jon |
30.8.2010, 20:03
#361
.....болталась граната к раздатке.......
Ромус |
2.9.2010, 13:20
#362
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
в салоне на торпеде и дверях стоят вставки из пластикового дерева. уродство. где найти что-то нейтральное? серое или чёрное? салон у меня беж. все разборки обзвонил, нигде нет.
Origin |
2.9.2010, 14:59
#363
Ищи псевдоалюминевые вставки от Ларедо.
Bammbus |
2.9.2010, 15:18
#364
у американцев на сайтах куча вставок продается под алюминий и прочее.
полагаю, самое лучшее в твоем случае - отковыряй эти вставки, выбери краску по вкусу и перекрась меня раньше тоже напрягали, хотел менять на серые или черные. а теперь привык и наоборот нравятся |
Psyho |
2.9.2010, 16:36
#365
у меня блэк пёрл комплектация - все под мелкий карбон что-ли, или графит... Думаю самое прсотое купить пленку под карбон или че там нравится и закелить аккуратно
БАДАЛАНДАБАД |
2.9.2010, 21:20
#366
закажи натуральное дерево
Ромус |
3.9.2010, 15:22
#367
сёдня поеду в конторку которая заливает сайленты из полиуритана. на осмотр ходовой. знаю точно, что кончились в задней подвеске. все сайленты всех рычагов обойдётся в 25тыс. работа+материал. если сделаю - отпишусь. поставил. нижние полеуретан, верхние перепрессовка резинки. не знаю, машина как машина. упругая только стала. приятно. теперь стойки стаба поменять и нормуль. |
Ромус |
3.9.2010, 15:27
#368
про вставки.
у амеров на сайтах хрен закажешь в рашу. псевдоалюминь - те же яйцы только в профиль. на блэк пёрл - прикольные, типа таких и охота. плёнку перетягивать надо отдавать их в какую-нить контору, это ж искать надо, денег платить, лениво мне. дерево заказать - не мой вариант. перекрасить.... хм... а кто поделится технологией перекраски? и пожно ли покрасить из балончика краской, которой дворники покрашены? ну такая матовая и шершавая? шкурить или нет? |
jon |
4.9.2010, 22:46
#369
Плёнка под карбон-фуфло! Если смотреть на неё метров с десяти-проканает, а с двадцати сантиметров умрёшь от видка! У меня вставки карбон, такую купил, так там видны волокна-реальный карбон, а плёнка больше похожа на шахматную доску, если обратить внимание-понятно будет, что это неудачная шутка
polina2010 |
6.9.2010, 18:50
#370
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2010 Возраст: 64 Из: новокузнецк Пользователь №: 11903 |
в салоне на торпеде и дверях стоят вставки из пластикового дерева. уродство. где найти что-то нейтральное? серое или чёрное? салон у меня беж. все разборки обзвонил, нигде нет. оптяни пленкой под карбон,есть всякие цвета в салоне на торпеде и дверях стоят вставки из пластикового дерева. уродство. где найти что-то нейтральное? серое или чёрное? салон у меня беж. все разборки обзвонил, нигде нет. оптяни пленкой под карбон,есть всякие цвета |
Ромус |
7.9.2010, 13:36
#371
polina2010,
а вы сами тянули? а это фото вашего авто? у вас ещё и кожей всё обтянуто? Сообщение отредактировал Ромус - 7.9.2010, 13:36 |
__Gennadiy__ |
9.9.2010, 9:33
#372
Для обсуждения всем- поставил лебедку в стандартный бампер в WJ. Лебедка 6000, возможно поставлю более мощную, но если без фанатизма, да еще с блоком, то должно хватить.
![]() Качество не фоток не очень, снимал на сотовый, если интересно, сегодня более подробно могу пофотографировать. Вкратце скажу следующее, использовался кусок швеллера 200х , который был обрезан по месту. На пластике отрезаны нижние "полосы","жабры", лебедка стоит вверх ногами. свес сильно не увеличился, остался почти такой же. как и до этого с передним квадратом.Рычаг перекчения режимов лебедки пока торчит вниз, но это решается поворотом редуктора, сделаю в ближайшее время. |
9.9.2010, 9:53
#373
Artery |
9.9.2010, 10:11
#374
ОООчень интересно!
__Gennadiy__ |
9.9.2010, 10:58
#375
Psyho |
9.9.2010, 12:25
#376
лифт какой?
Carvin |
9.9.2010, 13:49
#377
Во как!!!! А то я уж было в мыслях отказался от лебедки, чтоб авто внешне не уродовать.
PS а номера то рязанские... |
__Gennadiy__ |
10.9.2010, 6:04
#378
Лифт около 3", резина Нокиан, Хака SUV, 265/70/17, диски стандартные.
Еще чуть чуть фото: Швеллер не покрашен, впрочем в ближайшее время буду заказывать на заводе пластину из нержавейки,сразу по размерам, с усилителями и делать все буду под клюз с синтетикой. И попробую сделать еще "бороду" из металла, примерно как на последней картинке. Губки почти не выступают за рамку номера Переключатель на лебедке пока торчит вниз ,попозже переверну редуктор вбок . Немного общего плана ![]() Этот буржуйский вариат и навел меня на определенные мысли или ссылка у чехов http://www.offroad-obchod.cz/produkt/monta...-grand-cherokeeно ценник больше тысячи евро у них !!!!! И вес 34 кг!!! И лебедка поверх бампера, что вызывает вопрос о выламывании лебедки ,хотя при весе 34 кг площадки ее можно сделать очень прочной. Но борода-защита сделана красиво, попробую повторить такую же из титана или аллюминия. Сообщение отредактировал __Gennadiy__ - 10.9.2010, 6:17 |
10.9.2010, 11:34
#379
__Gennadiy__,
Еще бы вот такую крышку приладить: ![]() Чтобы на трос и губки поменьше г летело. |
__Gennadiy__ |
10.9.2010, 11:46
#380
| Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 20:10 |
