2 страниц V  < 1 2
> Водяная помпа на 2,7 CRD, Гранд чероки 2004г. 2.7 CRD, коробка мерсовская, раздатка с героторной
Artery
сообщение 17.3.2010, 12:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Волшебная прям штуковина какая-то. Иногда очень сложно разгадать буржуйский замысел. Может кто-то знает почему именно так? Неужели это самый эфективный способ нагреть воду?
Сообщение отредактировал Artery - 17.3.2010, 12:52
Мегатрон
сообщение 17.3.2010, 16:25
Пользователь №: 8982
А что будет, если её отключить? Наверно греться мотор будет дольше... вернее салон. Надо бы проверить...
Artery
сообщение 17.3.2010, 16:44
Из: Зеленоград
В срака-градусный мороз вааще тепло не будет, и дизель возможно так и не прогреется.
Мегатрон
сообщение 17.3.2010, 17:20
40 - это экстрим, получить такую температуру в Москве исключение. Я про наши условия. У камонрыла сгорание сопровождается с температурой превышающей t сгорания обычного дизеля градусов на 150. Прогреется. Поэтому снизу стоит радиатор охлаждения топлива, чтобы подкачной насос не крякнул. Я попробую отключить (типа сломался) и посмотреть что будет....
Сообщение отредактировал Мегатрон - 17.3.2010, 17:21
Artery
сообщение 17.3.2010, 19:31
Из: Зеленоград
Да не 40, а срака 003_wink.gif - понятиё ёмкое.
motoroller
сообщение 11.8.2010, 9:55
Из: Земля
Пользователь №: 9339
ребята подскажите код производителя данного устройства, у мастера руки не оттуда подшипник впресовывал и шкиф испортил, распёрло посадочное место, теперь электромагнит невлазиет.
fire
сообщение 11.8.2010, 13:22
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
номерок сейчас не подскажу, по памяти стоит около тысячи долл.
ставь пока без магнита, главное шкив внешний чтобы был, ремень чтобы повесить.
будет чуть позже дуть горячий воздух.
я на время отключал, ничего криминального не произошло.
motoroller
сообщение 11.8.2010, 20:17
Сообщение #28
Из: Земля
дык я и езжу без магнита уже 2 месяца , скоро зима и будет АЙС, мне нужен сам шкиф, когда потшипник всовывали он както расширился и теперь с магнитом нестановится
motoroller
сообщение 23.8.2010, 8:11
Сообщение #29
Из: Земля
нашол код детали (55037 539AA) этого насоса на Exist , цена почти 1000 баксов , только в сборе. вопрос кто знает, подходит ли от компресора кодея шкиф ?? (05083 692AA) цена 130$ Или проще поставить электро доп насос от газели?
fire
сообщение 23.8.2010, 8:33
Сообщение #30
Из: Minsk, BY
это не насос, "электро доп насос от газели" не поможет.
если поломался, можно оставить только внешний шкив, чтобы ремень было куда повесить.
этот девайс направлен на повышие комфортности, он догревает холодный антифриз, который идет в печку, чтобы из климата сразу дул теплый воздух.
Alex83
сообщение 23.8.2010, 9:59
Сообщение #31
Пользователь №: 12766
может вопрос мой немного не по теме: как у вас вообще с прогревом двигателя на 2,7 дизеле, у меня зимой достаточно долго прогревается до рабочей температуры. Пару лет назад не прогревался до рабочей температуры вообще, поменял термостат, стрелка стала подниматься до нормы, но всё равно, как мне кажется долго (по сравнению с другими дизелями), и заметил что зимой на холостых, машина даже больше остывает, чем поддерживает температуру. Это у всех так или только у меня ?
motoroller
сообщение 23.8.2010, 20:47
Сообщение #32
Из: Земля
дизель сам по себе не тёплый автомобиль
Alex83
сообщение 23.8.2010, 21:10
Сообщение #33
я сравниваю с BMW 525 tds, на которой частенько катаюсь, она греется на много быстрее, да и Saab 93 тоже не отстаёт.
alexei1486
сообщение 27.8.2010, 10:25
Сообщение #34
Из: Муром
Пользователь №: 10342
У меня тоже самое, наверное особенность у этого мотора такая.
andrei__c
сообщение 31.8.2010, 21:01
Сообщение #35
Пользователь №: 11570
Подскажите кто знает длину ремня по малому кругу без догревателя. Засвистел подшипник, машина нужна до зарезу. Хотел скинуть и спокойно зделать, а ездить надо.
motoroller
сообщение 17.11.2010, 20:50
Сообщение #36
Из: Земля
ребята подскажите от чего подходит шкиф на догреватель или есть ли его конкретный номер с какого кондея может подходить?
yuza13
сообщение 26.4.2011, 9:56
Сообщение #37
Пользователь №: 7415
Хотелось бы продолжить тему на предмет этого догревателя. Может кто успешно(бюджетно) ремотировал сей агрегат. И номерочек подшипника или от чего подходит. Ну вообщем как то обобщить результат!
simedia
сообщение 2.6.2011, 14:02
Сообщение #38
Пользователь №: 15628
Всем привет!
Ну как, есть решение вопроса?
Тоже попал на такую беду, с ценника на б\у окуел - 15-ка, нового 23 рубля и 14 дней ожидания.
Никто не пробывал подходит ли шкиф с кондея (05083 692AA) на водяной насос?, все таки 3100 - это приемлемо.
Toxa S80
сообщение 2.6.2011, 23:04
Сообщение #39
Пользователь №: 11166
Цитата(simedia @ 2.6.2011, 15:02) *
Всем привет!
подшипник DAC355222RR9D
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 2.6.2011, 23:05
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 16:14
