Ниваводофф |
10.8.2010, 9:37
шЫмми побеждён!!!...
а теперь по-порядку: давно мучал небольшОй подбой в руль на грунтовке при "грунтовочных скоростях" - ок. 60...75 км\ч - апосля замены всего в процессе эксплуатацЫи особых изменений не было - да и привык уже вроде, однако решЫл - поменяно вроде всё, кроме пружЫн. заказал оригинальные грандовские пружЫны, поставили в сервисе и... уже выезжая оттуда - чуйчтвую - чО то не то... поехал купатсо - на трассе слехка притормозил перед чайником, колесо попало в стык дороги и тут НАЧАЛОСЬ. пока оттормажЫвалсо до нуля и съезжал на обочину - думалось - что отвалились все колёса, в машЫну иопнула молния и её вдобавок раскачивают пара десятков китайцев - ТАКОЙ РАСКОЛБАС!!!! выкурил сигаретку и позвонИл Саше ТРИА. Тяга панара и демпфер - остальное можешь не трогать. Звонок приятелю с Тульского сервиса Jeep (в сети Митёк - бальшОй спец и просто хорошЫй человек)))) - подтвердил и тем самым окончательно приговорил Панару. Созвонились с Сашей Чера (самостоятельно готовит свой кирпич к соревнованиям) - и приступили к замене тяги. а так как окончательной уверенности в именно ней до конца не было - решЫли оригинал не заказывать, а перепрессовать с\блоки. итак: ВНЕШНЕ снятая тяга была В ИДЕАЛЕ. и только покачав в ней в снятой болт — можно было увидеть почти наполовину высунувшийся с\блок. что сделали?? в старую панару впрессовали с\блоки от волги и рассверлили отверстия в ушах под новые болты (на двадцоть семь, если что)))). вкорячили оттюнингованную тягу. вставили новый демпфер (директ партс пока) — и фсЬо)))) в тему: снятый оригинальный демпфер почищен от грязи ...а на нем проступила надпись: "Токико"...а рядом значОк крыслера)))) думаю на сделаной панаре выдавить тоже ченидь свое — например х..й.)))) это значит х..й вы нас товарисчи японопендосы переучите — у нас полгаража пьёт, а вторая половина блоху англицкую занефег делать подкуёт.. а надписей я вам каких хошь нарисую ))))))))))))) вдогон — на сэкономленные тыщи я заказал аморты передние от оверлэнда стокового — в стандарте +1". на мои +2" лягут как родные вот так)))))))))) |
Psyho |
10.8.2010, 10:43
А можно вопрос? А какие именно аммы от овера заказал +1 и примерную стоимость, ибо у меня "на съэкономленные тысячи" никак не получается, там скорее надо экономить "десятки тысяч"
Ниваводофф |
10.8.2010, 10:48
аморты стоковые от овера уже +1 - ибо там вся подвеска +1 к прочим грандам.
у жулика 4800 х2 = 9600 за перёд. п.с. тяга панара оригинал 8200 руб. Сообщение отредактировал Ниваводофф - 10.8.2010, 10:49 |
jon |
10.8.2010, 16:58
Ниваводофф, а какие сайленты от волги поставил?
Ниваводофф |
10.8.2010, 18:38
jon |
10.8.2010, 19:41
Было бы отлично, если узнаешь.Тоже проблема появилась-всё голову ломаю, а тут твоя темка.Теперь знать бы от чего сайлент, чтоб в магазе спрашивать.А по всем остальным размерам( ширина, внешний диаметр) всё подошло?
Ниваводофф |
10.8.2010, 19:56
сайленты от волговских рычагов, которые в волге мост держат - там втулка получаетсо под болт на 16. придетсо рассверливать ушЫ (крепёж - к раме и мосту) - однако получаетсо гораздо крепче для удержания поперечных колебаний.
jon |
10.8.2010, 20:23
Мост-это сзади получается? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-100/
Или спереди? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-96/ Глянь пожалуйста, если не сложно.А у 24 волги пер.подвеска другая... Сообщение отредактировал jon - 10.8.2010, 20:31 |
Ниваводофф |
10.8.2010, 20:47
Мост-это сзади получается? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-100/ Или спереди? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-96/ Глянь пожалуйста, если не сложно.А у 24 волги пер.подвеска другая... Завтра узнаю поточнее - вроде на рычаги передней уж очень похоже... |
Ниваводофф |
11.8.2010, 14:15
jon,
с\блоки от переднего рычага. для уверенности померяй - он должен быть 41 в диаметре. в панаре будет 39..соответственно перед запрессовкой слехка обточить надо. удачи! |
Антракс |
11.8.2010, 19:06
Интересно. Мужики, благодарю за инфу!
jon |
11.8.2010, 21:52
Ниваводофф, спасибо, бум искать, сделаю-отпишусь.
Ниваводофф |
19.8.2010, 19:42
Оказываетсо - это был не конец((((((
сегодня проезжая очередную ямку- чуйствую - чё-то с рулём не того...проехал следующий стык и... "..и повторилось всё как встарь ...- аптека, улица, фонарь..." (с) опять расколбаса колбасная. плят - чуть не заплакал от досады.. кое-как доплёлся 40 км\ч до гаража снимаю тягу (никому слесарь не нужен по тягам??? - я уже профи, если чО)))) - и вот она - проблема - с\блок вколхоженный от волги разбИт вхлам!!! отлегло слехка - проблема ясная, пути решения известны. завтра поеду искать с\блок от иномарки, схожий по параметрам. да - немаловажно!!! сейчас эта тяга у меня временно на проволоке висит...шутка!! - в общем обжал я втулку сайлента саморезами разными, чтоб разбухла она... верите?? - пока до дому доехал - даже такое остаточное явление как подбой в руль - ушло!! отсюда вывод: тяга панара - реальный фактор на пути шимми. ЧТД. Сообщение отредактировал Ниваводофф - 19.8.2010, 19:43 |
jon |
19.8.2010, 20:47
Ниваводофф, найди такие же полиуретановые.
Ниваводофф |
19.8.2010, 21:32
__Gennadiy__ |
20.8.2010, 5:25
уже озаботился этим))) одно плохо - в нашей дыре это проблематично... арфы нет - берите бУбен))) Я заказывал у Зубра в Мск усиленную 1,25 инча против 1,0 родная, она еще и регулируемая для лифта 0-4 ". По цене получилось ненамного дороже по сравнению с оригинальной. Рекомендую ! Злобный зверек шимми убежал в тундру |
jon |
20.8.2010, 21:12
Ниваводофф, тебе в помощь http://vtr.su/content/view/84/98/
Ниваводофф |
20.8.2010, 21:16
__Gennadiy__, , jon, спасибо.
сегодня: я реально щАслив (ттт) Установили с Сашей Chera панарину с новыми сайлентами (каюсь - опять от волги впрессовали - ну это временно))) ушёл даже мучавший меня уже года три подбой в руль на грунтовочных скоростях по пересечёнке (50..70 км\ч) что сделали ещё: заказали подошедшие по размерам сайленты от НЕнашей марки - всё подошло - в наличии нет - оформил заказ. спрашиваю: а давайте посмотрим - отчего подошли??? открыли рисунок.......плиАт - дак этож от панары кукурузера!!! внутренний Д втулки 16, наружный Д сайлента 40. посадочное панары гранда - ок. 39. в общем -то всё, как дохтур прописал))) задумал по уму: отдам токарю сайленты и панару - проточит точно на посадочный конус. фсЬо))) впереди колхоз кардана со ШРУС-ом от москвича 41-го. съэкономленные уЭро капают в копилку на коммандер))) |
Psyho |
27.8.2010, 0:16
Заказал в Екзисте. Посмотрим как будет ходить.
Сам не понял как нашел, хотя все говорили что вроде как нет. VTR CR0601R Втулка реактивной тяги передней подвески 2 дн. 357,76р. 715,52р. Сумма 715,52р. |
Ниваводофф |
27.8.2010, 9:16
Psyho,
как поставИшь - отпишись, плиз. |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 19:18 |
