13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Ксенон, свет фар, противотуманки на WJ, У кого как светят, как настроить Jeep Grand Cherokee WJ (WG)
DIMIDROLL
сообщение 2.9.2010, 9:23
Сообщение #221
Пользователь №: 12228
вчера в европейца 2.7 в ближний свет примудрил вместо НВ4А -НВ4 Getz 4400к . свет стал ну прям красивый как ксенон и сразу вылезли проблеммы...хоть лампы и стали ровно в гнезда но тут же начали светить вверх на километр,пришлось отверткой крутить корректор,чтоб опустить и очень много. интересно, имеет ли значение как повернута лампа (фишкой вверх,вниз или вбок). лампы ставил также как и стояли старые(по спирале в колбе)
Bammbus
сообщение 2.9.2010, 15:11
Сообщение #222
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
обыно вырезы в гнезде цоколя лампы дают ее поставить только в одном положении
у меня как то повернулась в креплении лампа противотуманки, дык пропала четкая граница света сверху
попробуй в темноте посветить на стену - если полоска света с галочкой сверху есть - значит, стоит нормально. если светит пятном - значит будешь слепить встречных и ТО не пройдешь
полоска границы должна быть на уровне середины фары, на расстоянии 5-7 метров. если плохо видно обтвенно границу ( ее наличие) подъедь к стенке поближе=)
DIMIDROLL
сообщение 2.9.2010, 15:44
Сообщение #223
снимал опять фару и все проверил заново,нашел небольшой косячок при монтаже,оказывается пр установке нужно чтобы разьем на лампу всеже не косался корпуса фары.,подрезал упирающиеся части ножом как на лампе так и на разьеме и на самой фаре и о чудо!! пучек света немного упал вниз,в субботу на даче доведу бормашинкой все до ума
Vladimir379
сообщение 2.9.2010, 19:03
Сообщение #224
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Год назад продал ZJ и пересел на WJ, так вот на том джипе уменя стоял ксенон, точнее би-ксенон. Разница с галогеном была огромная! Никого не слепил, ничего не регулировал! Да, грязные фары светят хуже, но пропорционально и галоген в грязных фарах светит хуже! Миф об обязательности форсунок, считаю лишь мифом. Никого грязный ксенон не слепит, если только фары не направлять вверх! По поводу гаишников скажу следующее, никому никогда из них в голову не приходила мысль проверять, да и цветовую температуру я ставил 4500К. Проблема была с ксеноном только одна, - канадский свет. Что касается хорошего света на WJ, то купил фары дополнительные, помоему Польша по лицензии Хеллы. В фарах лампа Н4 на ближний и дальний и лампочка габарита. Единственное, не знаю как их на бампер поставить или делать доп. кронштейн для их крепления.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.9.2010, 21:19
Сообщение #225
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
у кого нить стоят противотуманки линзованные? как светят
руст
сообщение 17.1.2011, 15:37
Сообщение #226
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Разобрал противотуманки на отражателе обгорело хромпокрытие. Продаются аэрозольные балончики с краской под хром никто не пробовал напылять?
Origin
сообщение 17.1.2011, 15:49
Сообщение #227
Пользователь №: 6219
Не поможет, только замена фары.
руст
сообщение 17.1.2011, 18:54
Сообщение #228
Я и сам на это не особо надеялся, но было бы любопытно узнать по каким причинам не поможет. Адгезия слаба будет? Люксы не правильно разложатся? Термоотражение будет не достаточным? Или ише че,а?
Сообщение отредактировал руст - 17.1.2011, 18:55
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 22.1.2011, 1:59
Сообщение #229
Из: архангельск
нашёл на wj такой блок фар на крышу !
для наглядности
Vladimir379
сообщение 19.12.2011, 11:52
Сообщение #230
Из: Питер
Не выдержал езды в слепую, поставил ксенон на 4300К Сразу же направил на стену и изумился чёткой и ровной границе от света, без всяких линз. По поводу доп. регулировок возник вопрос, по вертикали я могу из салона региловать корректором, а вот по горизонтали? Обратил внимание, что на внутреннем внешнем угле фары присутствует какая то винтовая система. Зачем она нужна, - не понятно. У меня автсриец, лимит., 4,7. У кого есть эти боковые винты?
Bammbus
сообщение 20.12.2011, 23:56
Сообщение #231
Из: Латвия
эта винтовая система случаем не винт с круглой шляпкой, который заходит в паз на пластиковой рамке сзади фары?
у вж вроде бы не быо регулировок фар по горизонтали..
Vladimir379
сообщение 21.12.2011, 8:26
Сообщение #232
Из: Питер
Попробую сфотографировать, он длинный, это я помню. И вроде даже там система из двух винтов. На видео с американской фарой такого не видел.
Vladimir379
сообщение 21.12.2011, 14:21
Сообщение #233
Из: Питер
В дополнение, вот фото.
Alchi
сообщение 21.12.2011, 20:47
Сообщение #234
Пользователь №: 15587
А на европейах в отличие от америкосов помимо регулировки вверх-вниз есть регулировка вправо-влево
Vladimir379
сообщение 22.12.2011, 0:40
Сообщение #235
Из: Питер
Там получается как два винта, какой и в какую сторону крутить?
Bammbus
сообщение 22.12.2011, 4:02
Сообщение #236
Из: Латвия
а ты встань возле стены, закрой одну фару тряпкой, чтобы не светила, и смотри куда вертится вторая фара при кручении винтов
Vladimir379
сообщение 22.12.2011, 13:15
Сообщение #237
Из: Питер
Попрбую, если тот винт ты миеешь в виду, который сверху, а не со стороны двигателя.
Rezut
сообщение 10.2.2012, 0:15
Сообщение #238
Пользователь №: 7600
Народ а скажите ктонибудь ставил себе фарыс линзами типа как на картинке? Интересует как светят и очень интересно что там с корректором фар.
http://www.ebay.com/itm/DIAMOND-CHROME-HOU...ies&vxp=mtr
jon
сообщение 13.2.2012, 23:27
Сообщение #239
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
У америкосов вроде как нет корректора.Потому неоригинал тоже скорее всего будет без корректора и без возможности установки сего блока. Тут рассматривать нужно, что называется, на коленке со снятой своей фарой.
Berserk
сообщение 15.2.2012, 7:39
Сообщение #240
Из: Окрестности Стольной.
Пользователь №: 8021
Это все Китай, корректора там нет, регулировать дальний зае...ся, но ближний светит намного лучше штатного.
У меня такие стоят:
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 19:51
