне противотуманок. как я понял, поток набегающего воздуха просто прижал подкрылок к колесу, которое его и проточило... У кого-нить такое было? как бороться? как то уж больно хлипенько подкрылок спереди закреплен....
#1631
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 516 Регистрация: 9.6.2009 Из: Латвия Пользователь №: 8848 ![]() |
аха тож само. только у меня стерлись в форме перевернутой V. пара дырок отверткой + стяжки=) держится
#1632
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 12228 ![]() |
После поездки в калмыкию при скорости 140 и жаре +41 проотерлись оба передних подкрылка спереди, на уровне противотуманок. как я понял, поток набегающего воздуха просто прижал подкрылок к колесу, которое его и проточило... У кого-нить такое было? как бороться? как то уж больно хлипенько подкрылок спереди закреплен.... я решил эту проблемму просто-купил жигулевские пистоны папа-мама немного развегнул отверстия в бампере и порядок.так все по кругу и поменял и все ок! |
#1633
Комрады приветствую!!!!! Хочу поднять машинку на 2 дюйма (5см),в сервисе объявили 18 шт. и это только за проставки,а если по уму то 30 !!!!!!! Вот и вопрос,проставки кто ставил,без замены пружин и амов ,сколько юзал так и были ли косяки? Да и еще может есть у кого проставки,приобрел бы !!!!!!!!!
#1634
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 410 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 47 Из: Калахари Пользователь №: 7815 ![]() |
сами проставки 100-200$, но ни как не 600, работы часа на 2-3 неторопясь.
стоят проставки, поставил "недавно", амы задние поменял на удлиненные, поиском пробуй, это все уже не раз описывалось. Сообщение отредактировал SVR - 28.7.2010, 11:23 |
#1635
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 143 Регистрация: 11.8.2008 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 6219 ![]() |
Лучше лифтовать комплектом пружин.
Сообщение отредактировал Origin - 28.7.2010, 14:36 |
#1636
#1637
SVR, Origin, спасибо за инфу!!!!!!!!!!! Пробовал поиском,но так как я лузер ,то не чего не получилось,поищу методом тыка!!!!!!!
Цитата сами проставки 100-200$, но ни как не 600 SVR, 600 это с работой!Цитата Лучше лифтовать комплектом пружин. Origin, а как насчет бюджета?Цитата смотря какие цели преследовать SVR, цель одна,приподнять,возможно в дальнейшем приобрести по зубастей и выше резину!!!!!!!!!!!
#1638
Jeepshade, Приезжай ко мне, я тебе за 500 и вытачу и поставлю.
![]() Работы что проставки поставить что пружины поменять - почти одинаково, с проставками чуток побольше. Бюджетнее - проставки вытачить, чертежи с размерами имеются. Если только приподнять, а не штурмовать серьезное бездорожье, то проставок под пружины тебе хватит, + желательно проставлять амортизаторы или менять их, ну и отбойники проставить лишним не будет. У тебя сейчас какая высота от центра ступицы до крыла? По резине, без лифта я себе ставил 255/70/16 без проблем. Загляни сюда http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F2%E0%E2%EE%EA там кое чего описывалось/рассказывалось. Сообщение отредактировал SVR - 29.7.2010, 6:09 |
#1639
Бюджет лифта пружинами - пружины около 12-14 т.р. + работа (как договоришься). На мой взгляд, такой лифт предпочтительнее, т.к. заодно меняешь и подсевшие пружины. Мне жесткость моих уже категорически перестала нравиться, поэтому в скором времени озабочусь таким лифтом.
#1640
Origin, будь внимателен при выборе пружин для лифта, а то можешь попасть на лифт сверх ожидаемого и как результат дополнительные работы и затраты.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 4:29 |
