9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Открывание, закрывание и запирание дверей, TLC200
MichgunZ
сообщение 17.8.2010, 18:38
Сообщение #41
Пользователь №: 8050
Да подтверждаю брелок реально влагозащитный, я целый день с ним в штанах прокатался на гидрике и после этого, как ни в чем не бывало открыл машину.
tamias
сообщение 31.8.2010, 11:52
Сообщение #42
Из: Иркутск
Пользователь №: 8346
Брелок , эабытый в кармане штанов, замачивался целый час в горячей воде со стиральным порошком. Ничего, работает. А внутри брелка сухо, заглядывал.
stern
сообщение 5.9.2010, 13:55
Сообщение #43
Пользователь №: 11443
Всем привет.
Можно ли на TLC 200 отключть функцию свободные руки? Или хотя бы, чтобы двери не открывались, когда заносишь руку за ручку двери и ключ рядом.
сообщение 5.9.2010, 16:57
Сообщение #44
ОД Вам в помощь, если и смогут отключить, то только они.
stern
сообщение 5.9.2010, 19:07
Сообщение #45
Само собой я имею ввиду, что через ОД
просто мой региональный ОД скаал что не может, но я уже привык проверять подобную информацию, так как были ситуации, когда они ошибались в подобных вопросах
вот в связи с этим и решил спросить здесь, может кто то сталкивался и делал подобное ?
сообщение 5.9.2010, 19:27
Сообщение #46
stern
сообщение 5.9.2010, 20:00
Сообщение #47
Roma спасибо, хотя в идеале мне и на водительской двери эта функцию бы отключить.
Пожалуйста из тех. дока можно оригинал на английском. спасибо еще раз.
сообщение 5.9.2010, 20:17
Сообщение #48
Попробуй тупо отсоединить штекер на одной из дверей 006_blush2.gif и методом научного тыка проверить... будет сама система работать или нет без этих сенсорных датчиков на ручке...
stern
сообщение 6.9.2010, 17:07
Сообщение #49
Спасибо, вот если с датчиками получится, то было бы отлично - мне именно и надо их отключить полностью, вопрос лишь корректно ли это воспримет сама система, а то может отказаться работать без них. За идею спасибо. сам наверное не буду отключать - озадачу ОД в ближайщее время.
Alex_T
сообщение 29.10.2010, 14:16
Сообщение #50
Из: г. Чехов, МО
Пользователь №: 13643
Всем добрый день!
У меня вопрос по данной теме. Данная инструкция или не корректно переведена или я совсем тупой.
О каких кнопка идет речь? Какая индикация? Кто бы эту инструкцию помог перевести на нормальный, человеческий язык.
Замучился нажимать все клавиш закрывания\открывания. Результат ноль.
Заранее благодарен за ответ!
сообщение 29.10.2010, 14:54
Сообщение #51
Данную операцию проделывал давненько... и если не изменяет память
1.Выключаешь зажигание.
2.Не выходя из авто со всеми закрытыми дверями нажимаешь одновременно на обе кнопки брелка ( открыть/закрыть ) секунд пять... вроде должен прозвучать сигнал из под торпеды.
3.Выходишь и проверяешь, т.е. закрываешь из кнопки на брелке или кнопки на ручке двери.
4.Открываешь за ручку со стороны водителя дверь, при этом остальные не должны разблокироваться. Разблокировка остальных дверей происходит нажатием на кнопке подлокотника.
сообщение 29.10.2010, 15:47
Сообщение #52
Только не забываем что некоторые сторонние сигнализации могут вступить в конфликт с перенастроенной функцией открытия дверей. У меня так и было, пришлось все вернуть как было.
Alex_T
сообщение 10.11.2010, 16:18
Сообщение #53
Из: г. Чехов, МО
Спасибо большое!
Попробую сегодня еще разок!
За это время был на первом ТО (после первой 1тк). Задал вопрос ОД.
Ответили, что когда они разбирались с этим вопросом, то решили: такое возможно только для американок.
Сегодня попробую и завтра напишу о результатах.
сообщение 10.11.2010, 19:24
Сообщение #54
Пусть едут на стажировку эти спецы от ОД в Японию или учат английский язык 008_rofl.gif
Вот можете распечатать выписку с Тех.дока... если у них в компе нет 003_wink.gif
А так да же с "корявым переводом" понятно...
"СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ЗАМКА
ОПИСАНИЕ
- Система управления дверного замка состоит из ЭКЮ основной части, дверного контрольного переключателя, связанного с ключом выключателя, двери
сборкой замков и дверными выключателями любезности, и преобладающе управляет ЭКЮ основной части.
- Двойная функция захвата обеспечена как стандарт на европейских моделях кроме моделей пакета для
Южная Африка, Новая Каледония и Центральная Америка."
Alex_T
сообщение 11.11.2010, 9:19
Сообщение #55
Из: г. Чехов, МО
[quote name='Roma' date='10.11.2010, 19:24' post='285802']
ОПИСАНИЕ
Еще раз большое спасибо!
Попробовал! Отчитываюсь:
Все так и произошло. Примерно через 5 сек сигнал. Вышел попробовал.
При открывании водительской двери открывается только эта дверь! Уже ура! НО!
При закрытой машине пробую открыть другую дверь (снаружи конешно) - открываются все двери!
Кто бы мне теперь объяснил смысл открывания только водительской двери, если другой человек точно так же может открыть любую другую дверь снаружи?
Странно как то. Или опять чего то не доделал. Может еще что то надо нажать....
Bigfire
сообщение 11.11.2010, 10:15
Сообщение #56
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Эта функция реализованна только на бумаге. На самом деле, открытие не всех дверей, а только водительской отключается сканером у ОД или у того у кого данный девайс имеется. Я эту беду проходил.
сообщение 11.11.2010, 14:22
Сообщение #57
Не знаю, как у Вас но у меня данная функция работает без настройки у ОД. Если я с ключиком в кармане подхожу к водительской двери открывается только она... другие нет 015_good.gif Если да же я стою возле водительской двери с ключом... пассажиры не могут открывать другие двери.
Если же опять таки с ключиком в кармане подойти к любой другой двери, то тогда открываются все. Данная функция без нареканий уже почти три года функционирует... кроме редких "зависаний", где нибудь в районе торговых центров... приходится раза три-четыре жать на кнопки брелка.
С самого брелка если нажимаю один раз - открывает только водительскую дверь. Если нажать два раза подряд, то открывает все двери. При закрывании... удержание кнопки на брелке или кнопки на ручке дверей секунд на 5-10 происходит закрывание открытых окон и люка.
cars07
сообщение 11.11.2010, 14:50
Сообщение #58
Из: Псков
Пользователь №: 13684
А почему именно в районе торговых центров? У меня такая же хрень.
Bigfire
сообщение 11.11.2010, 15:08
Сообщение #59
Из: Где-то в России
Сканером реализуется функция открывания водительской двери без открытия других дверей. В этом варианте даже если вы подходите к машине не со стороны водителя ни чего не происходит, то-есть двери не открываются. Открытие всех дверей происходит после двойного нажатия на кнопки открытия на брелоке.
сообщение 11.11.2010, 18:17
Сообщение #60
Это у всех... сигнал перебивается из-за большого скопления авто с сигналками.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:06
