> механизм привода щёток стеклоочистителя, ГРАНД ЧЕРОКИ WJ
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.8.2010, 21:34
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
пару дней назад остановились щётки! снял механизм привода и оказалось привод с водительской стороны закис , пытался вэдэшкой и руками разходить не получилось даже стопорное кольцо которое держит шток не снималось! стал греть феном и брызгать вэдэшкой и через 5 минут отошло стопорное и я его снял потом дальше грел и брызгал вэдэшкой а затем выстукивал когда снял шток не одного диаметра он по середине широкий под втулку, там сухая пыль или тип того что то заглянул во внутрь отверстия там вроде втулка заморачиваться не стал почистил обработал антискрипом и собрал вроде пока работает!))))))))))))
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:39
