14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пыльник и передний кардан, Jeep Grand Cherokee WJ
Artery
сообщение 19.5.2010, 19:43
Сообщение #81
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Charlie @ 19.5.2010, 16:28) *
Кстати, можно попробовать купить гранату с пыльником без вала http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-s...t/prod_430.html
Должны выслать в Россию, Белоруссию и т.д. На этом сайте вообще много интересных запчастей. Нашел уже после того, как все себе сделал. Доставка должна быть 35-45$ авиапочтой. Таможня 0$ (в Белоруссии).
Вот это тема! Наконец-то хоть кто-то сделал. А то торгуют они понимаш карданами по 750 баксов. Обалдеть, там даже русский язык на сайте выбрать можно! И я так понял передний шрус тоже есть и кардан в сборе.
Сообщение отредактировал Artery - 19.5.2010, 19:47
petrov
сообщение 19.5.2010, 21:58
Сообщение #82
Из: Смоленск
Пользователь №: 12443
Что-то у меня не получается заказать с этого сайта.У кого получится дайте знать.
Charlie
сообщение 19.5.2010, 23:08
Сообщение #83
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Из личного опыта. Последовательность действий должна быть следующая:
1) написать письмо "1) действительно ли вы можете выслать гравицапу part number ... для пепелаца ... VIN ... 20** года в страну XZ, город ...ск 2) сколько будет стоить доставка через USPS (например) 3) можно ли оплатить кредиткой VISA или какой либо еще". PalPay, например, из белоруссии не пройдет с вероятностью почти 100%, хотя прямо об этом ни кто не скажет. Банковские переводы тоже часто не проходят. Цена доставки будет включать "ноги" продавца, а это может увеличить цифру собственно USPS раз в пять. Не шучу!
Для отправки такого письма часто нужно зарегистрироваться в магазине, с чем вас отдельно поздравят. Через 1 час - 5 дней получите ответ. В 9 из 10 случаев именно эта деталь только что кончилась, но большой дилер обещает этому магазину начать всемирные поиски ее и именно для вас. Такая картина связана с тем, что убирать лишние ссылки с сайтов - себе дороже. Google быстро сносит эти сайты за большое количество битых ссылок из своих таблиц. А негры-индейцы все на свете ищут именно на первой странице google. Кстати, на Ebay продавцов очень сильно дерут за такие штучки с отсутствующим товаром.
2) Если же получили ответ, что все что нужно есть, может быть выслано именно туда, куда вам надо и за разумные деньги, то платите и ждете. Чаще всего доставляют за 7-10 дней.
Сообщение отредактировал Charlie - 19.5.2010, 23:09
сообщение 21.5.2010, 13:32
Сообщение #84
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Charlie, petrov, Artery, зачем что то придумывать 024_mrgreen.gif Все уже есть И дешево и быстро)))
Сообщение отредактировал julik-1 - 21.5.2010, 13:42
Artery
сообщение 21.5.2010, 13:51
Сообщение #85
Из: Зеленоград
Очень смешно. Может есть предложения по приобритению данного девайса за адекватные деньги? Тогда зачем нас ссылками закидывать? Если нет, то мы уже на эту тему размышляли - баян. От тебя Андрей попахивает авонтюризмом 003_wink.gif провацируешь народ на бурную реакцию? 002_biggrin.gif
сообщение 21.5.2010, 14:01
Сообщение #86
Упс не заметил,сто стал повторяться.... старею...
6820,00 (10-12 дней)
Сообщение отредактировал julik-1 - 21.5.2010, 14:18
Artery
сообщение 21.5.2010, 14:27
Сообщение #87
Из: Зеленоград
А вот это в принципе дело говоришь. За лето ушатаю в калл свой колхоз от космича и поговорим.
Грибы
сообщение 24.5.2010, 20:08
Сообщение #88
День рождения!
Пользователь №: 12409
Если у меня встала эта проблема, я бы вернулся к спарке перед. кардана старая проверенная вещь. Как производители поступили с Гранд Чероки 2001 г.
Artery
сообщение 25.5.2010, 7:56
Сообщение #89
Из: Зеленоград
По подробнее о спарке, и что сделали в 2001?
sat1
сообщение 21.6.2010, 23:26
Сообщение #90
Из: минск
Пользователь №: 11292
Цитата(SVR @ 11.5.2009, 18:41) *
Ниразу не слышал чтобы на М2141, Форде, Ауди, ВАЗ и т.д. приводные валы балансировали при смены ШРУСА, а там разница в диаметрах еще больше, ибо валы тоньше.
Останусь при своем мнении, если сам вал нормальный, и с кривыми руками не встречался, после замены ШРУСА не должна требоваться балансировка. А если имеется вибрация, значит что-то либо кривое, либо сидит криво, и дело не в балансировке. Хотя возможно я и ФордСломан говорим немного о разных вещах.
походит от фиат пунто 2.0
Toxa S80
сообщение 4.7.2010, 0:51
Сообщение #91
Пользователь №: 11166
+1
vadimnizh
сообщение 4.7.2010, 7:05
Сообщение #92
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
скорее всего отказались от шрусов в переднем кардане,перешли на крестовины,как у меня
Artery
сообщение 4.7.2010, 10:27
Сообщение #93
Из: Зеленоград
Я слыхал что с этой спаркой тоже есть проблемы, там слабое место этот шар что-ли. Кто сталкивался просветите, чтоб не иметь неправильного мнения.
vadimnizh
сообщение 4.7.2010, 11:25
Сообщение #94
Из: Нижневартовск
всё правильно,из-за этого шара пришлось менять кардан целиком так,как отдельно по всем программам он не поставляется,правда один чел(в профильных конфах он зовётся СХ27) говорил,что шар подходит от п.кардана гранда 95г 5,2 ,даже хотел купить у него,но не срослось,пришлось брать кардан целиком(цена у нового не гуманна около 18 тыщ обошелся)
ROLIK
сообщение 14.8.2010, 18:32
Сообщение #95
Из: Вологодская область, г. Череповец
Пользователь №: 12016
Цитата(Rededia @ 12.12.2008, 10:42) *
Всем привет!!!!
Похожего не нашел, поэтому и решил написать:
WJ 2000, 4.7 - сказали необходима замена пыльника переднего кардана.
Но все бы ничего, но пыльник отдельно не продается и необходимо менять кардан в сборе. Так же сказали, что проблема достаточно часто появляется на грандах. Вот и вопрос: если возможность поменять пыльник без замены всего крадана (неоригинал, аналоги и т.д. и т.п.)
Поставил от Москвича 2141 вместе с пылником, все подошло как родное с небольшой доделкой !!!!
Veter
сообщение 14.8.2010, 21:04
Сообщение #96
Из: СЗАО
Пользователь №: 12369
ты имеешь ввиду проточку внутренней обоймы под стопорное кольцо?
а какой фирмы ШРУС брал? не ОберКрафтовский случаем?
ROLIK
сообщение 14.8.2010, 21:30
Сообщение #97
Да !!! Проточили внут. обойму что бы стопорное кольцо защелкивалось. Заднюю крышку ШРУСа отставил старую (родную), я так понимаю она смазку держит. Тем более в Москвическом ШРУСе такой крышки не было. Токарь немного проточил внешнюю обойму, что бы крышка плотно садилась. Вот и все переделки. Какой именно брал, не помню. Зашел в Москвичевский магазин. Попросил самый дорогой. 600 рублей с чем то попросили за него. Вроде производство какой то немецкой "шараги". Хотя в это мало верится, честно говоря исходя из цены 001_smile.gif В комплекте ШРУС, пыльник, болты и смазка. Юзаю на этом ШРУЗе уже больше 6 месяцев. Пока проблем нет. Переодически заглядываю, проверяю как там пыльник Москвичевский живет. Все ГУД 015_good.gif
Сообщение отредактировал ROLIK - 14.8.2010, 21:36
Artery
сообщение 14.8.2010, 21:43
Сообщение #98
Из: Зеленоград
Я вот короче каких переделок намутил. Теперь всё встаёт от Космича и шрус и пыльник и ни чего не рвётся.
http://jeep-forum.ru/forum/showpost.php?p=...mp;postcount=53
ROLIK
сообщение 14.8.2010, 21:56
Сообщение #99
Здорово придумано !!!! 015_good.gif Как пыльник москвичевский порвется, так же сделаю. Насчет балансировки вала после такой переделки, думаю это лишнее. Судя по фото и схеме, там и так все плотно садиться, диаметр в диаметр. Думаю отклонения от оси, если и будут то минимальны.
Artery
сообщение 14.8.2010, 22:03
Сообщение #100
Из: Зеленоград
Я на это и ращитывал.
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 3:15
