Мустафа |
23.8.2010, 21:53
#61
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Vladimir379,
Да всё нормально...... Я подозреваю "глюки" ЭБУ двигателя.... |
БАДАЛАНДАБАД |
23.8.2010, 22:17
#62
ждём новостей
Мустафа |
23.8.2010, 23:14
#63
БАДАЛАНДАБАД,
Сообщение отредактировал Мустафа - 23.8.2010, 23:14 |
БАДАЛАНДАБАД |
23.8.2010, 23:27
#64
да и америка уже не америка а америопа!не раскисай верь
jon |
24.8.2010, 21:18
#65
Мустафа, здорова.На счёт катов: если есть подозрение на уменьшение пропускной способности, существует простой способ проверки.Снимают зонд до ката и меряют противодавление.Если давление выхлопных газов между движком и катом в норме, не превышено, значит пропускная способность в норме.Замеряют ещё температуру ката, но есть мнение, что такая проверка не точная..Адрес по первому варианту не подскажу-не знаю, по второму...мне замерили температуру и предложили ставить пламягаситель с обманкой в Детройт сервисе.Хотя моё личное ИМХО-не может кат за сто тыков сдохнуть, надо очень умудриться убить его.Я даже не знаю как-ну с двумя-тремя нерабочими свечами или катушками все эти 100 тыков прокататься, чтоб бензин там и сгорал, оплавляя соты....Не знаю, у меня пробег 185 тыков, не считая скрученного километража( я так думаю) врядли кто до меня его менял.На Хонде катаюсь, пробег под 300 тыков- ни в одном глазу.Шниву, было дело, ушатывал, 170 тыков-без вопросов....Ты машину брал с нуля, вся история у тебя на ладони, за машиной следил, прислушивался, этилированного бензина-убийцу катов сейчас нету...
Мустафа |
24.8.2010, 21:29
#66
jon,
Привет! Я машину Володе оставил, пусть экспериментирует........ Как узнает причину, позвонит. Ну я естесственно отпишусь на форуме..... Мало ли у кого проблема возникнет. |
jon |
25.8.2010, 10:07
#67
Володе-это правильно, надеюсь, докопается.Мочи ему привет.
БАДАЛАНДАБАД |
25.8.2010, 16:37
#68
мустафа ну что ты гдеееееее ? чего там володя вылечил индейца
Bammbus |
25.8.2010, 16:45
#69
вот ломаю голову, как бы мне задний катализатор на 4,7 калифорнийце проверить. есть способы ето сделать, не распиливая кат и глушитель? а то начитался восторженных отзывов про выпотрошенные каты и то, что после выбивания заднего ката пропадает "задумчивость" меду резким нажатием педали газа и разгоном двигателя, и теперь гадаю думку, не забит ли у меня задний кат
Мустафа |
25.8.2010, 20:27
#70
Надо испытание провести..... А то, как обычно, первые день-два машина работает отлично, а потом дерьмо начинает вылезать..... Когда все решится, я сразу напишу и многие офигеют от причины всей этой проблемы.
БАДАЛАНДАБАД |
25.8.2010, 20:28
#71
bammbus попробуй нижнюю любду выкрутить и компрессором дунуть проверить проходимость а чтобы вверх не шло в верхный лябд всунь резиновый шарик и надуй он перекроет доступ воздуха к клапанам или скинь глушак и в отверстие люмбда введи точечный сведодиодный фонарик и просвети кат !я тоже думаю забит он или нет два верхних выпотрошил
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 25.8.2010, 20:31 |
Мустафа |
27.8.2010, 20:30
#72
БАДАЛАНДАБАД,
Уже пару дней езжу без проблем..... Сегодня съезжу на дачу и обратно, посмотрю как работает и напишу. А то уже столько "обломов" было, что не хочу раньше времени радоваться..... |
Мустафа |
31.8.2010, 21:28
#73
В общем так.... Езжу уже почти неделю, в пятницу стоял в пробке, пару раз "дернулся" движок не сильно и больше не наблюдалось проблем с холостым ходом. Но здесь нельзя сказать объективно, что проблема решена, на улице прохладно и двигатель не нагревается до того предела когда начиналась не устойчивая работа.
Теперь о том, что было. Приехал я вечером к Володе, оставил машину. На следующий день он мне позвонил и сказал забирать..... Проверяя машину (электропроводку) он нашел, что к ЭБУ двигателя не до конца присоеденены провода (там широкий разъем и дохрена штырьков), там есть защелка, но на неё провода не защелкнуты. С трудом (там уплотнитель жесткий) он его воткнул. Вот и всё, теперь езжу. Скорее всего дело в электропроводке. Так что я не уверен еще до конца, что проблема решена. У кого еще есть какие предположения? Не верится мне, что всё из-за того что разъём не полностью был присоеденен. |
Ниваводофф |
31.8.2010, 21:57
#74
А где сейчас Володя работает???
давно не слыхать... |
Мустафа |
31.8.2010, 22:30
#75
Ниваводофф,
В Сокольниках, на Краснобогатырской...... |
Artery |
1.9.2010, 7:48
#76
Origin |
1.9.2010, 10:38
#77
Туда может вассер попасть, тогда будет контачить не только там, где должно)
Мустафа |
1.9.2010, 12:22
#78
Origin,
Что попасть? А что это такое? Кстати, забыл написать, у меня еще был установлен "JET performance". Он как раз вставлялся разъёмом в ЭБУ двигателя, а уже в него вставлялся разъём проводки. Сейчас этот модуль убрали. |
1.9.2010, 14:27
#79
Мустафа |
1.9.2010, 14:40
#80
Lexx,
Да понял я уже.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 12:09 |
