fire |
5.11.2009, 12:08
Господа, магнитола RAD, не работает дисплей.
Точнее, пока было тепло не работал вообще, как температура начала опускаться ниже нуля - дисплей работает секунд 5, потом гаснет... В остальном магнитола работает. Как оказалось, это распространенная роблема в магнитолах Chrysler. Пример описан тут http://www.shareamemory.com/radio/#Chrylser%20/%20Jeep, предлагают купить инструкции. Больше информации можно найти погуглив фразу 'Chrylser "no display' Понимаю, что тут виновата пайки а либо какой-то компонент... Но знаний категорически не хватает, чтобы самому протестировать. Про климат нашел потрясающую тему "Гаснет экран климат-контроля на Lh2" Может кто-то знает про подсветку дисплея магнитолы и может помочь/натолкнуть в какую сторону тыкать паяльником ?!?!?!... |
fire |
11.11.2009, 12:21
Разобрал, пропаял подозрительные места...
Теперь экран может проработать минуту, а может и двадцать... Стало лучше, но болезнь не вылечена до конца |
motoroller |
27.7.2010, 20:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
блин у меня такаяже проблемма ,я думал один такой, что делать!!?? тухнит зараза такой , сопротивления меняли транзистор меняли, пропайку платы делали , непомогло. ещё одна проблемма может кто решал , тускло почти невидно днём дисплей компа который в потолке?
28.7.2010, 11:18
motoroller, со включенным светом катаетесь? На левой рукоятке под рулем есть крутилка резистора подстветки. Есть там положение, когда яркость более, чем достаточна.
motoroller |
28.7.2010, 21:04
29.7.2010, 9:26
motoroller |
29.7.2010, 19:16
fire |
11.10.2010, 8:40
микросхема, которая находится на лицевой плате прямо под экраном L9206-04
(OKI Semiconductor ML9206-xx 5x7 Dot Character 16-Digit Display Controller/Driver with Character RAM) не нашел нигде, замены нет... |
Alex83 |
23.10.2010, 15:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
сегодня всплыла такая же проблема, погас дисплей радио, остальное всё работает, кто нибудь победил это ???
Alex83 |
28.10.2010, 15:41
ну вот, сам разбирал мафон, так ничего там и не смог увидеть, повёз к специалисту, сразу сказал, что я не первый за сегодняшний день, рассказал что нужно менять какие-то детали, стоят около 100УСД, сам мафон столько не стоит. Вопрос: обманул эстоха ? или же нет ? слышал что хватает просто пропаять плату. Если не обманул, то может есть смысл подыскать что-то 2ДИНовое, но так чтоб управление с руля осталось.
miron |
29.10.2010, 21:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 8.9.2009 Из: Эстония Пользователь №: 9741 |
Можете меня поздравить у меня тоже сегодня потухла!
Видимо у всех такая проблемма! На неделе буду разбираться! Если кто найдёт как починить пишиите Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 |
pirs |
30.10.2010, 15:19
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 132 Регистрация: 5.8.2007 Возраст: 67 Из: свао Пользователь №: 4322 |
мне эту проблему в автолайте на сталеваров за 20 мин решили больше не вспоминаю они чего то там пропаяли и все о.кей так что не парьте мозг самодеятельностью
motoroller |
31.10.2010, 21:31
прогрел феном вродебы работает, навсякий случай заказал с канады такойже тока без касетника б/у 80$
Zero290 |
6.8.2012, 13:52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 1.7.2010 Возраст: 47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12770 |
Вылезла такая же проблема. Магнитола тоже RAD. Кто-нибудь в курсе как это лечится? Что пропаять надо?
Zero290 |
14.8.2012, 10:30
Разобрал магнитолку... Если всё пропаять, то вряд ли она потом продолжит работать... Кто-нибудь удачно возвращал экран подобных магнитол к жизни?
Zero290 |
16.8.2012, 11:15
Подозрительных мест (трещин дорожек, перегревающихся резисторов, трещин на пайке) визуально не обнаружил.
В итоге пропаял следующее: 1. Контакты самого экрана (расположены очень близко, паять нужно аккуратно, чтобы не замкнуть между собой) 2. Двух разъемов передней платы, на которой припаян экран 3. Внизу магнитолы есть маленькая платка с металлическим кожухом. Отпаял кожуж и пропаял под ним крупные элементы (большие конденсаторы, траснформатор, дроссель и т.п.) После установки в машину экран заработал. Хотя ни разу не загорался уже месяца три с тех пор как погас. Один час - полёт нормальный |
Zero290 |
17.8.2012, 10:26
Ну... сегодня опять погасла...
17.8.2012, 11:11
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 7:06 |
