> Навигационный блок не отдает диск, TLC 200, 2008, TD
ATM75
сообщение 31.8.2010, 14:45
Из: НН
Пользователь №: 13141
Тема такая... качнул из сети образ диска навигации Е12 для своего TLC 200, записал все как написано в инструкции на Verbatim DVD+R DL, изъял старый диск, воткнул новый, а он завис и не загружается и отдавать его не хочет...
Вопрос! Как изъять диск в рукопашную, может кто-нибудь подскажет?
сообщение 31.8.2010, 18:28
ATM75, почитайте тут
ATM75
сообщение 1.9.2010, 20:55
Из: НН
Спасибо, получилось просто нажатием MAP на ГУ в течении 5 сек. и он его выплюнул,
но теперь другая проблема, вставил обратно родной диск, теперь он завис в месте когда подтверждаешь выбор языка и нажимаешь кнопку Agree
сообщение 1.9.2010, 21:37
ATM75, попробуйте вытащить предохранитель "на голову" , через 5 минут вставьте обратно. Должно сработать. Не поможет, можно будет поехать к ОД с вопросом "Що це таке?" 001_smile.gif
андрей 11
сообщение 29.9.2010, 10:15
Пользователь №: 13392
Мужики...
Ситуация такая, скачал образ с навигацией, записал на диск, как было в инструкции с ним, снял клейму с аккумулятора на 10 минут, одел, включил зажигание, вставил диск, что то высветилось я нажал "ОК" и тут же все висануло, появились вертикальные полосы белого цвета, на кнопках "МАР", "МЕНЮ" дисплей не реагирует, а тока эти полосы выдает (при нажатии не выдает никаких звуков как например в радио и других рабочих меню ), радио и инфо и так далее, работает нормально...
Перепробовал все что было указано выше в сообщениях, ничего не помогло, объясните что можно еще сделать или может не так что то делал....
lsd382
сообщение 16.11.2010, 18:44
Пользователь №: 13820
Здравствуйте!
Действие по этой схеме не помогло.
>0.Заводим двигатель
>1. Жмем верх. кнопку на ГОЛОВЕ(map) 5сек.
>2. Верхнняя левая половина экрана 3 сек.
>3. Нижняя правая половина экрана 5 сек. и ловите диск (очень быстро уходит назад). Глушим двигатель. Перезапускаем навигатор с установочным >диском (комп. авто). Удачи.
Что я делал неправильно?
Можно ли извлечь диск через сервисное меню (если да - расскажите как).
Сложно ли разобрать и вытащить диск механически, не потеряется ли при этом гарантия?
saneke007oe86
сообщение 24.12.2010, 17:11
Из: Белоярский
Пользователь №: 14175
У меня была такая же проблема. Решилось разбором бардочка и отключением питания от сд рома на 5 мин.
Passer
сообщение 4.9.2014, 10:12
Пользователь №: 22686
>0.Заводим двигатель
Тоже два дня с бубном танцевал вокруг машины, оказалось есть пункт в меню. Для следующих, кто соберется извлекать диск из дорестайлинга с отдельным приводом, смотреть тут
сообщение 12.1.2015, 16:46
Пользователь №: 23021
Коллеги, добрый день!
подскажите что можно сделать..
Вытащил родной диск вставил с картами навигации, карты вроде появились, но решил все таки с образа запустить обновленную систему, чтобы головное устройство было на русском языке, для этого сбросил клемы на 2 минуты с аккамулятора.
После этого появилось меню загрузки системы, но желтая полоса до конца не доходила.
Вытащил диск, и вставил другой не родной и все после этого поялвяется меню зависает в месте когда подтверждаешь выбор языка и нажимаешь кнопку Agree что только не пробовал диск обратно вытащить не получается..
Может есть еще способы как его от туда извлечь не разбирая бордочек ..
Пробовал :
>0.Заводим двигатель
Пробовал снимать 52 предохранитель на минуту -2
Пробовал включить зажигание и подолжать 5 минут.
Пробовал включить зажигание и нажать 5 сек на меню MAP//
сообщение 12.1.2015, 18:35
Если "танцы с бубном" не помогли, то достать привод с бардачка тут как разобрать
сообщение 13.1.2015, 4:30
А есть еще варианты танцев с бубном ?
Если снять клемму с аккамулятора на 5-10 минут, поможет?
Сообщение отредактировал 209033 - 13.1.2015, 4:31
Chernysh
сообщение 13.1.2015, 8:21
Из: Бл. Подмосковье
Пользователь №: 22158
Менял у себя АКБ, накрылась навигация с "левым" диском. Вставляю штатный, всё грузится, но карты стоят на одном месте. Поехал к челу, который давал мне диск с "левой" нави. Пока ехал заработала штатная навигация(минут через 20).
Приехал к челу и он путём каких-то манипуляций через ноут запускает мой "левый" диск за 1 т.р. Для себя при разговоре с ним сделал вывод:
а) При отключении АКБ слетает нави (не родная)
б) Ещё может слететь СДюшник (он так сказал), но, тоже, лечится.
Сообщение отредактировал Chernysh - 13.1.2015, 8:21
сообщение 13.1.2015, 10:47
г. Улан удэ, у меня вся проблема что не получается достать не оригинальный диск.. 004_sad.gif
Сообщение отредактировал 209033 - 13.1.2015, 10:48
сообщение 13.1.2015, 20:34
Снятие АКБ и предохранителя №52 равнозначный эффект. Пробуй предохранитель минут на 20 выдернуть... возможно произойдет чудо.
А так обычно манипуляции с нажатием на экран монитора иногда с пятой-шестой попытки даёт результат.
сообщение 14.1.2015, 6:04
а при этом, машина должна быть заедена или зажигание включено ... ?
сообщение 14.1.2015, 21:15
1.Выключаешь авто
2.Вынимаешь на 20 минут предохранитель №52
3.Вставляешь предохрантитель.
4.Открываешь крышку бардачка.
5.Включаешь зажигание или заводишь авто.
6.Смотришь в этот момент не выскочит ли диск при загрузке системы.
7.Если нет, то проводишь манипуляции с нажатием на экран и также смотришь на привод навигации... диск может на несколько секунд появиться и обратно исчезнуть... не проморгай этот момент.
8.Вставляешь оригинальный загрузочный диск если смог вынуть самопальный.
сообщение 15.1.2015, 4:11
спасибо , попробую
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:10
