КВН |
7.10.2009, 19:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 4.10.2009 Пользователь №: 10010 |
Привет!Прошу помощи!Объясните пожалуйста неграмотному как пользоваться этой системой,немогу разобраться,уже весь икран изтыркал,а толку никакого да ещё всё на анлийском...
дантист |
7.10.2009, 21:25
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
Мануал в машине лежит а то бы прямо щас отписал бы но в любом случае там все подробно описано на кратинках что тыкать))) но при этом надо еще и на телефоне блютуз включить затем ввести код обычно 1111 он его найдет и зарегичтрирует при первом разе...а в последующем можно устнаовить автоматическую регистрацию тоесть заглушил двигатель потом завел и он автоматически находит и регистрирует (включает блютуз..но при этом и в тел блютуз должен быть включен или вручную...завтра притащу ьмануал и по ней более кратко постараюсь описать или напиши в личку тел по телефону продиктую поэтапно что тыкать....У меня получилось со 2 раза..хорошая штука когда один в машине а если еще люди сидят то несовсем удобно говрить..))) ведь на том конце человек незнает что его слышат все присутсвующие в машине))а вдруг чт то секретное или интимное скажут))))
КВН |
7.10.2009, 23:02
Мануал в машине лежит а то бы прямо щас отписал бы но в любом случае там все подробно описано на кратинках что тыкать))) но при этом надо еще и на телефоне блютуз включить затем ввести код обычно 1111 он его найдет и зарегичтрирует при первом разе...а в последующем можно устнаовить автоматическую регистрацию тоесть заглушил двигатель потом завел и он автоматически находит и регистрирует (включает блютуз..но при этом и в тел блютуз должен быть включен или вручную...завтра притащу ьмануал и по ней более кратко постараюсь описать или напиши в личку тел по телефону продиктую поэтапно что тыкать....У меня получилось со 2 раза..хорошая штука когда один в машине а если еще люди сидят то несовсем удобно говрить..))) ведь на том конце человек незнает что его слышат все присутсвующие в машине))а вдруг чт то секретное или интимное скажут)))) Дружище спасибо тебе огромное,прочитал твоё сообщение и меня осенило!!!Я вспонил что при покупке машины вроде было две инструкции по пользованию,у меня как раз в машине валялась по эксплуатации авто(в ней ничего нет про хендз-фри),а про вторую благодаря тебе вспомнил,тока что порылся в тумбочке и нашёл-(инструкция по пользованию навигацией),завтра опять буду тыкать по новому,но здесь всё описанно как ты и говорил-поэтапно.А если так к слову,катаюсь на машине уже два месяца,и вот сегодня долго сидел в ней и ждал товарища,соответственно от нечего делать решил настроить эту конитель,двадцать минут тырканья пальцем по экрану ни к чему не привели,после чего я решил обратиться к более грамотным людям,т.е к вам. Ещё раз Спасибо за ответ!!! |
8.10.2009, 8:41
Я то же придерживаюсь мнения Дантиста, а вдруг стрелки часов "неудачно сойдутся" во время звонка
А так мы частично это уже обсуждали в теме по навигации |
BoBaH uH qa Xay3 |
10.10.2009, 9:36
Привет!Прошу помощи!Объясните пожалуйста неграмотному как пользоваться этой системой,немогу разобраться,уже весь икран изтыркал,а толку никакого да ещё всё на анлийском... Что именно не получается? Подключить телефон? Правильно поставленный вопрос - это 90% решения трудности. |
Юрий200 |
12.10.2009, 19:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
собеседники не жалуются что Вас плохо слышно?
Dalama |
12.10.2009, 20:04
kaunt500 |
12.10.2009, 20:13
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
А как увеличить чувствительность микрофона?
Kincler |
12.10.2009, 20:34
А как увеличить чувствительность микрофона? Нужно войти в сервисное меню головного устройства. Алгоритм входа при помощи переключателя габаритов и кнопки DISP был описан в основной теме про 200. Да и про микрофон было вроде. Можно войти также последовательно нажимая на тачскрин возле левого края (рядом с хард кнопками) чуть выше и чуть ниже середины. |
kaunt500 |
12.10.2009, 21:33
Нужно войти в сервисное меню головного устройства. Алгоритм входа при помощи переключателя габаритов и кнопки DISP был описан в основной теме про 200. Да и про микрофон было вроде. Можно войти также последовательно нажимая на тачскрин возле левого края (рядом с хард кнопками) чуть выше и чуть ниже середины. В меню вошел, но где там про микрофон так и не понял, если можно- поподробней, что там надо изменить? |
Dalama |
12.10.2009, 22:06
А как увеличить чувствительность микрофона? я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200. сейчас сам искал 15 минут...не хватило терпения найти, а сам уже не помню. но там все просто, если читаете по английски, там меню сервисное появляется и далее выбираете нужные пункты. Сообщение отредактировал Dalama - 12.10.2009, 22:07 |
kaunt500 |
13.10.2009, 9:14
я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200. сейчас сам искал 15 минут...не хватило терпения найти, а сам уже не помню. но там все просто, если читаете по английски, там меню сервисное появляется и далее выбираете нужные пункты. 40 мин. просмотрел все Ваши сообщения! (я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200)-НЕ НАШЕЛ! -НЕТУ!!! |
Dalama |
13.10.2009, 9:52
40 мин. просмотрел все Ваши сообщения! (я подробно, пошагово и с картинками описывал эту процедуру в теме про 200)-НЕ НАШЕЛ! -НЕТУ!!! странно...ведь точно было. попробую сделать заново. заходим в сервисное меню (открываем кнопкой авто, нажимаем один раз на старт - дисплей включается, жмем и держим кнопку DISP и одновременно 5 раз включаем-выключаем габариты) и выбираем соответствующие иконки ![]() ![]() ставим максимальные значения, качество голоса на 15, остальное как на фотке, в конце жмем на set и выходим из сервисного меню нажав на start
Сообщение отредактировал Dalama - 13.10.2009, 10:17 |
Gunter69 |
18.8.2010, 12:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 13070 |
странно...ведь точно было. попробую сделать заново. заходим в сервисное меню (открываем кнопкой авто, нажимаем один раз на старт - дисплей включается, жмем и держим кнопку DISP и одновременно 5 раз включаем-выключаем габариты) и выбираем соответствующие иконки ставим максимальные значения, качество голоса на 15, остальное как на фотке, в конце жмем на set и выходим из сервисного меню нажав на start ![]() Извините! А у меня после нажатия кнопки set значение становится 00 !?? |
vova1968 |
18.8.2010, 19:41
а никто не пробовал поиграться настройками второй кнопочки "send voiсe level" ???
по идее, если переводить - то это "уровень переданного голоса" то есть - вроде как именно эта опция должна отвечать за чувствительность микрофона чем чувствительнее микрофон - тем громче голос - вроде как усилитель входящего сигнала...))) а третья - это вроде как качество сигнала... - то есть степень проработки речевого тракта... Сообщение отредактировал vova1968 - 18.8.2010, 19:41 |
18.8.2010, 21:51
AlexMen |
14.11.2010, 21:32
Спасибо за информацию. Перенастроил микрофон. Чувствительность приема изменять не стал, т.к. стал слышать даже как сосед собеседника дышит, а вот передачу поставил 4 - это максимум. Все стали меня понимать. Не надо теперь при поездке поднимать голову и орать в микрофон. Класс! |
SDI |
6.5.2011, 1:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 13323 |
shell |
9.5.2011, 0:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 43 Из: Спб Пользователь №: 12777 |
Тоже хотел микрофон настроить. Так у меня после 3 вкл/выкл габаритов появляется меню,но из 3 пунктов(Service check,dispay check, program update). И все что я могу там сделать, там это увеличить входящий звук ну и протестировать микрофон на запись и произведение. Может потому что уже рестайлинговая машина ? Там же вроде уже чуть другая система с диском идет.
Сообщение отредактировал shell - 9.5.2011, 0:29 |
shell |
11.5.2011, 23:27
так и не могу понять как попасть в меню корректировки микрофона. в предыдущем сообщении я нажимал кнопку Info и после 3 вкл/выкл габаритом появлялось меню из 3 пунктов. вчера нажимал кнопку Disp и после 3 вкл/выкл габаритов появляется только картинка диагностики вот такая
![]() я пробовал вкл/выкл габариты 5 раз,но это не помогает. еще пробовал вместо габаритов нажимать на экран,как это описано в руководстве,но там совсем ничего не происходит. что я делаю не так ? Сообщение отредактировал shell - 11.5.2011, 23:29 |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 17:49 |
