Mazzy |
27.7.2010, 13:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 7.5.2010 Возраст: 55 Из: Украина, Львов Пользователь №: 12401 |
Tugarin |
27.7.2010, 15:35
Mazzy, Есть ,но пока виртуальные,
если у тебя силовой багажник и фаркоп, думаю нет особых проблем закрепится между этими местами,не каряча 5ю дверь. Давеча купил газелевский фаркоп за 270 гр (33 бакса, чтоб было понятно для других ) так как родной стоит не меньше 1500 гр а то и 2500 если нормальный. На той неделе буду мутить с батей,он у меня сварщик виртуоз |
Tugarin |
27.7.2010, 16:01
Вот приблизительно так на черновиках мысли:
1й вариант на трех точках-(силовой багажник-фаркоп-пятая дверь) ![]() 2й вариант на четырех точках (силовой-багажник верх,низ-фаркоп-верх,низ) ![]() надеюсь понятно...я не курил теперь нужно прикинуть,места-крепеж, как все будет по быстрому отстегиваться, если нужно открыть пятую дверь |
zema |
27.7.2010, 16:30
Tugarin |
27.7.2010, 17:45
zema,
почухал репу,так не эстетично и не красиво будет,придецца выносить с одной стороны крепление за бок авто,чтоб пятая открылась,и на силовом багажнике добавлять какуто железку чтоб за задний край авто выступала в точке крепления как то так ![]() проще конечно сделать с откидыванием калитки назад,на Нивах видел ![]() |
Mazzy |
27.7.2010, 22:12
Да, назад будет неудобно доступаться к багажнику. Надо в сторону. У меня пока толковых идей нет
Tugarin |
28.7.2010, 8:18
Mazzy, та идеи кагбы есь,тока вот реализовать нужно
в Николаеве есть конторы, которые в Газелях переделывают здвижные двери на калитки, так что при большом желании и фин возможностях можно все сделать, например сделать пятую дверь как в крузаке 80 двустворчатую |
Mazzy |
28.7.2010, 15:15
Tugarin |
30.7.2010, 10:03
Mazzy, тут есть варианты http://gorrets.io.ua/album32925
думаю что силовой задний бампер придется делать Сообщение отредактировал Tugarin - 30.7.2010, 10:08 |
Tugarin |
26.10.2010, 20:38
Amor |
11.11.2010, 18:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 165 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 52 Из: Киев Пользователь №: 4892 |
я тут еще такой вариант увидел геморно конечно вниз опускать, а шо делать Видел я такой Мерс с калиткой, подошел, пообщался с владельцем, он говорит, что это родная калитка, ставится как опция, когда ставится ГБО вместо запаски! Прикинте, оказывается в Мерсе изначально продуманно, что люди газ будут пользовать!.. Это так, информация утверждающим, что газ для машины вред Собственно при разговоре выяснилось, что калитка открывается в бок, а не вниз как можно подумать глядя на фото. |
Tugarin |
11.11.2010, 18:51
Видел я такой Мерс с калиткой, подошел, пообщался с владельцем, он говорит, что это родная калитка, ставится как опция, когда ставится ГБО вместо запаски! Прикинте, оказывается в Мерсе изначально продуманно, что люди газ будут пользовать!.. Это так, информация утверждающим, что газ для машины вред Собственно при разговоре выяснилось, что калитка открывается в бок, а не вниз как можно подумать глядя на фото. Так это в корне меняет дело могу наладить производство,как с чернухи,так и с нержа |
Amor |
12.11.2010, 12:14
Так это в корне меняет дело могу наладить производство,как с чернухи,так и с нержа По мне конструкция в таком виде получится сильно тяжелой из-за большого количества металла. Я отдал в разработку этот вариант, считаю его оптимальным. |
Vovan |
18.11.2010, 17:12
Ещё в прошлом году у меня было 2 жипика. Один, что в подписи, второй ММС L300 4WD (евро вариант жапановской Delica). Вот в ней та же нерешенная проблема с запаской. Пока был этот бусик, я постоянно висел на сайте delicaclub.ru, в часности в теме, где обуждалась калитка. На момент продажи бусика тема была сыровата и стех пор я редкий гость на их сайте. На днях решил заглянуть и кое-что увидел интересное. К нашим машинкам, думаю, тож применимо
Tugarin |
18.11.2010, 17:23
Vovan, грубовато,но выход
автору респект за отчетище!!! |
Tugarin |
25.12.2010, 9:38
Видел я такой Мерс с калиткой, подошел, пообщался с владельцем, он говорит, что это родная калитка, ставится как опция, когда ставится ГБО вместо запаски! Прикинте, оказывается в Мерсе изначально продуманно, что люди газ будут пользовать!.. Это так, информация утверждающим, что газ для машины вред Собственно при разговоре выяснилось, что калитка открывается в бок, а не вниз как можно подумать глядя на фото. Не хочу я мерседес, такая в оригинале хрень 8000 баксов стоит ![]() а вот и конструкция дерзайте
4эх |
5.7.2011, 2:10
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2011 Пользователь №: 15857 |
everkey |
6.7.2011, 8:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
поскольку купил форта с уже с газом и установил фаркоп решил не останавливаться на достигнутом и сделал крепление под запаску
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() чехол дает возможность хранить трос в колесе, ну и эстетика конечно Сообщение отредактировал everkey - 6.7.2011, 8:55 |
Tugarin |
6.7.2011, 10:41
everkey, братишка это баянчеГ,
я так уже год езжу Сообщение отредактировал Tugarin - 6.7.2011, 10:42 |
everkey |
6.7.2011, 11:03
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 6:29 |
