> 4 и 5ая форсунки. Доступ., WJ 2.7 CRD
Oppanki
сообщение 19.8.2010, 20:26
Из: Латвия
Пользователь №: 9456
Пр пробегу, наверное, скоро будут проблемы с форсунками. С 3ей уже было. Какие есть нестандартные варианты доступа ( без опускания двигателя) к 4 и 5ой форсункам?
Было бы неплохо в одно мето на форуме собрать все нестандартные решения ИМХО.
Еще, кто знает где и что вырезать для доступа к печке ( ну очень не хочется разбирать весь передок).
сообщение 19.8.2010, 20:57
Я конечно понимаю, что компоновка весьма странная, но не понимаю в чём проблема опустить двигатель. На 3.1 похожая фигня, но двигатель опускается минут за 30-ть и при этом ничего не надо пилить.
alexei1486
сообщение 20.8.2010, 8:25
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Зачем что-то пилить, ты же не будешь менять эти форсунки как свечи на бензинке, один раз сделал и забыл тысяч на 150-200 (это если конечно мастер не с кривыми руками, и топливо будешь лить соответствующего качества), да и делов там действительно на 30-40 минут.
Oppanki
сообщение 20.8.2010, 9:46
Из: Латвия
Это как вариант. Где то было о таком.
Jeep67
сообщение 20.8.2010, 16:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 12531
У меня была эта проблема, прокладка под пятой форсункой прохудилась. Пришлось отдать мастеру, не знаю как 30 минут но через два дня работа с вывешиванием двигателя была закончена. Стоило это по 1,5 бакса за прокладки и 200 за вывешивание.
В теме http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=8311 по моему прписано что некоторые мастера варганят лючки над 4,5 форсунками. Пилят "лобзиком" и ставят крышку.
alexei1486
сообщение 23.8.2010, 7:49
Из: Муром
Мне тоже масло в коробке в Автолайте 7 часов меняли, вот только всё равно пришлось переделывать, и как оказалось всю эту работу можно было сделать за 1,5 часа максимум.
Тут мне кажется тебе надо поискать нормального мастера, который не будет разводить на деньги.
сообщение 23.8.2010, 9:43
Если мастер делает эту операцию на такой машине первый раз, то это вполне нормальное время. На 3.1 я могу опустить двигатель за 30 минут только потому что на своей машине опускал его раза три и кондиционер давно слит, а то бы операция тоже затянулась.
alexei1486
сообщение 27.8.2010, 11:33
Из: Муром
Про 3,1 ничего сказать не могу, а вот на 2,7 ничего сложного нет. Не спеша за пол дня вполне реально поменять форсунки.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 8:50
