сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1601
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - addco   мля парни может кто подскажет как избавится от скр...   15.7.2010, 23:56
|- - Artery   Цитата(addco @ 16.7.2010, 0:56) мля парни...   16.7.2010, 8:01
- - Bammbus   скрипит - значит,что-то двигается. двигатся могут ...   16.7.2010, 7:08
- - addco   понял посмотрю направляющие сначала   16.7.2010, 12:39
- - БАДАЛАНДАБАД   такая же фигня скрипят при переходе в драйв!с...   16.7.2010, 21:14
|- - Felix   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 17.7.2010, 0:14) та...   19.7.2010, 5:32
|- - silach   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.7.2010, 22:14) т...   19.7.2010, 12:37
- - Jeepshade   Цитатасмотрю стрелка давления масла в положении lo...   17.7.2010, 0:03
- - руст   Требуется срочная устная помощь. Сгнил поддон к...   20.7.2010, 20:01
|- - Artery   Цитата(руст @ 20.7.2010, 21:01) Требуется...   20.7.2010, 22:16
- - Jeepshade   Artery, смысла не вижу его увеличивать! При за...   20.7.2010, 23:14
|- - Artery   Цитата(Jeepshade @ 21.7.2010, 0:14) Arter...   21.7.2010, 7:52
- - SVR   Jeepshade, лить масла при замене больше, уровень и...   21.7.2010, 6:28
- - руст   Получается от 42-ой не подойдет? Рядом на стоянке ...   21.7.2010, 7:40
|- - Artery   Цитата(руст @ 21.7.2010, 8:40) Получается...   21.7.2010, 8:02
|- - Artery   Цитата(руст @ 21.7.2010, 8:40) Получается...   21.7.2010, 8:09
- - SVR   руст, от 42-ой - НЕ подойдет.   21.7.2010, 8:33
- - Jeepshade   Artery, привет! Не знаю,но калхозить с такими ...   21.7.2010, 11:59
- - руст   По материалу я попутал, раньше держал в руках каза...   21.7.2010, 12:59
|- - руст   Цитата(руст @ 21.7.2010, 13:59) По матери...   21.7.2010, 16:22
|- - Artery   Цитата(руст @ 21.7.2010, 17:22) Это кошма...   21.7.2010, 17:50
- - valrus   Есть проблема с колодками ручника на WG. Когда еду...   21.7.2010, 16:41
- - Jeepshade   ЦитатаЕсть проблема с колодками ручника на WG.valr...   21.7.2010, 21:17
|- - valrus   Цитата(Jeepshade @ 21.7.2010, 22:17) valr...   22.7.2010, 10:39
- - Misha   Всем привет. Начала греться машина, в жару. Думал ...   23.7.2010, 20:26
- - Jeepshade   ЦитатаВыяснил, что померла вязкомуфта. сегодня пом...   23.7.2010, 23:25
- - Misha   Jeepshade, Привет. Машина WG 2000 год 4.7 (238) з...   26.7.2010, 9:53
- - Jeepshade   ЦитатаИ мне кажется из за того что она не родная а...   26.7.2010, 18:19
- - БАДАЛАНДАБАД   кикоз с супортом передним правым!за едание и...   27.7.2010, 23:31
- - Psyho   После поездки в калмыкию при скорости 140 и жаре +...   28.7.2010, 0:48
|- - мичман   Цитата(Psyho @ 28.7.2010, 1:48) После пое...   28.7.2010, 9:17
- - Bammbus   аха тож само. только у меня стерлись в форме перев...   28.7.2010, 3:25
- - Jeepshade   Комрады приветствую!!!!! Хочу ...   28.7.2010, 10:55
- - SVR   сами проставки 100-200$, но ни как не 600, ра...   28.7.2010, 11:17
- - Origin   Лучше лифтовать комплектом пружин.   28.7.2010, 14:35
|- - SVR   Цитата(Origin @ 28.7.2010, 17:35) Лучше л...   28.7.2010, 16:18
- - Jeepshade   SVR, Origin, спасибо за инфу!!!!...   29.7.2010, 0:21
- - SVR   Jeepshade, Приезжай ко мне, я тебе за 500 и вытачу...   29.7.2010, 5:50
- - Origin   Бюджет лифта пружинами - пружины около 12-14 т.р. ...   29.7.2010, 8:20
- - SVR   Origin, будь внимателен при выборе пружин для лифт...   29.7.2010, 8:31
|- - Origin   Цитата(SVR @ 29.7.2010, 9:31) Origin, буд...   29.7.2010, 8:47
- - SVR   1. Аха, задние пружины (с переменным диаметром вит...   29.7.2010, 9:02
- - Jeepshade   ЦитатаУ тебя сейчас какая высота от центра ступицы...   29.7.2010, 18:02
|- - SVR   Цитата(Jeepshade @ 29.7.2010, 21:02) SVR,...   29.7.2010, 18:34
- - Jeepshade   ЦитатаПравильно, ознакамливайсяSVR, это главная ст...   29.7.2010, 18:44
- - руст   Кто-нибудь ставил проставки под диски. Стоит резин...   30.7.2010, 21:22
|- - Artery   Цитата(руст @ 30.7.2010, 22:22) Кто-нибуд...   30.7.2010, 22:17
- - SamRusm   Подскажите кто знает, как правильно прокачать торм...   30.7.2010, 21:36
- - Jeepshade   Цитатакак правильно прокачать тормозную систему на...   31.7.2010, 17:34
|- - SamRusm   Цитата(Jeepshade @ 31.7.2010, 18:34) SamR...   1.8.2010, 0:31
- - Jeepshade   Цитата.Смущает АВSSamRusm, привет! Если все по...   1.8.2010, 10:41
|- - SamRusm   Цитата(Jeepshade @ 1.8.2010, 11:41) SamRu...   1.8.2010, 12:13
- - Jeepshade   SamRusm, ну тогда остается пожелать тебе удачи...   1.8.2010, 12:21
- - SamRusm   Подскажите кто знает,как снимается (лягушка) что н...   3.8.2010, 0:34
|- - freeman   Цитата(SamRusm @ 3.8.2010, 3:34) Подскажи...   3.8.2010, 8:53
|- - SamRusm   Цитата(freeman @ 3.8.2010, 9:53) там прос...   3.8.2010, 9:32
|- - freeman   Цитата(SamRusm @ 3.8.2010, 12:32) Имеется...   3.8.2010, 10:58
|- - SamRusm   Цитата'freeman[/b]' date='3.8.2010, 11...   3.8.2010, 11:10
|- - freeman   Цитата(SamRusm @ 3.8.2010, 14:10) freeman...   3.8.2010, 12:59
- - silach   Парни,всем привет!Значит во какая беда:отказал...   15.8.2010, 20:56
- - БАДАЛАНДАБАД   было такое! попробуй на 15 минут скинуть клемм...   15.8.2010, 22:46
|- - silach   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 15.8.2010, 23:46) б...   16.8.2010, 18:56
- - Jeepshade   Цитатапару часов подождал,и как ожидал все недуги ...   17.8.2010, 18:20
|- - silach   Цитата(Jeepshade @ 17.8.2010, 19:20) sila...   17.8.2010, 19:57
- - Jeepshade   silach, самое главное вылечил-это здорово!...   19.8.2010, 13:31
|- - silach   Цитата(Jeepshade @ 19.8.2010, 14:31) sila...   19.8.2010, 21:54
- - Jeepshade   ЦитатаВсё в поряде!Продолжаем пожирать километ...   25.8.2010, 0:37
- - Bammbus   проверь, может где масса отвалилась поле выключени...   25.8.2010, 16:40
- - БАДАЛАНДАБАД   я сейчас тоже трупик акб использую! настройки ...   25.8.2010, 16:43
- - Jeepshade   Bammbus, спасибо за инфу! Заехал перед покупко...   25.8.2010, 21:48
- - jon   Jeepshade, а подсветка на дверях работает? У меня ...   25.8.2010, 21:53
- - Cooper   Народ, ни хотелось бы создавать новую тему по пуст...   26.8.2010, 17:30
|- - FordSloman   Цитата(Cooper @ 26.8.2010, 17:30) Если кт...   26.8.2010, 23:12
- - Niki   Самое интересное в том, что Крайслер рекомендует м...   26.8.2010, 23:31
- - Jeepshade   Цитатаа что такое "линейный ремень" я не...   27.8.2010, 0:48
|- - FordSloman   Цитата(Jeepshade @ 27.8.2010, 0:48) Напри...   27.8.2010, 9:07
|- - Charlie   Цитата(FordSloman @ 27.8.2010, 9:07) Этот...   27.8.2010, 12:59
|- - FordSloman   Цитата(Charlie @ 27.8.2010, 12:59) Ручейк...   27.8.2010, 13:48
|- - Charlie   Цитата(FordSloman @ 27.8.2010, 13:48) ......   27.8.2010, 15:19
- - Charlie   "Линейный ремень" это ручейковый, которы...   27.8.2010, 9:04
- - Cooper   Линейным ремнём я назвал ту ***ню которая крутит г...   27.8.2010, 18:18
|- - Charlie   Цитата(Cooper @ 27.8.2010, 18:18) Линейны...   27.8.2010, 23:03
- - SamRusm   Доброго всем времени суток. Кто расскажет процедур...   30.8.2010, 1:42
- - Artery   Какого? Карданного или колёсного?   30.8.2010, 12:22
|- - SamRusm   Цитата(Artery @ 30.8.2010, 13:22) Какого?...   31.8.2010, 2:15
|- - Artery   Цитата(SamRusm @ 31.8.2010, 3:15) Колесно...   31.8.2010, 7:10
|- - SamRusm   Цитата(Artery @ 31.8.2010, 8:10) Скидывае...   31.8.2010, 22:43
|- - Artery   Цитата(SamRusm @ 31.8.2010, 23:43) Artery...   1.9.2010, 7:04
|- - SamRusm   Цитата(Artery @ 1.9.2010, 8:04) Ты меня п...   1.9.2010, 19:39
- - Vladimir379   Прошу прощения, если флуд. Кто знает, как снять за...   1.9.2010, 0:36
|- - Felix   Цитата(Vladimir379 @ 1.9.2010, 3:36) Прош...   1.9.2010, 9:40
|- - Vladimir379   Цитата(Felix @ 1.9.2010, 10:40) открути п...   1.9.2010, 18:39
|- - Bammbus   Цитата(Vladimir379 @ 1.9.2010, 18:39) Тян...   1.9.2010, 22:18
|- - Vladimir379   Цитата(Bammbus @ 1.9.2010, 23:18) за подк...   1.9.2010, 22:45
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите сложно менять ролик и приводной поликли...   1.9.2010, 21:34
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 1.9.2010, 22:34) по...   2.9.2010, 7:59
- - Carvin   А я наоборот со шкива муфты ремень скидываю - она ...   2.9.2010, 17:08
|- - SamRusm   Цитата(Carvin @ 2.9.2010, 18:08) А я наоб...   3.9.2010, 8:07
- - БАДАЛАНДАБАД   спасибо   2.9.2010, 18:25
- - Fylhtq   Всем большое спасибо кто ответил на мои вопросы ...   21.9.2010, 15:27
23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 17:47
