3 страниц V   1 2 3 >
> Провалы работы двигателя на ХХ, Гранд Чероки, 2007 год, 4,7 L, АКП
Мустафа
сообщение 5.8.2010, 22:16
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Проблема в общем то следующая.... Машину брал новую, в "Автолайте", проблем особых не было, но вот уже пробег за 100 тыс. км и похоже "началось". Обратил внимание на то, что периодически на ХХ стало слегка "колбасить" двигатель, "скакать" обороты (и в положении P и в положении D). При езде в пробках, когда начинаешь трогаться то машина начинает слегка дергаться, иногда вторая скорость толчком включается. Обратил внимание на данную проблему около месяца назад, но значения не придал, теперь начал обращать внимание и начинает это раздражать...... Когда едешь в обычном режиме, то проблем никаких. На предыдущей модели ГЧ была аналогичная проблема, менял всё по кругу, пока не перепрошил машину и проблема сразу пропала.
Что хочу спросить. Может кто сталкивался с такой проблемой? Завтра еду в "Автолайт" на диагностику, опять подключат компьютер, опять он ничего не покажет, в общем всё как обычно.....
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.8.2010, 22:27
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
борюсь с тем же! свечи менял , дроссельную чистил, поставил "артерианку-обманку " на бортовой комп, у меня калифониец! два катк выпотрошил остался еще один и двигатель задышит легко! еще собираюсь датчик температуры во впускном коллекторе почистить! мустафа у тебя вроде была похожая ситуювина ?
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 5.8.2010, 22:27
Мустафа
сообщение 5.8.2010, 22:33
Из: ЮВАО-Лефортово
Была.... Еще на "круглом" Гранде.... Но тот был относительно старым, вот и перепрошивали его. Закон подлости, перепрошивал перед продажей т.к. уже купил новый, а машина стала по другому ездить.
Понимаешь, вся пакость в том, что придется опять всё менять и чистить, а проблема не решится (вероятность 90%). Опять подключат компьютер, а толку НОЛЬ. Может свеча "глючит", может датчик какой, может бензонасос (а до него еще добрать надо 004_sad.gif).....
vadimnizh
сообщение 6.8.2010, 10:20
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
В общем есть такое TSB
18-045-04 , которое описывает то, что улучшаются характеристики работы на ХХ при прогретом ДВС.
The following enhancements are included with this software:
· Improved warm engine idle quality.
The vehicle operator may experience a warm engine rough idle while the vehicle is in gear and standing still.
Для этого нужно прошить PCM.
Всё дилеры тут:
http://www.chryslerjeep.ru/jeep/dealers/
ЗЫ мне сделали,работа на хх улучшилась))))
вся инфа здесь: http://wwwboards.auto.ru/jeep/587954.html
http://wwwboards.auto.ru/jeep/306883.html
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1804504.pdf
Сообщение отредактировал vadimnizh - 6.8.2010, 10:29
Мустафа
сообщение 6.8.2010, 16:26
Из: ЮВАО-Лефортово
Кая и предполагал... Все ходят вокруг машины и чешут репу... Чешут уже 7 часов 20 минут и конца этому чесу не наблюдается. И с компом подключенным ездили и какую то хрень чистили, давление топлива меряли, перепрошили все что можно, не помогает. Правда обратил внимание на то, что при выключенном кондее вроде нормально стало работать... Может показалось?
vadimnizh
сообщение 6.8.2010, 16:44
Из: Нижневартовск
а где ремонтируешь?
Мустафа
сообщение 6.8.2010, 18:03
Из: ЮВАО-Лефортово
Ремонтирую в "Автолайте".... Похоже "танцы с бубном" закончились..... До дома доехал нормально, без проблем и провалов в работе двигателя. Но сегодня еще поездка на дачу, а там посмотрим.
Теперь о том, что сделали..... Кроме всего вышеперечисленного, что не дало результата, поменяли датчик TPS 4.7L (в заказ-наряде еще написано Sensor kit, Throttle position), что это означает я не знаю. Сказали, что эти датчики "накрываются" редко, да и компьютер показывал, что он в рабочем состоянии был. А заменили и пока всё работает. Если вдруг и это не помогло, то после поезки станет ясно и я напишу.....
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.8.2010, 20:57
Из: архангельск
там у вас в москве есть володя кудесник ! поспрашай москвичей !
Мустафа
сообщение 7.8.2010, 12:19
Из: ЮВАО-Лефортово
Ночью ехал на дачу и в пробках были моменты когда проблема вылезла опять, но не так явно и безнадежно как ранее. Опять эксперементировал с кондеем (отключал его), проблема вроде "уходила". У меня сложилось мнение, что здесь что то связанное с кондеем или вентилятором. А может аккумулятор быть виной? Он вроде работает без проблем, но ему уже три года.
Чопер
сообщение 7.8.2010, 12:43
Пользователь №: 3562
ИМХО кондей не причем, просто при его отключении повышается мощность и обороты.
Мустафа
сообщение 7.8.2010, 15:04
Из: ЮВАО-Лефортово
Я понимаю, но вся эта хрень происходит в период активной работы кондея и вентилятора. По крайней мере мне так показалось. Что касается мастера Володи, то он и решил аналогичную проблему на предыдущем Гранде (нашел, что проблема в прошивке). Где он сейчас я не знаю, меня в Москве долго не было.
vadimnizh
сообщение 7.8.2010, 16:15
Из: Нижневартовск
посмотри,может поможет)))
http://www.wkjeeps.com/wk_tsb.htm
Мустафа
сообщение 7.8.2010, 16:23
Из: ЮВАО-Лефортово
001_smile.gif) Офигеть!!! Спасибо большое!:) Я то по русски "плёха знаю", а там на английском... Я в школе немецкий изучал и усвоил только: хенде хох и гитлер капут....
vadimnizh
сообщение 7.8.2010, 16:43
Из: Нижневартовск
тебе в помощь))))
http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
Charlie
сообщение 7.8.2010, 20:37
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Обороты ХХ могут плавать из-за подсоса воздуха после расходомера во впускном коллекторе. Такая проблема была очень характерна для двигателей BMW с их огромным количеством всяких трубочек в крышке двигателя. Ищется по следам масляного конденсата.
Прошивки современных двигателей делают так, чтобы обороты ХХ поддерживались стабильными даже в экстремальных условиях. Например, работают только 4 цилиндра из 6 и т.д. Но это только маскирует проблемы. А при небольшом увеличении нагрузки (включение кондея) все сразу вылазит.
Короче, простая перепрошивка скорее всего просто пригладит картину, но с первопричиной ничего не сделает.
Мустафа
сообщение 7.8.2010, 21:05
Из: ЮВАО-Лефортово
Большое спасибо за советы и участие в решении проблемы. Сейчас жара и задымление, всё эксплуатируется в машине на 100%. Поезжу пару дней, присмотрюсь, а там видно будет. Сегодня ездил без проблем.
Мустафа
сообщение 8.8.2010, 20:56
Из: ЮВАО-Лефортово
08.08.2010. Сегодня опять были проблемы с холостыми оборотами, после продолжительного стояния на месте, движении в пробке и при начале ускорения машина разгонялась рывками.... Потом это всё проходило, езда была без проблем. Короче, проблема появляется периодически и что с ней делать не знает никто из специалистов "Автолайта". Прикольно, подключают компьютер, машину "колбасит", а комп показывает, что всё работает ОЧЕНЬ хорошо. Менять "всё по кругу" накладно, датчики стоят в р-не 4-5 тыс. рублей.
Мустафа
сообщение 11.8.2010, 13:50
Из: ЮВАО-Лефортово
БАДАЛАНДАБАД,
Сегодня оставил машину на ремонт Володе (про которого ты писал). Он сказал, что знает причину и к вечеру будет всё готово.... Дай Бог! Звонили из "Автолайта" и предложили другие варианты решения проблемы, замена бензонасоса и какого то моторчика ХХ и если не поможет, то они это снимут и обратно заберут. Меня очень прикалывает "официальный" подход к решению проблемы на машине купленной у них же.... ОФИЦИАЛЬНЫЙ диллер....
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 11.8.2010, 23:09
Из: архангельск
МУСТАФА за какие деньги на wj решил проблему ( при нажатии на педаль тормоза при драйве и падение оборотов до 500)? спроси володю он может меня по телефону проконсультировать по поводу этой проблемы на wj.
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 11.8.2010, 23:10
Berserk
сообщение 12.8.2010, 10:22
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Цитата(Мустафа @ 11.8.2010, 14:50) *
БАДАЛАНДАБАД,
Отпишись плиз, в чем проблема была, а то такая же хе..я начинается, вроде все что можно проверил а глюк остается. 012_ireful2.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:12
