32 страниц V  « < 29 30 31 32 >
> Toyota Prado 90 (3.4)
Ramirezzz
сообщение 4.8.2010, 10:22
Сообщение #601
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6755
всем привет! У меня жуткий свист доносится из печки (кондиционера). Звук идет из под передней панели со стороны пассажира. Звук просто мозг взрывает. Что это может быть? Спасайте.
Kevlar
сообщение 5.8.2010, 20:30
Сообщение #602
Из: Moscow
Пользователь №: 5072
Думаю, либо банально листва, пух, либо подшипник вентилятора печки.
Ramirezzz
сообщение 5.8.2010, 21:05
Сообщение #603
Из: Нижний Новгород
Kevlar,
Как добраться до печки-кондиционера?
Kevlar
сообщение 8.8.2010, 10:53
Сообщение #604
Из: Moscow
Цитата(Ramirezzz @ 5.8.2010, 22:05) *
Kevlar,
Если честно, сам не лазил. Ответил из опыта эксплуатации других авто, но здесь принцип одинаков везде...
Ramirezzz
сообщение 11.8.2010, 20:42
Сообщение #605
Из: Нижний Новгород
Kevlar,
И каков принцып? Что надо снять чтобы добраться до неё?
Ramirezzz
сообщение 21.8.2010, 20:41
Сообщение #606
Из: Нижний Новгород
Хочу сменить динамики. Подскажите какие посадочные размеры для штатной акустики?
GUSAR 58
сообщение 30.8.2010, 12:31
Сообщение #607
Из: Пензенская обл.
Пользователь №: 5052
15-170 универсальные подойдут через уплотнитель.
130 на бандаже тоже, но редкость в продаже.
При снятии обшивки двери засада снимать ручку. её нужно просто подвинуть и вынимать.
Ramirezzz
сообщение 30.8.2010, 16:56
Сообщение #608
Из: Нижний Новгород
GUSAR 58,
Спасибо за помощь!
Kevlar
сообщение 3.10.2010, 18:03
Сообщение #609
Из: Moscow
Добрый вечер, господа. Подскажите, кто сталкивался, как вылечить маргание индикатора CRUISE при его включении, естественно сам круиз контроль не работает?
GUSAR 58
сообщение 21.10.2010, 15:53
Сообщение #610
Из: Пензенская обл.
Kevlar
Если неисправен, то никак моргание не устранить, кроме как отремонтировать либо заменить блок управления круизом.
Находится блок за обшивкой у левой ноги, за подставкой.
Снимается накладка порога, панель декоративная, там куча жгутов и разъёмов, он в глубине и выше ближе к стыку панели.
Попробуй просто сними его.
Либо просто не включай, чтоб не моргал.
Сообщение отредактировал GUSAR 58 - 21.10.2010, 15:54
Kevlar
сообщение 22.10.2010, 20:49
Сообщение #611
Из: Moscow
Заработал, сам по себе....
Kevlar
сообщение 7.11.2010, 13:16
Сообщение #612
Из: Moscow
Подскажите, пожалуйста, как добраться до кулис стеклоочистителя, а то свист достал???
Babay
сообщение 13.11.2010, 3:31
Сообщение #613
Из: Магадан
Пользователь №: 5732
Подскажите, кто сам ставил сигнализацию, где взять сигнал таходатчика или генератора для контроля работы двигателя?
GUSAR 58
сообщение 8.12.2010, 16:37
Сообщение #614
Из: Пензенская обл.
Не стоит туда лазить. поверь. Торпеду раскидать, не шутка. А маслёнкой полечить вряд ли удасться.
С генератора и бери. С таходатчика импульсы микруха приборки поймёт. Сигналка без усилителя нет.
Babay
сообщение 9.12.2010, 1:03
Сообщение #615
Из: Магадан
Взял сигнал таходатчика прямо в районе разъема на приборном щитке. Нашел осциллографом. Сигналка все поняла, усе работает как надо. Кстати сигнал геренатора народ берет тамже - на приборной панели, говорят даже прямо с лампочки. Но я насколько знаю, через лампу у нас всегда идет ток (у меня светодиодная лампа постоянно горела вполнакала), а где его еще искать х.з.
Серёга Джиппер
сообщение 23.12.2010, 2:00
Сообщение #616
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 14166
Здравствуйте!
У меня такой вопрос, мож кто сталкивался...
У меня прадик VZJ90 98 года, 3,4 япошка. Взял с аукциона в 2006-ом. Живу в Алма-Ате, а посему все 4 года эксплуатировал по прямому назначению. В основном в горах.
Проблема в следующем: с места отжимаю полный газ, тахометр поднимается до 5,5, потом резко торможу до полной остановки - двигатель глохнет и после этого упорно не заводится в течение ~3-5-ти минут. Вернее заводится, но после отпускания педали газа глохнет. После минут трех заводится как ни в чем не бывало и спокойно работает. У кого не спрашивал, никто не может ответить. В остальном проблем никаких. Вообще. Тьфу-тьфу. Если кто сталкивался - подскажите че за хрень...
Заранее благодарен!
GUSAR 58
сообщение 23.12.2010, 8:15
Сообщение #617
Из: Пензенская обл.
то Серёга Джиппер Я тебе сейчас одну вещь скажу, ты только не обижайся! (с)
Тебя у стенки поставить и битой по голове вдарить, ты быстро в себя придёшь?
Я так понял у тебя АКПП. Так вот обороты в режиме движения и с выжатым тормозом не должны повышаться выше 2500 по моему. У тебя больше. Коробас кончается.
Не понимаю зачем его так насиловать?
Серёга Джиппер
сообщение 23.12.2010, 22:29
Сообщение #618
Из: Алма-Ата
Приветствую!
Ну вообще-то красная зона на тахометре начинается с 5500. И коробка эти обороты отрабатывает идеально. Просто бывают ситуации, когда необходимо задействовать все ресурсы двигателя,
например при обгоне. И газ в пол - это нормально. Далее: если просто отжать газ и продолжить ускорение, то с двигателем все в порядке и, в особенности, с коробкой - передачи переключает без проблем.
Я же имел ввиду кратковременное ускорение, например от перекрестка до перекрестка, примерно с полкилометра. Пол-квартала разгон, пол-квартала торможение до полной остановки, на срыве колес. Вот в такой ситуации
двигатель может заглохнуть. И самое странное, что потом в течение минут трех заводится, но при отпускании педали газа глохнет. Через минуты три - заводится и все в порядке...
Вот така проблема....
GUSAR 58
сообщение 24.12.2010, 9:34
Сообщение #619
Из: Пензенская обл.
Ну так и должно быть. Это нормальная работа двигателя.
А вот это похоже на "закусывание" гидротрансформатора. Т.е. ты его замучил до такого состояния, что там нагартовка появилась. Она его и клинит временами. Это ИМХО.
Жижа давно в коробасе менялась? Лить строго то, что на щупе написано, а не то, что продаваны советуют в качестве аналога либо лучше оригинала. Не слушай, лей, то, что производитель рекомендует. У него мозгов побольше чем у продаванов всех всместе взятых.
Ruslon
сообщение 14.1.2011, 19:53
Сообщение #620
Из: Киев
Пользователь №: 7226
Снимаеш дворник/рычаг, затем планку которая находится между капотом и лобовым - и маеш доступ к механизму
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 10:01
