10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена масла в двигателе, TLC200
waw
сообщение 17.6.2010, 8:30
Сообщение #81
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Цитата(Brodyaga 2450 @ 17.6.2010, 9:06) *
Будьте любезны,кто менял масло в дв-ле самостоятельно,где установлен маслянный фильтр? Снизу или сверху залазить? Он ведь картриджного типа?
Фильтр находится слева ( если смотреть снизу из ямы) необходимо снять два листа защиты. Фильтр картриджный, для снятия нужен ключ типа квадрат, размер не скажу.. просто подбирал.
Brodyaga 2450
сообщение 17.6.2010, 8:38
Сообщение #82
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11719
Cлева по ходу машины?
waw
сообщение 17.6.2010, 8:53
Сообщение #83
Из: Владимир
Под передним пассажирским сиденьем 002_biggrin.gif по ходу движения справа, приблизитель посередине между передним правым колесо и бампером
Сообщение отредактировал waw - 17.6.2010, 8:55
Bai
сообщение 17.6.2010, 11:22
Сообщение #84
Пользователь №: 7337
Надо снять правую (по ходу движения) половинку защиты двигателя. Будет виден корпус фильтра. Чтобы открутить крышку нужен специальный ключ. Миллиметров 60 в диаметре. И у него нечетное количество граней. Щас точно не помню, то-ли 13, то-ли 15. Его часто можно встретить в больших магазинах запчастей типа Техкома. Без него намучаешься. Он так и называется - ключ под японские машины. Можно конечно газовым, но крышка пластмассовая. Прежде чем её откручивать, надо по-центру металическую пробку под четырехгранник открутить. Иначе маслом обольешься. За правым передним колесом есть маленький лючек, под ним сливная пробка. Я первый раз менял, много лишнего открутил. А все гораздо проще.
Шокер
сообщение 16.8.2010, 8:12
Сообщение #85
Пользователь №: 10598
Сегодня собираюсь ехать к ОД менять масло на промежетучном 5 тыс. Звонил -ОД объявили цену почти в 10 тыс. 009_cray.gif и плетут какую-то историю, что помимо самого масла меняется еще что то. Скажи те кто точно знает, что еще меняется помимо масла? Т.К. в регламенте ТО сказано, что замена МАСЛА каждые 5 тыс, не про какие еще замены там не сказано.
artur
сообщение 16.8.2010, 9:22
Сообщение #86
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Меняется масло и шайба на сливном болтике, если заливать 0W масло примерно и будет 9-10 тыщь, недавно менял 5W - ценник почти в два раза дешевле.
У меня вместе с мойкой вышло 5400р в июле, в СПб
Ни каких больше манипуляций не делают...
Шокер
сообщение 16.8.2010, 10:06
Сообщение #87
а фильтр масленный не нужно менять?
proshka41
сообщение 16.8.2010, 23:59
Сообщение #88
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11690
Чушь! не может цена на масло 0W отличаться в два раза от 5W!!! цена одинаковая практически!!!
artur
сообщение 17.8.2010, 9:48
Сообщение #89
Из: Мурманская обл
Позвоните ОД и проверьте информацию, я не сам это придумал....
0W - 9 тысяч c копейками, 5W - c мойкой сколько вышло я писал
на промежутке между ТО не меняют...
Шокер
сообщение 18.8.2010, 8:27
Сообщение #90
Поменял масло на промежуточном (каждые 5 тыс) ТО. Итого замена масла, замена масленного фильтра и пробка = 5700 руб.
Механик
сообщение 18.8.2010, 20:05
Сообщение #91
Пользователь №: 7493
Был на промежуточном ТО в июле. Ценник - 6237р. с заменой фильтра, а так же со снятием-установкой защиты. (правда здесь учтена скидка).
Механик
сообщение 18.8.2010, 20:22
Сообщение #92
[/quote]
Странно. При всех промежуточных ТО мне меняли фильтр без моих просьб или напоминаний, хотя в тойотовской распечатке для дизеля замена фильтра стоит через 10 тыс.
artur
сообщение 19.8.2010, 8:23
Сообщение #93
Из: Мурманская обл
ну да, в мануале написано что через 10....
а там как карта ляжет 002_biggrin.gif , 3 промежуточных замены было - один раз только поменяли на 5 тыщах...и то шведы по незнанию...
Шокер
сообщение 20.8.2010, 8:31
Сообщение #94
В мануале каждые 5 тыс стоит только замена масла. Но давайте не будем забывать, что мы в России, у нас очень тяжелые условия эксплуатации авто, а еще у ОД нужно много зарабатывать, а то платить зарплаты не чем будет, и поэтому они плюсуют еще какие то вещи. Здесь копеечка, там копеечка и ОД в БОЛЬШОМ ПЛЮСЕ. 002_biggrin.gif
Механик
сообщение 20.8.2010, 10:17
Сообщение #95
сообщение 16.9.2010, 10:05
Сообщение #96
Интересная статья про масло на мой взгляд.
A_C_E
сообщение 21.9.2010, 18:55
Сообщение #97
Пользователь №: 11947
Кто знает какой фирмы используется сейчас масло в оригинале Тойоты ?
сообщение 21.9.2010, 19:53
Сообщение #98
Всегда думал что Кастрол, а оказалось .....
По информации от ОД под маркой Тойота поставляется масло ЭксонМобил
добавлено 17.10.10
A_C_E
сообщение 22.9.2010, 15:53
Сообщение #99
Цитата(Dalama @ 21.9.2010, 20:53) *
Спасибо
kaunt500
сообщение 17.10.2010, 13:59
Сообщение #100
Из: МО
Пользователь №: 9747
Сегодня ездил на ТО 20 000, на 15 000 не поехал- никто слова не сказал, тупо сделали ТО и я уехал. Так-что насчет замены масла каждые 5 000-можно забить. Кстати, за 10 000 долил около 1 литра масла, это при интенсивнлой езде. по-моему это нормально. Или нет?
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 15:38
