4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обогрев сидений в Гранд Черроки
VVV
сообщение 19.11.2007, 8:32
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
alexey_m, ВИН скинул...
Resedent_Evil
сообщение 1.12.2007, 21:00
Из: МОСКВА-СВАО
Пользователь №: 4681
Наконец нашел время что бы съездить в сервис и сделать обогрев силений 011_laugh2.gif , но услышав цену, был явно удивлен shock.gif ремонт от 6 т.р за кресло!!!??? - это такие цены сейчас или как???
AnastasiyaBG
сообщение 3.12.2007, 1:33
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Resedent_Evil, Это официалы озвучили!? Или в СВАО на Стартовой?
Мы на прошлом у Володи делали, получилось намного дешевле 6000 рублев.
Юкон
сообщение 13.5.2008, 14:41
Пользователь №: 5754
У меня тоже подогрем водительского сидения отказал... вот щас поезжу еще, а к зиме починю его..
AnastasiyaBG
сообщение 13.5.2008, 16:11
Юкон, на некоторые года отзыв был по обогревам.
Юкон
сообщение 13.5.2008, 18:02
Знаю, у меня в сервисе по вину проверили, отзыва моей машине небыло, к сожалению...
AnastasiyaBG
сообщение 13.5.2008, 18:54
Юкон
сообщение 13.5.2008, 20:07
Сообщение #28
К сожалению да, но ничего, починим...
alexey_m
сообщение 13.5.2008, 20:16
Сообщение #29
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Юкон, обратись к мастеру Владимиру. На прошлом Гранде, он сделал мне обогрев за 15 минут и за копейки. (там в одном месте провод перетерся.
На нынешнем, меняли полностью все по гарантии, в результате:
1. Проторчал на сервисе 5.5 часов.
2. Лампочка подогрева пассажира не горит.(а приехать на разборки нет времени)
3. Болтается сидение (их полностью снимали и водимо плохо закрепили),
Юкон
сообщение 13.5.2008, 22:08
Сообщение #30
alexey_m, скиньте мне пожалуйста координаты мастера Владимира, может чем и поможет...
Юкон
сообщение 13.5.2008, 22:09
Сообщение #31
AnastasiyaBG
сообщение 13.5.2008, 22:41
Сообщение #32
Юкон, скинула в личку.
Jeepshade
сообщение 30.8.2010, 19:37
Сообщение #33
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Подскажите лузеру в электрике,какие предохранители отвечают за подогрев передних сидушек? Если можно наглядней,т.к. в электрике дуб -дубом и если не они,то где еще копать?
Дело в том,что зимой работали,а здесь решил проверить ,а они не греют сидалищный нерв не в одном из положений???????????? hit.gif
Artery
сообщение 30.8.2010, 20:15
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Думаю с предами врятли... скорее седло ковырять придётся, там кстати реколл был даже. А преды контролькой пробежать можно все, не долго и дело благодарное - если с одной стороны горит, значит со второй тоже обязан. 003_wink.gif
Jeepshade
сообщение 30.8.2010, 23:41
Сообщение #35
Из: Подольск
Artery не, негреет обе сидушки,а электрик из меня не какой,боюсь перемкну что то не то!!!!!!!!!!!!! Да и контрольки в руках в жизни не держал,хотя примерно представляю что это такое,а может и нет!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jeepshade - 30.8.2010, 23:42
Jeepshade
сообщение 3.9.2010, 20:34
Сообщение #36
Из: Подольск
Вопрос остался не решенным!!!!!!!!!! ХЭЛП!!!!!!!!!!!! help.gif 018_unknw.gif
sat1
сообщение 3.9.2010, 22:50
Сообщение #37
Из: минск
Пользователь №: 11292
вчера включаю обогрев задка на водительском а жопа холодная! проверил питание подается 12 вольт значит предохранитель в порядке ! снял сидуху 4 болта головка на 15 ! вынимаем подголовник ! внизу фишка с фиксатором красным разьеденяем под сиденьем ! спинку при этом чуть откидываем назад чтоб потом к болтам под лесть на 13 ! вынимаем сиденье переворачиваем отключаем разьемы на моторе предварительно открутив саморезы 3 штуки крестовая крышки управления ! снял обшивку кожаную со спиц ! открутил 2 болта ключ на 13 держит спинку и мотор ! и другой стороны спинки один болт звезда ! разъединил 2 разъема идут на спинку подкачка и два коричневых провода обогрев !
на сидалеще наклеено вокруг и в центре обогрев тряпичный с внутренней проводкой обогрева у меня там где за лазишь с левой ноги прогорел и порвался нить ! соединил за изолировал ! тестером прозвонил круг замкнулся подал 12 вольт начал греть ! к жопе фишка идет на 4 провода 2 желтых это подогрев и 2 тонких это на термостат который регулирует отключение подогрева ! собрал когда все назад заработало !
смотрел пассажирское обогрев в порядке с подогревом питание подал греет ! питание идет на обогрев фишку соединяю питание на 5 секунд подается и про подает! кто ЗНАЕТ где РЕЛЮХА подогрева стоит ! что это может быть может кто сталкивался подскажите
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.9.2010, 21:47
Сообщение #38
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
да прогорел подогрев разбирай сидуху
sat1
сообщение 4.9.2010, 22:23
Сообщение #39
Из: минск
посмотрел тестером нет питания предохранители в порядке подогрев и термостат работают как водительское тоже где стоит блок управления подогревом под передним седением водителя это он как память !
сообщение 4.9.2010, 23:15
Сообщение #40
Сиденья напрямую не заводятся на предохранители, а управляются модулем (seat module) который в свою очередь запитывается через автомат защиты (circuit breaker) номер 2 (20А) (думаю обозначен C2), который запитывается через предохранитель (fuse) номер 7 (50А) (думаю обозначен F7). Автомат защиты стоит в junction box, а предохранитель в power distribution center. Под крышками обычно написано расположение всех элементов поэтому используй для поиска оригинальные названия которые я привёл.
Если хочешь починить сам, то придётся разбираться. Сначала залезай с тестером и смотри подаётся ли напряжение на спирали (спирали сиденья и спинки соединены последовательно) и звонятся ли они вообще. Там также есть датчик температуры сигнал с которого определяет скважность включения спирали.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 22:30
