alvisalex |
2.8.2010, 5:40
#161
Привет всем счастливым обладателям Везунчика.
Вопрос по сиденьям второго ряда. Можно ли их разложить полностью чтобы постелить надувной матрас например или весчи крупногабаритные перевезти? На фотках не понятно до какой степени раскладываются сидухи. Вот как собираются и складываютя они - это я видел на фото. Если кому не трудно сфоткайте в полностью откинутом положении. Я так понимаю колёсные арки или третий ряд будет мешать откидыванию, а вот если их снять?(я имею в виду сиденья) В любом случае спасибо за ответы. |
brick |
2.8.2010, 16:54
#162
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
gpi777 |
2.8.2010, 20:23
#163
А нам машину продали ,а потом коврики впарили по отдельной цене сцуки!
alvisalex |
4.8.2010, 6:02
#164
bevit |
4.8.2010, 8:59
#165
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 57 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 58 Из: Киев Пользователь №: 12417 |
Второй ряд сидений в плоскость не раскладывается. Получается ступенька высотой в толщину спинки.
alvisalex |
11.8.2010, 12:59
#166
gpi777 |
11.8.2010, 13:25
#167
Классный салон в коже.супер!
samovarius |
11.8.2010, 14:43
#168
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 103 Регистрация: 26.1.2010 Из: г. Киев Пользователь №: 11428 |
Фуф, полазил по нету и вот чаво нашел. Теперь становится понятно как складывается второй ряд сиденьев. А я что говорил http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...st&p=277108 |
zema |
11.8.2010, 15:01
#169
Может кто-нибудь сосканировать часть где задние сиденья(2ряд) раскладываются, а то не от кого не могу добиться ответа как это всё выглядит. Фуф, полазил по нету и вот чаво нашел. Теперь становится понятно как складывается второй ряд сиденьев. |
11.8.2010, 17:09
#170
brick |
11.8.2010, 17:30
#171
zema |
11.8.2010, 17:43
#172
У индусов на их сайте рисунок есть... в брошуре Это всё понятно, просто изначально вопрос был такой- На фотках не понятно до какой степени раскладываются сидухи. Вот как собираются и складываютя они - это я видел на фото. Если кому не трудно сфоткайте в полностью откинутом положении. Я так понимаю колёсные арки или третий ряд будет мешать откидыванию, а вот если их снять?(я имею в виду сиденья) Проще говоря, как будет выглядеть откинутый 2-й ряд сидений, при снятом 3-м ряде? У меня 3-й ряд не снят и я не могу сделать такой фотки... Вот и чешу репу- что на самом деле интересовало alvisalexа. |
11.8.2010, 17:54
#173
Вот тут есть он-лайн каталог... выбирайте интересующую модель, я просто не "спец" по Фортунерам... но вроде должно примерно вот так выглядить...
А в плане как выглядит в сложенном виде... вроде вот тут картинки есть. |
zema |
11.8.2010, 18:09
#174
Эх,Roma, тебе бы всё крушить...
11.8.2010, 18:14
#175
gpi777 |
11.8.2010, 22:48
#176
Ну где же вашу мать торпедо обшить чёрной кожей б*****ь????
alvisalex |
12.8.2010, 5:26
#177
Интересовал вопрос как поместить в автомобиле крупногабаритную весчь или расстелить надувной матрас типа INTEX для комфортной ночёвки в авто в отсутствии полноценного крова над головой (дом, гостиница, палатка и прочее). Поэтому был вопрос как раскладывается 2 ряд сидений для размещения матраса (степень свободы наклона кресла назад примерно 35-40градусов дальше ограничитель) и как складывается второй ряд сиденьев для помещения в багажник например "холодильника". Понятно что никто постоянно холодильник возить не планирует, а вдруг нужно будет что-то перевезти.
12.8.2010, 21:04
#178
Интересовал вопрос как поместить в автомобиле крупногабаритную весчь или расстелить надувной матрас типа INTEX для комфортной ночёвки в авто в отсутствии полноценного крова над головой Смотрите по аналогии на других моделях... тут на форуме есть описания по всяким переделкам... по 200-ке выкладывали... Врубай какой нибудь он-лайн переводчик в свой браузер типа Гугловского... и в гости заходи на сайты типа вот этих с "зелёного континента"... или допустим америкосовского... много интересной инфы с фотографиями и описаниями найдёте |
alvisalex |
13.8.2010, 5:18
#179
Хорошо, спасибо, я думал это простой вопрос. Разложил сиденья сфоткал, сложил-сфоткал. ВСЁ.
bevit |
16.8.2010, 8:59
#180
Взял, разложил и вот что получилось.
Но это при не снятом третьем ряде. Он не дает положить полностью спинки второго. даже попробовал лечь. При росте 182 полностью помещаюсь на пассажирском ряду, так что находящаяся чуть выше спинка второго ряда становится удобной подушкой Сообщение отредактировал bevit - 16.8.2010, 9:03 |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 10:55 |
