БАДАЛАНДАБАД |
1.8.2010, 21:36
стал подклинивать супорт передний ! разобрал почистил смазал смазкой антискрип для ремней вроде по легче стало! на нижней направляющей выработка и люфтит , верхняя вроде живая ! чего делать закать и попробовать поменять направляющюю или уже нет смысла и нужно покупать супорта новые ? лучше покупать родные или тюнинговые ! кто сталкивался расскажите!
vadimnizh |
2.8.2010, 2:23
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
стал подклинивать супорт передний ! разобрал почистил смазал смазкой антискрип для ремней вроде по легче стало! на нижней направляющей выработка и люфтит , верхняя вроде живая ! чего делать закать и попробовать поменять направляющюю или уже нет смысла и нужно покупать супорта новые ? лучше покупать родные или тюнинговые ! кто сталкивался расскажите! если новые,то акебоно лучше)))с 2004г в стандарте шли на гранды |
БАДАЛАНДАБАД |
2.8.2010, 14:11
крепления и трубки датчик абс как стыкуются с акебоно( родные резбы и крепления не нужно переделывать)?диски тормозные может есть тюнинговые хорошие ?
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 2.8.2010, 14:12 |
vadimnizh |
2.8.2010, 16:29
крепления и трубки датчик абс как стыкуются с акебоно( родные резбы и крепления не нужно переделывать)?диски тормозные может есть тюнинговые хорошие ? сам не видел,меняли в ИМОЛА(Тольятти),трубки подходят,датчик АBC вообще к поворотному кулаку прикручен,вобщем гемора нет поменять,единственно,торм. колодки другие |
шестнадцатый |
2.8.2010, 21:24
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 17.3.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 11972 |
А возможно ли вместо родных дисков и супортов вколхозить другие?
Отвратно тормозит... |
Bammbus |
3.8.2010, 0:13
у меня акебоны суппорта, диски обычне предлагали брембы)) и колодки не помню фирму, в красной картонной коробке. тормозит душевно
SVR |
3.8.2010, 6:29
крепления и трубки датчик абс как стыкуются с акебоно( родные резбы и крепления не нужно переделывать)?диски тормозные может есть тюнинговые хорошие ? тут глянь по замене на Акебоно: http://www.greatlakes4x4.com/showthread.php?p=1931897 А вобще, тормозные шланги не пробовал менять? Давольно часто бывает что шланг внутри расслаивается и начинает работать как обратный клапан, т.е. когда давишь педаль тормоза - жидкость поступает в суппорт, а вот назад она уже не может уйти, от того и супорт не растормаживается. |
alexei1486 |
3.8.2010, 8:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
У меня тоже направляющие закисали, я просто снял почистил и помазал графиткой, теперь чуть нажмёшь, а колодки ставил GIRLING. Вот собираюсь то же самое с задними проделать.
А что касается AKEBONO, так эти суппорта на многие гранды ставились с завода и у меня стоят, так что мне кажется не стоит изобретать велосипед ( это я про суппорта от 100-ки). |
GES |
3.8.2010, 12:44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.8.2010 Из: Москва, ВДНХ Пользователь №: 12983 |
если суппорта Continental Teves - ATE - то направляющие проще найти по атешному номеру в VAG-магазинах - 11.8171-0008.1 - там помоему две штуки идут, пыльники 11.0101-5409.2 - там четыре, на задних суппортах стоят такие же, а смазку лучше спец для направляющих - я использовал permatex - 20356, но на крайняк - графитка пойдет.
vadimnizh |
3.8.2010, 17:44
У меня тоже направляющие закисали, я просто снял почистил и помазал графиткой, теперь чуть нажмёшь, а колодки ставил GIRLING. Вот собираюсь то же самое с задними проделать. А что касается AKEBONO, так эти суппорта на многие гранды ставились с завода и у меня стоят, так что мне кажется не стоит изобретать велосипед ( это я про суппорта от 100-ки). ну я же говорю,с 2004г в стандарте шли на гранды, по моему TSBишка была по этому поводу |
шестнадцатый |
4.8.2010, 7:25
А что касается AKEBONO, так эти суппорта на многие гранды ставились с завода и у меня стоят, так что мне кажется не стоит изобретать велосипед ( это я про суппорта от 100-ки). Если они на многие гранды ставились - можно их на разборках найти? Сейчас узнаю у julik-1 почем новые, но что то мне подсказывает что цена меня удивит... Я новые оригинальные диски и колодки ставил - тормоза все равно очень слабые для такой динамики и массы... |
alexei1486 |
4.8.2010, 8:08
Если они на многие гранды ставились - можно их на разборках найти? Сейчас узнаю у julik-1 почем новые, но что то мне подсказывает что цена меня удивит... Я новые оригинальные диски и колодки ставил - тормоза все равно очень слабые для такой динамики и массы... У меня стоят Akebono, я сам работаю в запчастях, и когда смотрел колодки по программе, там были тормоза на выбор, т.е. либо Teves либо Akebono, хотя у меня машина 2002 года, может на дизеля ставились более мощные тормоза. |
SVR |
4.8.2010, 8:51
Тоже 2002 год, WJ, двиг 4 литра, тормоза стоят Акебоно. А кто нибудь вообще видел Continental Teves - ATE на авто после 2002 года?
У знакомого европеец 2001 года, 3,1TD - тоже Акебоно. |
шUумный |
4.8.2010, 10:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 11631 |
заказал и поставил такие http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Grand-Chero...=item43a0bebf70
доволен, хотя колодки жестковаты чем "ремза"( раньше ставил) но то что нравиться чем интенсивнее езда по городу тем лучше тормозит ( я так понимаю зависит от температуры колодок дисков) по поводу суппортов у меня акебоно- профилактику провел и все нормально у товарища АТЕ переодически мучаюсь с ними(последнее время все чаще) Сообщение отредактировал шUумный - 4.8.2010, 10:33 |
Artery |
4.8.2010, 20:44
Я себе сам ставил Акебоно вместо Континенталь как раз по причине того что они подклинивали и жгли диски. Брал комплект из двух суппортов в сборе с колодками. Там меняется всё вместе со скобой. С дисками и датчиками стыкуется отлично, там всё одинаковое. Я запарился диски менять и протачивать, на месяц хватало. Можно конечно купить ремкомплект суппорта и перебрать. Там вся фишка в манжетах поршней - они возвращают поршень назад за счёт своей пружинистости. Ну и конечно направляющие не последнее дело. Но самое главное, повторюсь, это манжеты - по раздолбаным направляющим дети будут, только барабанить будут и всё, если не закисли конечно. После замены я забыл про эту проблему, хотя проверял новые тормоза на вшивость с пристрастием. Потом ещё поставил спортивные диски на перед, так как они были уже заказаны, и думаю вспомнить не придётся. Перебирать не стал потому что денег тогда было много (долбаный кризис
PS Диски типо тех что по ссылке выше. Сообщение отредактировал Artery - 4.8.2010, 20:46 |
БАДАЛАНДАБАД |
4.8.2010, 22:14
диски тормозные какой фирмы стоят сейчас?
Artery |
4.8.2010, 22:34
диски тормозные какой фирмы стоят сейчас? Ты знаешь, не смогу ответить - коробки не сохранились. Заказывал в клондайке. Но точно не Дайрект Партс, вроде с буквы А начиналось название Сообщение отредактировал Artery - 4.8.2010, 22:41 |
Artery |
6.8.2010, 22:06
БАДАЛАНДАБАД Почисти личку - она у тебя полная, ответить не могу.
Антракс |
11.8.2010, 19:20
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 230 Регистрация: 20.12.2008 Возраст: 54 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 7062 |
Тоже 2002 год, WJ, двиг 4 литра, тормоза стоят Акебоно. А кто нибудь вообще видел Continental Teves - ATE на авто после 2002 года? У знакомого европеец 2001 года, 3,1TD - тоже Акебоно. У меня автос 2002 года... стоят Континенталь... |
БАДАЛАНДАБАД |
11.8.2010, 23:04
у меня акебоно(умирают)!!!!направляющие и болты крепежные к скобе и манжеты -800р, супорт с поршнями заказал не акебоно а cordone(сша) 4700руб шт!вот не знаю какие диски тормозные заказать !
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 14:22 |
