> замена шаровой, ГЧ 2000-4.7.
wowan
сообщение 2.8.2010, 15:34
Из: калуга
Пользователь №: 12809
добрый день!прокрутил форум,но не нашел,кто может опишите ,пожалуйста замену верхних шаровых?
valrus
сообщение 2.8.2010, 15:45
Из: Щёлково
Пользователь №: 12720
Если по англицки читаешь, то можно тут глянуть http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0200102.pdf
wowan
сообщение 2.8.2010, 19:24
Из: калуга
к сожалению с английским не очень,но все равно спасибо!
alexei1486
сообщение 3.8.2010, 8:19
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Снимай суппорт, диск, и ступицу вместе с полуосью. Лично я менял обе шаровые с одной стороны, короче мне это обошлось около часа ударов кувалдой и всё снялось. Вот только мне верхнюю было удобнее вышибать через ухо нижней шаровой, а вот тебе наверное лучше найти съёмник, желательно штатный. Поковыряйся в мануалах и закажи какому нибудь токарю.
wowan
сообщение 3.8.2010, 12:40
Из: калуга
спасибо!попробую.
Toxa S80
сообщение 4.8.2010, 14:23
Пользователь №: 11166
куда бить?
сбоку по проушине?
или снизу ,по пальцу?
alexei1486
сообщение 4.8.2010, 15:46
Из: Муром
Цитата(Toxa S80 @ 4.8.2010, 15:23) *
куда бить?
сбоку по проушине?
Я колотил и туда и туда, а палец я вообще отболгарил. Я сначала хотел вставить гидравлический домкрат и попробовать им надавить на верхнюю шаровую, но как то уши сразу начали разъезжаться, вот и пришлось сначала выколачивать нижнюю, а потом уже верхнюю.
Кстати я брал обе шаровые Direct Parts, верхняя встала как родная, а вот нижнюю пришлось приварить(оказалась прослабленная).
Toxa S80
сообщение 4.8.2010, 17:21
код в студию!!
freeman
сообщение 5.8.2010, 12:13
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Цитата(alexei1486 @ 4.8.2010, 18:46) *
а вот нижнюю пришлось приварить.
alexei1486
сообщение 5.8.2010, 16:15
Из: Муром
Цитата(freeman @ 5.8.2010, 13:13) *
Я её прихватил в 3-ёх точках полуавтоматом, а в следующий раз просто срежу сварку болгаркой и всё. 003_wink.gif
Цитата(Toxa S80 @ 4.8.2010, 18:21) *
код в студию!!
K-3137T-нижняя
K-3134T-верхняя
Erm@k
сообщение 21.10.2010, 20:25
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
О, нашлась таки похожая темка.
Тоже пришло время менять шаровые на своем авто. После выпресовки старых, оказалось, что новые (по утверждению официалов оригинал) в уши кулаков со свистом пролетают. Одну сторону заменили, пока со второй стороны шаровую выбивали, из с другой стороны новая шаовая выпала mega_shok.gif . Кто-то сталкивался?
Говорят что старые похоже не оригинал стояли, типа они посадочное прослабили. Может такое быть и что можно сделать? Или может у них вовсе и не оригинал, а тоже какой-нибудь Direct Parts?
ЗЫ: Чем приваривал шаровые(полуавтомат, пр....)? Не скипятилась ли шаровая?
Тоже теперь думаю, или этот..., так сказать оригинал, как-то крепить, или дубликат Тайваньский ставить (но после него уже точно ничего другое не воткнешь, он там все посадочное разворотит свей насечкой, не насечка, а какой-то шрус со шлицами). Насколько надежно держит сварка? У меня есть опасения, что при хорошем ударе может просто выскочить, как с добрым утром, в отличае от НЕоригинала, которого скорее всего хватит не на долго, но зато палец сразу не выпадет, сначала застучит. Хоть как-то предупредит. А прослабленная шаровая без всякого предупреждения выскочит и 3,14здец....
Сообщение отредактировал Erm@k - 21.10.2010, 21:11
Erm@k
сообщение 22.10.2010, 12:20
Из: 96 RUS
Ну доколе советов не последовало, а машинко на подъемнике вечно висеть не может, решил вопрос следующим образом, может кому пригодится.
Закернили посадочное место в частую ёлочку и в натяг запресовали нижние шаровые, верхние нормльно сразу вошли, да они собсно никуда и неденутся(в отличае от нижних), если даже выпадут. т.к. запресовываются с одной стороны а с другой стороны гайка на пальце страхует. Насколько надежно покажет только время. Но со слов слесарей, делали так не раз и типа садится так, что обратно с трудом выпресовывается.
Да збыл добавить, шимми исчез напрочь, а то я уже на что только не грешил, поменял все кроме панары, включая демпфер, а оказывается нужно было действительно начинать, не с того конца http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F8%E8%EC%EC%E8
Сообщение отредактировал Erm@k - 22.10.2010, 12:29
Bammbus
сообщение 22.10.2010, 20:00
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я на ебае брал комплектом 2 нижних 2 верхних, нужна была только одна верхняя. но официалы хотели в 2 раза больше, чем ебай за 4
пропал увод направо, шаровая влезла очень туго без всяких переделок
Niki
сообщение 2.10.2011, 0:43
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Посмотрел я документик по ссылке выше - http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0200102.pdf. Увидел там рисунки 1 и 2. Я как понял из этих рисунков за счет поворота шаровой при ее установке можно регулировать развал колеса и кастор? А это имеет отношение к WJ? Может к кого-нибудь есть более подробная информация?
andrei__c
сообщение 2.10.2011, 16:59
Пользователь №: 11570
За счёт поворота нет, а вот за счёт замены шаровых на ремонтные можно. Там палец смещён относительно центра. Шаг 0,5 чегото, не разбирался, в градусах наверно, есть 5 размеров, от 0,5 до 2,5. Менял на своей машине 2 раза и пришёл к выводу что дырки в мосту нормальные, запчасти не очень. Причём заказывал на экзисте крайслеровские, всё равно привезли директ пад, одна верхняя вошла как положено, другую замучился молотить. Нижние более менее. До этого привозили Мопаровские, пол дня долбил, одна даже не села доконца. А до этого на другом Джипе Мопаровские ставил без проблем.
vadimnizh
сообщение 2.10.2011, 17:19
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
а может не надо "долбить"?)а просто запрессовывать?)))))))
сообщение 2.10.2011, 21:05
Это имеет прямое отношение к WJ, но кастор и развал там не столько регулируются сколько корректируются в основном после небольших повреждений. С завода идут шаровые которые не настраиваются.
Ну там достаточно много написано. Куда ещё подробнее?
В том-то и дело что и за счёт выбора одного из трёх ремонтных размеров и за счёт поворота при установке. Например шаровой 05014877AC можно скомпенсировать либо развал, либо кастор на 1 градус (как в + так и в - зависит от установки). Если же например нужно скомпенсировать на 1 градус развал, да ещё и на 1 градус кастор, то заказывается 05016972AC и при установке ставится в промежуточное положение.
andrei__c
сообщение 3.10.2011, 9:03
Так кто ж спорит, конечно запресссовать очень даже хорошо!!!!! Лет восемь назад брали мы съёмник фирменный, а может не совсем фирменный, но именно для этих целей. Варёный он был местах в трёх это точно.На какой шаровой он приказал долго жить не помню, но помню что потом долго его чинили и с хозяевами объяснялись, и денег каких то давали. К огромному сожалению рынок запасных частей у них формируеться по тому же принципу что и у нас, возьми, вернее купи что нам не гоже. Если в жигулёвский магазин можно придти с микрометром и выбрать из 10 деталей ту которая хоть немного соответствует размеру, то в экзисте это не прокатывает. Поэтому прослабленные детали варим, керним, а те что полноваты заколачивам кувалдой пыхтя от напряжения. Кстати и кувалдочкой можно аккуратненько посадить ничуть не хуже просто голову надо включать!!!! А без головы и сёмник не поможет. Кстати в джипэнциклопедии очень хорошее описание замены шаровых почти в полевых условиях, правда для Чероки, хотя мосты почти одинаковые.
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 13:16
