ROLIK |
9.8.2010, 13:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 22.3.2010 Возраст: 47 Из: Вологодская область, г. Череповец Пользователь №: 12016 |
Сгорел главный управляющий транзистор в блоке регулировки скорости вращения вентилятора отопителя. Да сгорел так, что его маркировку не прочитать. Метод подбора транзисторов, ничего не дал (не работает коробочка ) Люди добрые, помоги информацией, кто знает, пожалуйста !!! Перелопатил весь интернет, так никакой информации и не нашел.
Artery |
9.8.2010, 15:46
Я для прикола разбирал эту хреноту. Там ни на одной детали ни чего не написано, типа сэкрэтно.
ROLIK |
9.8.2010, 16:53
На транзисторе, есть маркировка. Насчет секретности
БАДАЛАНДАБАД |
9.8.2010, 22:09
artery выручай человека !ты спец по этой части
Artery |
10.8.2010, 10:28
На транзисторе, есть маркировка. Насчет секретности Тфу ты, я опростофилился, меня переклинило на реле вентилятора охлаждения двигателя У меня такой коробочки нет, это при климате будет стоять. Кинь фоты подетальнее сюда, чтоб можно было что то рассмотреть. Будем что нибудь придумывать. Если это сгорел управляющий ключ, то определённо у тебя траблы и с мотором. Он забит дерьмом и поэтом жрал очень большой ток, а может и коротнул. А на прямую крутится мотор? Сообщение отредактировал Artery - 10.8.2010, 10:32 |
ROLIK |
10.8.2010, 13:18
Этот блок крепится в ногах у пассажира под борчадком. Вентилятор и сейчас напрямую работает без проблем !!! Я думаю проблемы не с моторчиком, а с самим блоком. Прежний хозяин видать вскрывал этот блок по какой то причине. Т.к. проводка не родная к нему подходила и ножки контактов платы сильно были расшатаны. (показало вскрытие) !!!. Походу дела кто то из моих пассажиров своими ногами, помог этим контактам встретиться друг с другом. Блок лежит на фирме по ремонту радиоаппаратуры. Но они открестились, методом подбора транзистора в слепую у них тоже не вышло. Так что на дня заберу, сделаю фотографии и скину сюда. Скачал полный мануал по Гранду для сервисов, но там тоже схемы работы БРС и маркировки управляющего транзистора нет
Ниваводофф |
10.8.2010, 13:58
Этот блок крепится в ногах у пассажира под борчадком. Вентилятор и сейчас напрямую работает без проблем !!! Я думаю проблемы не с моторчиком, а с самим блоком. Прежний хозяин видать вскрывал этот блок по какой то причине. Т.к. проводка не родная к нему подходила и ножки контактов платы сильно были расшатаны. (показало вскрытие) !!!. Походу дела кто то из моих пассажиров своими ногами, помог этим контактам встретиться друг с другом. Блок лежит на фирме по ремонту радиоаппаратуры. Но они открестились, методом подбора транзистора в слепую у них тоже не вышло. Так что на дня заберу, сделаю фотографии и скину сюда. Скачал полный мануал по Гранду для сервисов, но там тоже схемы работы БРС и маркировки управляющего транзистора нет могу дать тел. своего электрика - чинит, всё, что чинитсо по-крайней мере моторчик мне он делал - чистил щОтки. работает на северном - напротив чистюли отворотка. |
ROLIK |
10.8.2010, 14:04
Ниваводофф |
10.8.2010, 14:17
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:50 |
