> Не заводится дизель, Гранд Чероки 2002г.Дизель 2,7л.
Seawolf
сообщение 15.8.2010, 2:20
Пользователь №: 12667
Всем доброго времени суток!
Нахожусь в Питере.Вчера заглох на светофоре и не смог завестись.Стартёр крутит,но нет даже намёка на попытку завестись.Такое чувтство,что обсох,хотя датчик показывает ещё 15 литров.Самодиагностика показывает ошибки 1130-не знаю,что означает и 0340-нет сигнала от датчика положения распредвала.На форуме на другом сайте посоветовали заменить датчик положения распредвала.Больше причин почему не заводится не подсказали.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
И ещё может кто подскажет грамотный сервис с приличными ценами в Питере?
сообщение 15.8.2010, 6:52
ошибка 1130, глохнет на ходу
alexei1486
сообщение 15.8.2010, 9:16
Из: Муром
Пользователь №: 10342
 Попробуй поменять датчик с рабочей машины, можно со спринтера и ли с мл-ки попробовать поставить, там такие же моторы. А потом уже покупать новый.
Seawolf
сообщение 15.8.2010, 10:46
Цитата(FordSloman @ 15.8.2010, 7:52) *
Т.е. ошибка 1130 так и расшифровывается "глохнет на ходу"?Код констатирует факт,а не подсказывает причину,почему глохнет?
сообщение 15.8.2010, 11:31
Это ссылка на тему (нужно ткнуть мышкой), в которой обсуждается другой случай при котором была ошибка с этим же кодом (там и расшифровка и из-за чего могло появиться).
Seawolf
сообщение 15.8.2010, 19:14
Хотел заказать датчик.Возник вопрос:Есть ли разница между датчиком положения каленвала и датчиком положения распредвала?Судя по схеме на elcats и названиями на английском,это разные датчики.Но,когда переходишь в раздел цены,то названия обоих датчиков на русском пишутся как "датчик положения каленвала".
сообщение 15.8.2010, 21:45
Это разные датчики.
Не верь глазам своим (с)
А тем более переводам каталогов на русский язык. Там в оригинальной документации полно ошибок, а после того так её переведут люди не понимающие смысла того что переводят там в лучшем случае можно верить только цифрам и то желательно перепроверять.
SAD_ANP
сообщение 15.8.2010, 22:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
Датчик распредвала заказывать и тем более покупать в данной ситуации не надо. Ошибка 0340 ИМХО в порядке вещей на нашем ГЧ . У меня она показывае уже года 3 . Даже когда офилиалы стирали все ошибки 0340 появлялась сразу после пуска. Наши оффы даже необращяют на это внимание.
fire
сообщение 16.8.2010, 8:32
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
то же самое. 0340 есть почти всегда.
alexei1486
сообщение 16.8.2010, 10:38
Из: Муром
 P0340 скорее всего не из-за самого датчика появляется, а из-за вытягивания цепи. Если конечно при этом машина может ездить, а вот если при такой ошибки она не заводится, то тут однозначно неисправность либо в датчике либо в проводах.
Сообщение отредактировал alexei1486 - 16.8.2010, 10:39
Seawolf
сообщение 16.8.2010, 11:31
Нахожусь в Питере,обзвонил кучу сервисов.Либо не берутся за ремонт,либо советуют заменить топливный фильтр.Что же всё-таки делать?Почему не заводится?Подскажите грамотный сервис в Питере!ПЛИЗЗЗ!
Мегатрон
сообщение 16.8.2010, 15:35
Пользователь №: 8982
Косяк в топливной аппаратуре. Скорее всего глюк по давлению в рельсе. Попробуй симитировать работу мотора холодным пуском (баллончик с эфиром) только много не брызгай, метод очень жестокий для мотора, но мозги вправляет и иглы у форсунок поднимаются. Если не оживет - лучше дуй в бош сервис, т.к. много вариантов, от смерти одной (!) форсунки до грязной рельсы и опять же смерти актюатора давления. Если опыта нет, не надо гадать, проверь топливную на крутом сканере. Датчики колена-распредвала ошибки пишут, но мотор глушат в очень конкретных случаях, например, гнутые зубцы маховика. 020_hi.gif
сообщение 16.8.2010, 22:45
Я ради прикола посчитал порядок минимального давления в цилиндре при котором у иглы форсунки есть шанс стронуться и у меня получилось 500000 атмосфер. Т.е. в это время на поршень диаметром 88мм будет действовать сила в 30000 тон.
Seawolf
сообщение 17.8.2010, 8:15
Вчера отвёз авто в Джип-моторс,жду результаты диагностики....
Мегатрон
сообщение 17.8.2010, 9:00
Очень даже хорошо представляю, т.к. перебирал три из пяти. Практик сразу поймет о чем я толкую, т.к. даю совет, который реально помогает пустить мотор. Игла поднимается по команде мозга, который мы обманываем пуском на эфире. Ему стекается инфа с датчиков, что типа мотор-то работает, тнвд давление в рельсе нагнал реальное, пора бы и форсуны открыть. Писать грамотные теоретические трактаты, к сожалению, у меня не хватает терпения и времени. 012_ireful2.gif Ради прикола посчитай в ньютонах силу, приложенную с использованием 800 грамового молотка к игле форсунки, зажатой в тисках с целью поднять иглу навсегда. А для полного угара давай скинем башку, набьем тротила в горшки, через отверстия свечей накала выпустим бикфордовы нити, прикрутим башку и подпалим концы. 100% подъём иголочек. Ну если не хочешь мучиться с демонтажом, тогда порох "сокол", а лучше "сунар" через те же свечные... Эффект только слабее, но хотя бы форсунки далеко не улетят 002_biggrin.gif
Alex83
сообщение 17.8.2010, 11:05
Пользователь №: 12766
бывали и на моей практике случаи когда не мог завести движок с утра, диагноз был один (на 150к км пробега накрылась 5-я форсунка, на 180к км засралась 2-я). с эфиром заводилась на ура, и когда двиг тёплый был, тоже без проблем и без эфира.
Seawolf
сообщение 17.8.2010, 11:37
Чисто для интереса.А как этот эфир работает?Куда его прыскать?И каков вообще алгоритм запуска двигателя с его помощью?
Мегатрон
сообщение 17.8.2010, 12:38
Распыляй 2 секунды в воздушник... потом заводи. По-любому пустится на эфире, и процентов 70 даю, что будет дальше на солярке работать, если что-то супер серьёзное не крякнуло.
Seawolf
сообщение 17.8.2010, 20:33
То есть распылять в воздухозаборник или надо открыть коробку,вынуть фильтр и туда прыскать?И как правилно называется этот химикат?
сообщение 17.8.2010, 21:26
Для пуска более-менее исправного дизеля эфир может понадобиться только зимой в сильные морозы. В первую очередь эфир помогает дизелям с изношеной ЦПГ потому как при такой низкой компрессии воздух не прогревается до температуры воспламенения дизельного топлива (это примерно 250*С) на оборотах стартера (это примерно 200 об/мин).
В моторных сервисах иногда проверяют работу собранного дизеля вообще без ТНВД и солярки. Если во впускной коллектор прыскать эфир или распылять бензин двигатель заведётся и будет работать. Однако это никак не решает проблемы с топливной аппаратурой.
Я думаю мы уже выяснили, что от давления созданного эфиром в камере сгарания игла даже не шелохнётся. Для того чтобы игла поднялась в распылителе форсунки должно присутствовать топливо хотя бы с минимальным давлением открытия и шариковый клапан должен открыться сигналом от ECU. Если какого-то из этих условий нет можно лить эфир, но двигатель будет работать исключительно пока его прыскают. При нормальной работе топливной аппаратуры вращения стартёром более чем достаточно чтобы ECU увидел сигналы с датчиков коленвала, распредвала и давления в рейке (не всё так просто но не будем усложнять) чтобы начать алгоритм запуска при котором на форсунки подаются сигналы специфичные именно для режима запуска (пусковое опережение и пусковая подача которая больше максимально возможной при обычной работе двигателя). Если же для запуска чего-то не хватает и к примеру давление в рейке появляется только на оборотах 700 об/мин, то тут не эфир нужно лить, а разбираться с причиной такой фигни.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 0:35
