Bai |
24.8.2010, 16:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
Есть у нас на климате кнопочка с нарисованым фильтром. Когда был смог, я ей часто пользовался. Уж не знаю, на самом деле помогало или просто казалось, но на всякий случай нажимал. А что она вообще даёт? Что там происходит в потрохах? Помимо салонного фильтра есть ещё какой-то фильтр?
24.8.2010, 19:49
Нет в 200-ке никакого фильтра... кроме "промокашки" стоящей в бардачке
Для интереса попробуйте подержать в руках фильтр любого "немца" с реальным угольным наполнением и униСекс от Тойоты с так называемым угольным вкраплением... пять тысяч пробега и фильтр на помойке |
Dalama |
24.8.2010, 19:57
Roma, хотелось бы думать, что все таки есть маленький фильтр против пыльцы как например в ауди и при включенной кнопке поток пропускается через него, если его нет то какой смысл в этой кнопке? Можно просто включить циркуляцию внутри салона.
24.8.2010, 23:23
Dalama, когда купил авто... то же ломал голову, зачем нужна эта кнопка
Но из всего, что "нарыл" и по собственному опыту... одна "промокашка" стоит и больше ничего Может кто "правильно" сможет дать перевод с нового Тех.дока... у меня с онлайн переводом выходит вот, что из перечня оборудования касаемо климата: Left/Right Independent Temperature Automatic Air Conditioner, Clean Air Filter (Removing Pollen and Dust), Micro Dust Pollen Filter Mode Control, PTC Heater*20, Viscous Heater*21 Уехавшийся/Исправленный Независимый Температурный Автоматический Кондиционер, Чистый Воздушный фильтр (Удаляющий Пыльцу и Пыль), Микро Управление Режимом Фильтра Пыльцы Пыли, PTC Heater*20, Вязкий Heater*21 А из каталога запчастей по 200-ке только пробивается "промокашка"- незаменимая на всех моделях |
Dalama |
25.8.2010, 1:34
Roma, левая верхняя картинка говорит об одном фильтре "Clean air filter" который очищает воздух в двух режимах, обычном и микро. Не мы одни ломаем голову как это работает вот тут англоязычные владельцы тойот обсудили уже эту тему и пришли к выводу, что режим удаления пыли из салонного воздуха осуществляется за счет максимальной мощности системы в короткое время.
Такой режим можно настроить самому, но пришлось бы входить в меню климат контроля и тыкать разные иконки несколько раз, а так эту фишку вынесли на отдельную кнопку. Как понял, для Японии это очень актуально так как в воздухе много пыльцы и много астматиков. Открыл дверь, пыльца попала в салон, нажал кнопку - воздух "очистился" , все , пыльцы "нет" и так до следующего открытия двери |
Bai |
25.8.2010, 10:22
Давно - давно, в каком-то журнале читал. Сейчас уже не вспомню даже, про какую машину речь шла. Но писали, что в качестве дополнительно фильтра устанавливается ионизатор. Типа мелкая пыль сквозь него прходит, поляризуется и оседает на обычном фильтре. Может это про нас?
artur |
25.8.2010, 10:45
Ребят, про какую кнопку то говорите
не врубаюсь |
Dalama |
25.8.2010, 12:28
25.8.2010, 12:29
artur |
25.8.2010, 18:54
гы...понятно
я и не вдавался сильно - думал тупо воздух в харю |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:46 |
