Niki |
16.8.2010, 8:45
#81
Проверю ошибки и попробую их стереть Бошевским сканером, у одних товарищей есть такой на работе
leha-1 |
16.8.2010, 9:13
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 19.7.2010 Возраст: 52 Из: Казань Пользователь №: 12893 |
Niki, а он интересно возьмет данные с VM 2.5 дизеля на гранде, а то бы я подъехал и за плату конечно диагностику бы провел, да и 2.7 тоже бы проверил на предмет работы форсунок, а то обороты подгуливают в положении D.
Alex83 |
16.8.2010, 10:06
#83
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
to Niki:
Получается что сейчас у тебя соленойд не работает, как я понял, а что при этом делает машина/коробка ? стоит в аварийном режиме ? или переключает скорости как положено ? |
Niki |
16.8.2010, 12:10
#84
leha-1, честно говоря у них диагност не очень по таким делам. Я туда езжу просто стереть ошибки. Для хорошей диагностики нужен хороший спец и дилерский сканер. Лучше все-таки съездить в Тольятти.
Niki |
16.8.2010, 12:16
#85
Alex83, именно так. Коробка в аварийном режиме. Замена катушки в соленоиде не помогла, видимо еще и в плате что-то еще успело подгореть, т.к. шток уже не двигался. Сейчас заказываю с интернет-магазина за 27 т. руб. без стоимости доставки из США новый селектор передач. По каталогу их штук 6 разных, и цена у них разная. У меня модуль 52104468AF, с Европы он стоит 36 т. руб. Менять попробую сам, думаю недели через 2 или 3 привезут в Москву.
leha-1 |
16.8.2010, 13:49
#86
Niki, был я в имоле с 2.7 говорят все в норме((((, будут думать, 2.5 пока не гонял.
Alex83 |
16.8.2010, 20:06
#87
номер кулисы точно такой же, у официалов заказывать не стал: не хотели делать нормальную скидку, заказал в другом месте, вышло на ваши рублики 20к, через 1,5 недели обещали доставить и поменять.
Niki |
16.8.2010, 20:29
#88
Очень даже неплохо, я смотрел по Америке, там было порядка 600 у.е. У меня такой возможности нет, официалы предлагали за 35 т. руб и срок 3-4 недели.
andrei__c |
23.8.2010, 12:20
#89
Niki, вопрос по перепрошивке, не удалось узнать что нибудь. Есть оборудование для этого, а вот инфы нукакой. Хотя бы номер какой, или номер бюлютеня, где о тей говориться
Niki |
24.8.2010, 19:59
#90
andrei__c, постараюсь узнать, как узнаю - отпишусь. Если кому интересно: Селектор новый имеет обозначение то же но с буквами AJ. Как получу - посмотрю в чем отличие от старого. Возможно Крайслер поменял не только конструкцию селектора, а заодно и прошивку.
Сообщение отредактировал Niki - 24.8.2010, 20:00 |
andrei__c |
26.8.2010, 8:33
#91
andrei__c, постараюсь узнать, как узнаю - отпишусь. Если кому интересно: Селектор новый имеет обозначение то же но с буквами AJ. Как получу - посмотрю в чем отличие от старого. Возможно Крайслер поменял не только конструкцию селектора, а заодно и прошивку. В мерседесе обновление прошивки происходит при подключении ихнего родного диагностического прибора в народе называют "старухой"- производная от названия, чег то стар...... Незнаю точно. При подключении он запрашивает при необходимости заменить прошивку, если да то меняет. Но подключаеться он по кан шине, у нас она тоже есть, но только в разёме у контроллера. Крыслеры обновляют посредством своего приборчика через ОВД2. хотим подключить "старуху" и поиграться, только вот вопрос прошивка меринячья к нам подойдёт или нет? |
Niki |
26.8.2010, 8:55
#92
Я думаю что лучше так не экспериментировать, ведь селектор все же не мериновский. Здесь есть еще и переключение раздатки.
alexei1486 |
27.8.2010, 10:23
#93
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 166 Регистрация: 30.10.2009 Возраст: 40 Из: Муром Пользователь №: 10342 |
Я думаю что лучше так не экспериментировать, ведь селектор все же не мериновский. Здесь есть еще и переключение раздатки. А по моему надо делать, мне тоже говорили, что в коробку кроме оригинального масла ничего лить нельзя, уже 20000 на декстроне проехал, и пока ничего (тьфу тьфу тьфу) |
andrei__c |
29.8.2010, 11:04
#94
А по моему надо делать, мне тоже говорили, что в коробку кроме оригинального масла ничего лить нельзя, уже 20000 на декстроне проехал, и пока ничего (тьфу тьфу тьфу) Декстрон конечно для коробки не очень хорошо. Вообще в коробку льёться масло по листу предписания 236.14 или 236.12 и не важно какой оно фирмы, я лил ликви моли. Банка литровая 600 р. итого 3000 плюс прокладка с фильтром 440р. три с полтиной всё удовольствие. А дикстрон кстати 236.1. Так что ушёл он недалеко, наше масло просто разновидность. |
Niki |
30.8.2010, 21:24
#95
Получил сегодня селектор с буквами AJ. С виду тот же, соденоиды те же. В чем модернизация не заметил, возможно в плате электронной.
Niki |
31.8.2010, 7:55
#96
Теперь разглядел отличие, рукоятки были завернуты пакетами. А рукоятки то пластиковые, не кожаные. И здесь америкосы сэкономили!
Alex83 |
2.9.2010, 22:05
#97
тоже прислали сегодня селектор, сразу же отогнал машину в сервис, поменяли, но беда осталась
Niki |
2.9.2010, 22:26
#98
У меня после замены коробка не переключала передачи, съездил стер ошибки и все заработало!
Alex83 |
3.9.2010, 9:13
#99
с утра разбудили официалы, позвонили, сказали всё ОК, стёрли ошибки и заработало. сейчас позавтракаю, и поеду за машиной, благо таксомотор от страховки халявный будет, кстати и евакуатор тоже был халявный.
Niki |
3.9.2010, 12:29
#100
Alex83, вопрос на засыпку - после замены селектора у тебя соленоиды греются или нет? У меня они греются и довольно хорошо. Вот я и думаю - селектор вылетел, это причина или следствие повышенного напряжения?
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:59 |
