> Купил TLC 100 VX год 2004--первые вопросы, TLC 100 VX
АндрейR
сообщение 4.8.2010, 20:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12984
вопрос первый---антенна не складывается до конца..торчит не хорошая..)) -- как лечить.
вопрос второй---головной свет включен--омыватель фар не робит...включены дворники--ответ тот же----лечение /диагностика?
вопрос третий ( субьективный)----не было сразу скажу опыта вождения сотки...при движение слышен низкий такой гул, ориентировочно со стороны правого переднего колеса ( пробовал при открытых /закрытых окнах-одно и то же ).....--это раздатка/короббка автомат..или подшипник колеса --???
........ремень ГРМ под замену ( ролики в придачу как правило хорошего тона )...трещины кругом..выживет ну максимум 2 т/км.....--увидели его обоалдели--пробег 110 т/км( скрутили конечно,... но не наглели...)
555kuv
сообщение 5.8.2010, 8:59
Из: омск
Пользователь №: 12986
пнрвый и второй вопрос - это к электрику, третий- скорее всего подшипник ступицы, снять промымыть поменять сальник шайбу и смазку, причем с обоих сторон. пробег скрутили полюбому в двое как минимум, на одной сотке меняли грм на 200000 км никаких трещин и ролики не шумели, да и подшипник ступицы умирает или от пробега или от " обильной" смазки и "хорошего" обслуживания. в целом растраиваться уже нет смысла, подделаешь, обслужешь весь и будешь получать удовольствие, при должном уходе они служат верой и правдой
АндрейR
сообщение 5.8.2010, 13:19
Из: Екатеринбург
всё ясно понятно....первое/второе лечится....)..ремень+ ролики уже завтра заменят......по шуму----прокатился на моем авто владелец такого же аппарата----сказал что все гуд.....-и у меня предвзятое мнение к издаваемому авто шуму......))...про пробег вот тока не ясно...скока скрутили...по состоянию тормозных дисков вроде как около 150 т/км общий.....
сообщение 5.8.2010, 13:30
тормозные диски тоже не плохо бы поменять
АндрейR
сообщение 9.8.2010, 17:24
Из: Екатеринбург
диски посмотрим..при необходимости сменим....вопрос по антенне....вариант только с заменой привода+антенна...или можно поставить внутрисалонную какую-либо антенну и правильно сделать электромонтаж ???
.........на следующей неделе планирую сменить жидкости в акпп/раздатке и мосте ( и чистка сапунов+ шприцевание )...какие есть нюансы неописаные в руководстве по авто....?
Серый-100
сообщение 11.8.2010, 10:54
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
У меня тут тоже вопрос возник, чем шприцевать креставины?
mishastik
сообщение 11.8.2010, 16:18
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
ПО антенне- закисает от грязи на нек-рое время помогала разборка и смазка типа силикона. Правда потом сгорел моторчик так и ездил с торчащей. По омывателю- там отдельная кнопка на омыв фар. Или с неё не работает? Тогда работа для электрика.
АндрейR
сообщение 11.8.2010, 18:24
Из: Екатеринбург
про отдельную кнопку конечно знаю..))..даже подсказали , что если в бачке омывателя мало жидкости, то работать будет только омыватель лобового стекла......проверял на полном бачке..не робти..проверял предохранитель....он цел......думаю посетить все таки оф.дилера по этому решения вопроса......антену с приводом закажу вскоре в сборе новую и буду ее беречь как * зеницу ока*..))
RibaChok
сообщение 12.8.2010, 13:40
Пользователь №: 12070
Привет Всем!
Про антену- у меня 2003 год. Алгоритм работы антены -следующий: Во-первых, есть кнопка складывания в "рукопашную", НО...при этом (когда руками убрал, а магнитоллу включаешь) онп вылезает сама на 3-5см. Потом правда прячется (после выключения).
Про ГРМ....на табло есть лампа (T-belt), которая запрограмированна на определённый пробег (как правило- 150). Это срок замены. Когда себе менял, так выставил опять 150. Там надо мудрёно манипулировать ключом зажигания и кнопкой сброса одометра. Сильно интересно- уточню.
Подшипники ступиц нуждаются в переодической регулировке (проверяется раз в 10т). Регулируется - по необходимости.
Крестовины можно шприцевать Кастрюлевской дрянью MS 3. Тюбик такой белый, а внутри - зеленовато-бурая шняга.
Серый-100
сообщение 16.8.2010, 12:06
Из: Ангарск
PATRON 4x4
сообщение 26.8.2010, 16:26
Из: Чита
Пользователь №: 12147
Литолом-24 шприцуй и не парься! Русские смазки одни из лучших...
Серый-100
сообщение 27.8.2010, 5:47
Из: Ангарск
На Сурфе мазал литолом, до сих пор у товарища служит.
Просто подумал, мож чего по интересней придумали.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 22:19
