waw |
17.6.2010, 8:30
#81
Будьте любезны,кто менял масло в дв-ле самостоятельно,где установлен маслянный фильтр? Снизу или сверху залазить? Он ведь картриджного типа? Фильтр находится слева ( если смотреть снизу из ямы) необходимо снять два листа защиты. Фильтр картриджный, для снятия нужен ключ типа квадрат, размер не скажу.. просто подбирал. |
Brodyaga 2450 |
17.6.2010, 8:38
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 18.2.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 11719 |
waw |
17.6.2010, 8:53
#83
Bai |
17.6.2010, 11:22
#84
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
Надо снять правую (по ходу движения) половинку защиты двигателя. Будет виден корпус фильтра. Чтобы открутить крышку нужен специальный ключ. Миллиметров 60 в диаметре. И у него нечетное количество граней. Щас точно не помню, то-ли 13, то-ли 15. Его часто можно встретить в больших магазинах запчастей типа Техкома. Без него намучаешься. Он так и называется - ключ под японские машины. Можно конечно газовым, но крышка пластмассовая. Прежде чем её откручивать, надо по-центру металическую пробку под четырехгранник открутить. Иначе маслом обольешься. За правым передним колесом есть маленький лючек, под ним сливная пробка. Я первый раз менял, много лишнего открутил. А все гораздо проще.
Шокер |
16.8.2010, 8:12
#85
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
Сегодня собираюсь ехать к ОД менять масло на промежетучном 5 тыс. Звонил -ОД объявили цену почти в 10 тыс.
artur |
16.8.2010, 9:22
#86
Сегодня собираюсь ехать к ОД менять масло на промежетучном 5 тыс. Звонил -ОД объявили цену почти в 10 тыс. Меняется масло и шайба на сливном болтике, если заливать 0W масло примерно и будет 9-10 тыщь, недавно менял 5W - ценник почти в два раза дешевле. У меня вместе с мойкой вышло 5400р в июле, в СПб Ни каких больше манипуляций не делают... |
Шокер |
16.8.2010, 10:06
#87
Меняется масло и шайба на сливном болтике, если заливать 0W масло примерно и будет 9-10 тыщь, недавно менял 5W - ценник почти в два раза дешевле. У меня вместе с мойкой вышло 5400р в июле, в СПб Ни каких больше манипуляций не делают... а фильтр масленный не нужно менять? |
proshka41 |
16.8.2010, 23:59
#88
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 127 Регистрация: 16.2.2010 Возраст: 59 Из: Ульяновск Пользователь №: 11690 |
Меняется масло и шайба на сливном болтике, если заливать 0W масло примерно и будет 9-10 тыщь, недавно менял 5W - ценник почти в два раза дешевле. У меня вместе с мойкой вышло 5400р в июле, в СПб Ни каких больше манипуляций не делают... Чушь! не может цена на масло 0W отличаться в два раза от 5W!!! цена одинаковая практически!!! |
artur |
17.8.2010, 9:48
#89
Чушь! не может цена на масло 0W отличаться в два раза от 5W!!! цена одинаковая практически!!! Позвоните ОД и проверьте информацию, я не сам это придумал.... 0W - 9 тысяч c копейками, 5W - c мойкой сколько вышло я писал а фильтр масленный не нужно менять? на промежутке между ТО не меняют... |
Шокер |
18.8.2010, 8:27
#90
Поменял масло на промежуточном (каждые 5 тыс) ТО. Итого замена масла, замена масленного фильтра и пробка = 5700 руб.
Механик |
18.8.2010, 20:05
#91
Механик |
18.8.2010, 20:22
#92
[/quote] Странно. При всех промежуточных ТО мне меняли фильтр без моих просьб или напоминаний, хотя в тойотовской распечатке для дизеля замена фильтра стоит через 10 тыс. |
artur |
19.8.2010, 8:23
#93
ну да, в мануале написано что через 10....
а там как карта ляжет |
Шокер |
20.8.2010, 8:31
#94
В мануале каждые 5 тыс стоит только замена масла. Но давайте не будем забывать, что мы в России, у нас очень тяжелые условия эксплуатации авто, а еще у ОД нужно много зарабатывать, а то платить зарплаты не чем будет, и поэтому они плюсуют еще какие то вещи. Здесь копеечка, там копеечка и ОД в БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ.
Механик |
20.8.2010, 10:17
#95
В мануале каждые 5 тыс стоит только замена масла. Но давайте не будем забывать, что мы в России, у нас очень тяжелые условия эксплуатации авто, а еще у ОД нужно много зарабатывать, а то платить зарплаты не чем будет, и поэтому они плюсуют еще какие то вещи. Здесь копеечка, там копеечка и ОД в БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ. А ещё они очень любят менять перегоревшие лампочки |
Dalama |
16.9.2010, 10:05
#96
Интересная статья про масло на мой взгляд.
A_C_E |
21.9.2010, 18:55
#97
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Кто знает какой фирмы используется сейчас масло в оригинале Тойоты ?
Dalama |
21.9.2010, 19:53
#98
A_C_E |
22.9.2010, 15:53
#99
kaunt500 |
17.10.2010, 13:59
#100
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
Сегодня ездил на ТО 20 000, на 15 000 не поехал- никто слова не сказал, тупо сделали ТО и я уехал. Так-что насчет замены масла каждые 5 000-можно забить. Кстати, за 10 000 долил около 1 литра масла, это при интенсивнлой езде. по-моему это нормально. Или нет?
| Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 0:04 |
