> Информационный дисплей, ТЛК100
antonvt
сообщение 28.8.2010, 11:03
Из: 50RUS
Пользователь №: 13118
Как вывести показания БК о расходе топлива на информационный дисплей (монитор)?
...и возможно ли это ВООБЩЕ?
Петрович21
сообщение 28.8.2010, 15:03
Пользователь №: 5542
На ЛХ-470 кнопки нажимаешь слева экрана инфо потом на экране еще кнопку и на дисплее показывается мгновенный текущий расход, средний за текущую поездку, пробег в данной поездке, пробег на остатке топлива в км и еще чегой-то. Я инфо почти не пользуюсь, но прикольно. Почему этого не может быть на сотке?
antonvt
сообщение 28.8.2010, 17:02
Из: 50RUS
при нажатие кнопки INFO у меня на экране вываливаются 4 кнопки:
Maintenance
Calendar
Language
Screen Transition
tari
сообщение 29.8.2010, 22:47
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
там должно быть еще trip info
antonvt
сообщение 30.8.2010, 7:38
Из: 50RUS
нет такого пункта
...машина 2003 года
antonvt
сообщение 31.8.2010, 0:26
Из: 50RUS
...может кто-нить сможет пояснить, куда подевался пункт "trip info"?
tari
сообщение 31.8.2010, 12:38
а коробас - 4-х или 5-ти ступка?
antonvt
сообщение 31.8.2010, 13:43
Из: 50RUS
4-х
tari
сообщение 31.8.2010, 13:57
antonvt
сообщение 31.8.2010, 23:37
Из: 50RUS
Цитата(tari @ 31.8.2010, 14:57) *
как же так?
...даже в машинах 90-х годов стоят БК
...а здесь, ...одна из навороченных комплектаций, ...и БК не кажет ничего!!! shock.gif
...может прикрутить чего надо, чтоб "трип инфо" появился?
tari
сообщение 1.9.2010, 7:43
а хрен егознает. это переходная такая модель - уже торпеда рестайл и дисплей есть, а коробка еще 4-х ступ. делались меньше года. так вот у кого есть - все жалуются, что прошивка бк отличается 018_unknw.gif
antonvt
сообщение 2.9.2010, 20:17
Из: 50RUS
а могет оффициалы чего знають?
tari
сообщение 2.9.2010, 22:30
а с телевизором он вообще в россию официально не поставлялся
попробуйте лексусоводов поспросить
Сообщение отредактировал tari - 2.9.2010, 22:31
vovich59
сообщение 18.9.2010, 0:09
Пользователь №: 7821
Тари правильно говорит..нет его там,аналогичная машина... в монике дело..по вину пробивал..он от рестайлинвого отличается
antonvt
сообщение 23.9.2010, 20:20
Из: 50RUS
лексусоводы тож сказали: "не будет там такого пункта, как в в LX до 2002 года!"
...во тойотовцы накрутили!!!
...чтож придумать? ...ну очень я привык к БК
LILIA
сообщение 25.2.2011, 17:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 14769
А у меня ТЛК100 2005 года, дак эта так называемая многофункциональная панель работает когда захочет. Год ездила без проблем, а теперь беда - все управление печкой, потоками воздуха через неё. В морозы включила температуру по выше, теперь в машине жара - отключить не могу. Куда только не обращалась, снимут, посмотрят, поставят - работает. Через часа два опять вырубается. Подскажите, куда бежать? Только на форум "кройки и шитья" не отправляйте, я там была - непонравилось!
Seriy
сообщение 25.3.2012, 11:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
Возможно эти косяки были связаны с разрывом шины между монитором и магнитолой, т.к. именно через нее закольцовывается шина МРХ. Я бы сперва отключил бы все девайсы: магнитолу, нави, ДВД, радио для задних пассажиров, оставил бы включенным только монитор и блок климатики (черная коробка за монитором с тремя широкими разъемами - актуально для авто с 2003 года, до 2003 г.в. все находлится в мониторе). Шину идущую на магнитолу (9 и 10 нога розовый и голубой провод) замкнул бы резистором 70-80 Ом (можно и 100, и 200 Ом) и посмотрел бы как работает монитор, БК, климатика, посмотрел бы проводку на блок гейтвея (может и он глючить из-за перегрева , т.к. стоит у левого воздуховода центральной консоли). Если бы глюки не ушли бы, то соотв-но нужно было бы ковырять узкий круг девайсов: монитор, блок климатики, блой гейтвея. Если бы глюков не было, то подключил бы сперва магнитолу, посмотрел бы что и как, затем усилитель, опять ревизия... радио задних пассажиров и ДВД/CD-чейнджер
BlackTreg
сообщение 2.7.2012, 19:47
Пользователь №: 14191
Я себе поставил девайс от reklama.ru - огромное кол-во параметров. Сброс мелких ошибок. Куча видов расхода. Правда сначала не хотел работать. Пришлось перепрошивать.
Hingis
сообщение 26.7.2012, 11:43
Из: ЦЧФО(Воронеж)
Пользователь №: 17820
А можно по подробнее, что это за девайс?
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:04
