A_C_E |
5.5.2010, 17:14
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Давайте здесь выложим у кого какой обвес стоит, желательно с фото .Напишем сколько денег у кого обошолся и где покупался и устанавливался . Преимущества и недостатки ( мешает ли , облезает ли ...)
artur |
7.5.2010, 8:37
![]() кенгурин, подножки и задние трубы из эмират, китайские думаю названий у них нет)) примерно 40000р Расширители Elford 35000р, диски Mi-tech MK-F34 LM/B 9,5x22 5x150/55 d 110.2 - 40000р резина Yokogama 305/45/22 -58000р, проставки SPV 005 TV8 - 20500р, накладки на фары 5000р, насадка на глушитель Toyota - чего то порядка 4-5т.р., мухобойка EGR - 3500р., Ветровики Star - 2500р Вроде снаружи все описал...то есть на круг получилось около 209 тысяч Естественно все цены написал закупочные Московские и Владивостока, без учета доставки, подгонка некоторых деталей тоже думаю денег стоит... Ставил все сам, по зиме беспокоили задние трубы своей рыжиной периодической, как настали плюса - их как заколдовали и они перестали ржаветь Вообще китай - как попадешь, но думаю если так пойдет, то придется менять на нормального производителя Сообщение отредактировал artur - 7.5.2010, 8:44 |
A_C_E |
7.5.2010, 14:08
![]() кенгурин, подножки и задние трубы из эмират, китайские думаю названий у них нет)) примерно 40000р Расширители Elford 35000р, диски Mi-tech MK-F34 LM/B 9,5x22 5x150/55 d 110.2 - 40000р резина Yokogama 305/45/22 -58000р, проставки SPV 005 TV8 - 20500р, накладки на фары 5000р, насадка на глушитель Toyota - чего то порядка 4-5т.р., мухобойка EGR - 3500р., Ветровики Star - 2500р Вроде снаружи все описал...то есть на круг получилось около 209 тысяч Естественно все цены написал закупочные Московские и Владивостока, без учета доставки, подгонка некоторых деталей тоже думаю денег стоит... Ставил все сам, по зиме беспокоили задние трубы своей рыжиной периодической, как настали плюса - их как заколдовали и они перестали ржаветь Вообще китай - как попадешь, но думаю если так пойдет, то придется менять на нормального производителя Нарядная получилась машинка . На 22 дисках намного жесче стала ? Колейность на МКАДе появилась ? |
artur |
7.5.2010, 14:46
По жесткости не скажу что прям очень, в целом мне кажется разница не очень ощутимо...
Про мкад не скажу ибо из Мурманска))) |
Ostin |
22.8.2010, 16:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 12214 |
думаю себе проставки прикупить...устанавливал сам ? есть ньюансы ? а то штатные колёса уж очень в арках утопают....некрасиво ИМХО...
artur |
22.8.2010, 17:28
думаю себе проставки прикупить...устанавливал сам ? есть ньюансы ? а то штатные колёса уж очень в арках утопают....некрасиво ИМХО... да нет, все просто.. прикручиваются к диску, имеют свои шпильки- в комплекте идут болты, я на всякий случай промазал все болты герметиком ( под диском то не видно будет - что там творится..) прикручиваешь проставки и на них далее одевается колесо как на штатные ступицы, прикручивается....все.. если интересно брал тут проставки Hoffman, комплект идет разной толщины, перед 28 мм, зад 32 мм. Весят килограмм по 5 каждая...Визуально передние и зании колеса на одной линии. Лето отъездил, примерно 10000 все ок, биения нет, отклонений нет, все по штатному Главное не экономить и брать германские, есть еще какие то алюминиевые (во владике предлагали), но я решил не испытывать судьбу и взял подороже...жизнь она вроде как одна))) Сообщение отредактировал artur - 22.8.2010, 17:34 |
Ostin |
22.8.2010, 17:55
спасибо за быстрый ответ... я тоже у них заказал....жду..сказали только к концу следующей недели приедут...а какой герметик ? где-то в сети натыкался на инфу,что вроде как проставки и крепёж перед установкой нужно промазывать какой-то графитовой смазкой...а какой ? хрен его знает...источник,к сожалению утерян,потом уже не смог найти....ничего такого не слыхал ?
Ostin |
22.8.2010, 18:12
алюминиевые,это скорей всего ZEAL Z-5-150-25 ширина 25мм,и Z-5-150-35 ширина 35мм....сверхлёгкие и сверхпрочные,я так думаю 25мм на перед,35мм на корму...не удивительно что во Владике предлагали,проставки японские,у них там близко
Ostin |
22.8.2010, 18:24
нашел ссылку _http://www.kugar.ru/catalog/suspension/841/?cars_manufers=517&cars_name=3232&product_manufers=0&search=%C8%F1%EA%E0%F2%FC
Сообщение отредактировал Ostin - 22.8.2010, 18:26 |
artur |
22.8.2010, 20:28
ну не знаю, это не титан все таки а алюминий, поэтому не особо я доверяю....
нагрузку на себе они несут нехилую... насчет графитовой смазки, наносить ее не стоит, она просто не дает ржаветь резьбе - это русские гаражные кулибины на копейках мазали - чтоб потом болт быкрутить можно было.. Промазать герметиком самым обычным - и влагу не пустит на резьбу и самооткручивания не будет. Это критично только для проставок, ибо под диском нельзя проконтролировать гайки на затяжку.. ПС Уже лет 10 всегда закручивая болт или гайку на подвеске где нибудь, мажу его герметиком - потом откручивается всегда как новый)) |
Ostin |
22.8.2010, 20:50
спасибо Артур...а то мне тут порассказали...и про консольную нагрузку на ступицу,и про ступичные подшипники и т.д. и т.п.,что мол всё это нельзя,ненадо,колхоз и прочая лабуда...я грю,вот человек ездит,всё тип топ,в чём вопрос ? 10000 км - полёт нормальный...неужели у двухсотки такая слабая ходовая ? не Хонда ЦРВ ведь...TLC 200-культовая машина - всё суперпрочно,и надёжно ИМХО...
artur |
22.8.2010, 21:33
нагрузка да, возрастает...но чего только народ не ставит на 100ки200ки....и ничего - все ездят
думаю в гарантийный срок ничего не произойдет, ну а произойдет - ставим обычные колеса и едем к дилеру)) специально после 10т проверил люфты может появились в подшипниках...нифига подобного... |
Ostin |
22.8.2010, 21:39
Ostin |
22.8.2010, 22:23
вообще по большому счёту ты меня успокоил...а то я заказал ,а червь сомненья точит душу...одни скептики вокруг...с тобой пообщался и понял,что верной дорогой иду...прям полегчало....спасибо...
artur |
22.8.2010, 22:39
да собсно не за что )))
сам когда столкнулся с этим, был в сомнениях жутких... Поездил, понял что не все так страшно как расписывают... люди сравнивают видимо проставки токарей советских и всякие прибамбасы для Тазов)) |
Ostin |
22.8.2010, 22:59
люди сравнивают видимо проставки токарей советских и всякие прибамбасы для Тазов)) согласен,наверное так и есть...слышат звон ,да не знают где он...я когда озвучиваю цену,за сколько заказал,удивлённо пальцем у виска крутят...ты чё ,говорят,это ж стока денех!...а я грю - а машина почти за сотку зелени - это не много денег ? тем более проставки немецкие,евровый товар,бренд признанный во всём мире за своё качество - дешевыми не могут быть по определению...хочеш качества - чехлись...вот такая проза жизни...к сожалению многие на сегодняшний день этого не понимают... тем более что немцы как инженеры очень даже неплохи...держат руку на пульсе...вот с реализацией... |
5.11.2010, 21:00
AlexMen |
5.11.2010, 22:00
Мужики, а кто знает, что это за кенгуру? Где продаётся (устанавливается) и сколько стоит? п.с. вроде с таким и по новым правилам можно кататься, да и на стоянке кого нить подтолкнуть можно, если мешаться будет.. Как-то уже не солидно, на мой взгляд, такое вешать. Подтолкнуть на стоянке можно, конечно, кого-нибудь, только он ведь крашеный в цвет нашины, как правило делается, да и хрупкий очень. У меня такой же на Прадике 120-м стоял. Надпись быстро слезла. Снял, а дырки в бампере остались. |
5.11.2010, 22:16
Как-то уже не солидно, на мой взгляд, такое вешать. Подтолкнуть на стоянке можно, конечно, кого-нибудь, только он ведь крашеный в цвет нашины, как правило делается, да и хрупкий очень. У меня такой же на Прадике 120-м стоял. Надпись быстро слезла. Снял, а дырки в бампере остались. Насчёт солидно или нет, можно поспорить... п.с. я, этим хрупким (с Ваших слов) кенгурином, не собираюсь в лесу брёвна двигать... Вопрос был: Кто производитель и скока стоит! Или это штатная опция на арабах? |
artur |
5.11.2010, 23:24
Это держатель лебедки, вернее ее скрыватель чтоб не торчала наружу...
Но думаю как опцию заказать можно Кстати и силовые бампера тоже под запретом, если не внесены изменения в конструкцию, согласованные с ГАИ. И эта штуковина будет считаться либо силовым бампером либо кенгурином, так что от техрегламента не спасет. Сообщение отредактировал artur - 6.11.2010, 0:10 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 12:40 |
