6 страниц V   1 2 3 > »
> Как я победил шЫмми, Jeep GCh WJ 4,7
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 9:37
Пользователь №: 1417
шЫмми побеждён!!!...
а теперь по-порядку:
давно мучал небольшОй подбой в руль на грунтовке при "грунтовочных скоростях" - ок. 60...75 км\ч - апосля замены всего в процессе эксплуатацЫи особых изменений не было - да и привык уже вроде, однако решЫл - поменяно вроде всё, кроме пружЫн. заказал оригинальные грандовские пружЫны, поставили в сервисе и...
уже выезжая оттуда - чуйчтвую - чО то не то...
поехал купатсо - на трассе слехка притормозил перед чайником, колесо попало в стык дороги и тут НАЧАЛОСЬ.
пока оттормажЫвалсо до нуля и съезжал на обочину - думалось - что отвалились все колёса, в машЫну иопнула молния и её вдобавок раскачивают пара десятков китайцев - ТАКОЙ РАСКОЛБАС!!!!
выкурил сигаретку и позвонИл Саше ТРИА.
Тяга панара и демпфер - остальное можешь не трогать.
Звонок приятелю с Тульского сервиса Jeep (в сети Митёк - бальшОй спец и просто хорошЫй человек)))) - подтвердил и тем самым окончательно приговорил Панару.
Созвонились с Сашей Чера (самостоятельно готовит свой кирпич к соревнованиям) - и приступили к замене тяги.
а так как окончательной уверенности в именно ней до конца не было - решЫли оригинал не заказывать, а перепрессовать с\блоки.
итак:
ВНЕШНЕ снятая тяга была В ИДЕАЛЕ. и только покачав в ней в снятой болт — можно было увидеть почти наполовину высунувшийся с\блок.
что сделали??
в старую панару впрессовали с\блоки от волги и рассверлили отверстия в ушах под новые болты (на двадцоть семь, если что)))).
вкорячили оттюнингованную тягу.
вставили новый демпфер (директ партс пока) —
и фсЬо))))
в тему:
снятый оригинальный демпфер почищен от грязи ...а на нем проступила надпись: "Токико"...а рядом значОк крыслера))))
думаю на сделаной панаре выдавить тоже ченидь свое — например х..й.))))001_smile.gif
это значит х..й вы нас товарисчи японопендосы переучите — у нас полгаража пьёт, а вторая половина блоху англицкую занефег делать подкуёт..
вдогон — на сэкономленные тыщи я заказал аморты передние от оверлэнда стокового — в стандарте +1".
на мои +2" лягут как родные
вот так))))))))))
Psyho
сообщение 10.8.2010, 10:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
А можно вопрос? А какие именно аммы от овера заказал +1 и примерную стоимость, ибо у меня "на съэкономленные тысячи" никак не получается, там скорее надо экономить "десятки тысяч"
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 10:48
аморты стоковые от овера уже +1 - ибо там вся подвеска +1 к прочим грандам.
у жулика 4800 х2 = 9600 за перёд.
п.с. тяга панара оригинал 8200 руб.
Сообщение отредактировал Ниваводофф - 10.8.2010, 10:49
jon
сообщение 10.8.2010, 16:58
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Ниваводофф, а какие сайленты от волги поставил?
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 18:38
jon
сообщение 10.8.2010, 19:41
Из: Москва ЮЗАО
Было бы отлично, если узнаешь.Тоже проблема появилась-всё голову ломаю, а тут твоя темка.Теперь знать бы от чего сайлент, чтоб в магазе спрашивать.А по всем остальным размерам( ширина, внешний диаметр) всё подошло?
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 19:56
сайленты от волговских рычагов, которые в волге мост держат - там втулка получаетсо под болт на 16. придетсо рассверливать ушЫ (крепёж - к раме и мосту) - однако получаетсо гораздо крепче для удержания поперечных колебаний.
jon
сообщение 10.8.2010, 20:23
Из: Москва ЮЗАО
Мост-это сзади получается? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-100/
Или спереди? http://www.baltkam.ru/auto-parts/GAZ/gaz-3110/node-96/
Глянь пожалуйста, если не сложно.А у 24 волги пер.подвеска другая...
Сообщение отредактировал jon - 10.8.2010, 20:31
Ниваводофф
сообщение 10.8.2010, 20:47
Завтра узнаю поточнее - вроде на рычаги передней уж очень похоже...
Ниваводофф
сообщение 11.8.2010, 14:15
jon,
с\блоки от переднего рычага.
для уверенности померяй - он должен быть 41 в диаметре.
в панаре будет 39..соответственно перед запрессовкой слехка обточить надо.
удачи!
Антракс
сообщение 11.8.2010, 19:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Интересно. Мужики, благодарю за инфу!
jon
сообщение 11.8.2010, 21:52
Из: Москва ЮЗАО
Ниваводофф, спасибо, бум искать, сделаю-отпишусь.
Ниваводофф
сообщение 19.8.2010, 19:42
Оказываетсо - это был не конец((((((
сегодня проезжая очередную ямку- чуйствую - чё-то с рулём не того...проехал следующий стык и...
"..и повторилось всё как встарь ...- аптека, улица, фонарь..." (с)
опять расколбаса колбасная.
плят - чуть не заплакал от досады..
кое-как доплёлся 40 км\ч до гаража
снимаю тягу (никому слесарь не нужен по тягам??? - я уже профи, если чО)))) - и вот она - проблема - с\блок вколхоженный от волги разбИт вхлам!!!
отлегло слехка - проблема ясная, пути решения известны.
завтра поеду искать с\блок от иномарки, схожий по параметрам.
да - немаловажно!!!
сейчас эта тяга у меня временно на проволоке висит...шутка!! - в общем обжал я втулку сайлента саморезами разными, чтоб разбухла она...
верите?? - пока до дому доехал - даже такое остаточное явление как подбой в руль - ушло!!
отсюда вывод: тяга панара - реальный фактор на пути шимми.
ЧТД.
Сообщение отредактировал Ниваводофф - 19.8.2010, 19:43
jon
сообщение 19.8.2010, 20:47
Из: Москва ЮЗАО
Ниваводофф, найди такие же полиуретановые.
Ниваводофф
сообщение 19.8.2010, 21:32
уже озаботился этим)))
одно плохо - в нашей дыре это проблематично...
арфы нет - берите бУбен)))
__Gennadiy__
сообщение 20.8.2010, 5:25
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Я заказывал у Зубра в Мск усиленную 1,25 инча против 1,0 родная, она еще и регулируемая для лифта 0-4 ". По цене получилось ненамного дороже по сравнению с оригинальной. Рекомендую ! Злобный зверек шимми убежал в тундру 001_smile.gif
jon
сообщение 20.8.2010, 21:12
Из: Москва ЮЗАО
Ниваводофф, тебе в помощь http://vtr.su/content/view/84/98/ connie_swatfly.gif
Ниваводофф
сообщение 20.8.2010, 21:16
__Gennadiy__, , jon, спасибо.
сегодня:
я реально щАслив (ттт)
Установили с Сашей Chera панарину с новыми сайлентами (каюсь - опять от волги впрессовали - ну это временно)))
ушёл даже мучавший меня уже года три подбой в руль на грунтовочных скоростях по пересечёнке (50..70 км\ч)
что сделали ещё:
заказали подошедшие по размерам сайленты от НЕнашей марки - всё подошло - в наличии нет - оформил заказ.
спрашиваю: а давайте посмотрим - отчего подошли???
открыли рисунок.......плиАт - дак этож от панары кукурузера!!!
внутренний Д втулки 16, наружный Д сайлента 40.
посадочное панары гранда - ок. 39.
в общем -то всё, как дохтур прописал)))
задумал по уму: отдам токарю сайленты и панару - проточит точно на посадочный конус.
фсЬо)))
впереди колхоз кардана со ШРУС-ом от москвича 41-го.
съэкономленные уЭро капают в копилку на коммандер)))
Psyho
сообщение 27.8.2010, 0:16
Из: Волгоград
Заказал в Екзисте. Посмотрим как будет ходить.
Сам не понял как нашел, хотя все говорили что вроде как нет.
VTR CR0601R Втулка реактивной тяги передней подвески 2 дн. 357,76р. 715,52р.
Сумма 715,52р.
Ниваводофф
сообщение 27.8.2010, 9:16
Psyho,
как поставИшь - отпишись, плиз.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:44
