Адепт |
8.4.2006, 19:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 27.2.2006 Возраст: 46 Из: Казахстан Пользователь №: 1741 |
Вопрос к казахстанцам (и Д'алмтинцам в частности). А какой диапазон разрешен у нас? И какие документы необходимы для использования этой штуки? Тут слышал про транкинговую связь - это не из этой оперы? Сильно не ругайте, если ошибся - хотел как лучше :oops:
beerov |
9.4.2006, 7:16
Вот пресловутый СБ 27 МГЦ (гражданский диапазон) и есть разрешённый. Бумаги нужны, но получить их легко и просто. Более того со слов ребят которые часто ездят в Россию, разрешение полученное в одной стране действует и на территории стран входящих в СНГ. Удобненько!
Транковая связь не то. Она работает только в определённой зоне. Тут и у меня вопрос к знатокам. Краем уха слышал разговор двух ребят. Вмешаться было неудобно, люди незнакомые. Речь шла о СБ радиостанциях и один объяснял, что хочет поменять ТАИС-43 на Алинко. Причина в том что мол Алинко работает на FM и AM волнах, ТАИС только FM, а переговоры больше ведуться на АМ волнах. Вот ничего и не понял СБ, что бывает на FM и AM. |
Auslander |
9.4.2006, 11:01
IGor |
9.4.2006, 11:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 126 Регистрация: 18.9.2005 Возраст: 64 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1353 |
Конечно. На FM "берет дальше" на АМ меньше помех, поэтому все и работают в этом диапазоне. На трассах рабочий канал 15-й, 9-вызов МЧС и МВД.
ЮР |
9.4.2006, 12:08
beerov, опечатался я про универсальные, но смысл в том, что в специализированных радиостанциях стоят фильтры ПАВ, а в универсальных их нет.
beerov |
9.4.2006, 18:02
Auslander, спасибо за обьяснение.
ЮР, понял. Теперь ещё вопрос. Какую модель СБ выбрать. Хочется следующее, чтобы был АМ и FМ волны. Ну и сетка, слышал что наша и зарубежная отличаются, шаг там разный. А есть способы, чтобы работать можно было в обоих? Или много хочу? Ну и может кто посоветует модель какую. |
Mad Max |
10.4.2006, 2:54
Цитата(beerov) Auslander, спасибо за обьяснение.
ЮР, понял. Хочется следующее, чтобы был АМ и FМ волны. Не ВОЛНЫ, а МОДУЛЯЦИЯ! Двоешник! |
beerov |
10.4.2006, 6:02
:oops:
А что это за зверь такой, SSB? |
Беркут |
10.4.2006, 11:42
#29
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 14.11.2005 Возраст: 70 Из: Москва Пользователь №: 1467 |
АМ - амплитудная модуляция,
FM - частотная. SSB - 'это тоже разновидность модуляции, можно так сказать. На СВ-шных серьезных станциях (типа Президент) она есть. |
beerov |
10.4.2006, 12:28
#30
То есть, в природе существуют CВ-шные станции имеющие все эти модуляции?
Типа Президент, это какие? Посоветуйте, что брать. Пожалуйста! А то совсем потерялся! :balda: |
beerov |
10.4.2006, 13:08
#31
Пока нашёл только одну, со всеми тремя модуляциями.
http://www.radiosila.ru/KATALOG/kat_CB/dragonss485.html Но беда на автомобиль ставить не рекомендуется. |
Mad Max |
10.4.2006, 22:49
#32
Цитата(beerov) :oops:
А что это за зверь такой, SSB? Single Side Band. Говоря русским языком по сути без несущей. Дальность связи ЧУДЕСНАЯ. |
Mad Max |
10.4.2006, 22:50
#33
Цитата(beerov) Пока нашёл только одну, со всеми тремя модуляциями.
http://www.radiosila.ru/KATALOG/kat_CB/dragonss485.html Но беда на автомобиль ставить не рекомендуется. Да Дракошки вообще не очень... |
IGor |
11.4.2006, 17:47
#34
Megajet MJ-3031M-оптимальный вариант для СВ станции.
beerov |
11.4.2006, 18:36
#35
А как вот эта?
Кстати у "Megajet MJ-3031M" стоит выходная мощность до 15 Вт. С такой мощностью дадут разрешение? Вроде только до 10 ВТ можно. Вот, "Megajet MJ-3031D" выход 10 Вт А ещё настораживают температурные характеристики. Диапазон от -10 до +60. Это что на морозе не будет работать или после морозов нае... вернуться может? |
Беркут |
11.4.2006, 19:01
#36
Разрешение нормальным людям, насколько я помню, дают на станции до 4 Вт включительно.
На морозе работать будет после некоторого прорева. Станция - хорошая. |
beerov |
11.4.2006, 19:34
#37
У нас дают на ТАИС-43 точно, а он 10 Вт даёт.
Беркут |
13.4.2006, 9:53
#38
Значит я уже отстал от жизни...
denn68 |
13.4.2006, 20:47
#39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 10.10.2005 Возраст: 58 Пользователь №: 1389 |
Касательно какой диапазон и вообще про CВ можно почитать на многих сайтах, например http://www.qrz.ru/cb/about.shtml Цитата касательно 27 Мhz:
"Примерная дальность радиосвязи : между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. " Вот здесь первичные FAQ http://www.qrz.ru/cb/faq1.shtml Я бы рекомендовал все-таки для авто 433 Mhz http://www.yaesu.ru/tovar_yaeft-7800r.php А в ручки можно и http://www.radiovnimanie.ru/Kenwood/tk-2107.htm перепрошить на 433 не проблема. 73! RA3AMG |
denn68 |
13.4.2006, 20:55
#40
http://www.radiovnimanie.ru/Low_power/icom_ic-4088.htm тоже неплохой вариант!. Мощность можно увеличить до 5 Вт (прошивка). Дружелюбна в общении,в смысле удобна в эксплуатации.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:59 |
